При токах потребления менее 1 мА не критично.
Все равно ток саморазряда аккумулятора в десятки раз выше.
Если с питанием совсем уж беда, то я бы вообще сходил в фикспрайс и купил несколько ночных светящихся цветков с солнечной батареей и ионистором.
Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались.
Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал.
Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры.
А чем не нравится КР512ПС10?
Ток потребления менее 1мА.
Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию.
Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев.
Плавное аналоговое регулирование длительности.
Копеечная стоимость.
Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек.
https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
Моя "голь" ;-)
Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой .
Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл...
Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков ,- не заработали ?? ;-)
Решил повторить эффект на столе .
Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....
Эффект проявился в полной мере!
Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
