Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Я тоже хочу, так сказать чисто для себя, хороший и качественный ЛБП с вполне заданными параметрами, но каждый раз натыкаюсь на какую то бяку, причём уже на финише - поэтому пока торможу, хочу без бяки.
Здравствуйте!!!
У меня на регуляторе напряжения стоит vt2 если не ошибаюсь irf9530, вот
в чем проблема: при подключения нагрузки напряжение падает на 0,6 вольта, можно ли это исправить???
Заранее спасибо,
А так схема очень хорошая и функциональная, очень большое Спасибо автору, за такое творение
По какой схеме собирал?, какой ток нагрузки был?.
Если по последней схеме, то падение напряжения 0,6 V у тебя будет при нагрузке 2А.
Всё дело в твоем полевике - у него внутреннее сопротивление в открытом состоянии 0,3 Ом.
Есть полевики с внутренним сопротивлением 0,008 Ом
Изменено пользователем Drevnii
Предлагаю вашему вниманию схему от
Владимир65
( с разрешения автора)
Хочу напомнить, что он неоднократно предлагал свои варианты схем, но желающих не находилось, я всё же решился проверить предыдущий вариант этой схемы и всё, она мне настолько понравилась, что я уже не хочу собирать схемы на ОУ.
Эта схема настолько неприхотлива в использовании, что просто рекомендую ВАМ собрать её, а дальше сами решайте, что вам ещё нужно. Размер базовой печатки на простых компонентах всего
60 х 53 мм.
Работать с ней очень приятно, она прощает все ошибки - можете коротить, можете перегружать, индикация на двух светиках, но очень информативна и по ней уже можно понять, что вы творите.
Полный текст описания схемы:
<< Блок питания собран по схеме дифференциального усилителя на стабилизаторах TL431. Это дает точное поддержание выходного напряжения и большую стабильность. Защита по току тоже выполнена на TL431. Параметры TL431 позволяют поддерживать ток с большой точностью. Вот упрощенная схема. Выбросы тока на токоизмерительном резисторе при коротком замыкании в этой схеме амплитудой 0,4В и длительностью примерно 3 микросекунды. Не зависят от номинала токоизмерительного резистора ( 0,1- 0,33 Ом) , напряжения и установленного тока на выходе БП. Выбросы напряжения после КЗ отсутствуют. Это по результатам в Мультисиме.>>
Схема базовая и рассчитана на 50 V и 1,5 А, если кому то нужно 40 V, то достаточно заменить датчик тока ( при одном MJ2955) и ток на выходе уже 3А, если кому то нужно 30 V, то достаточно заменить датчик тока и БП уже на 4 А.
При использовании других транзисторов соответственно другие токи.
Маленькая фотосессия стабилизатора по предыдущей схеме, силовики TIP147
Самому себе спасибо не ставят, но от себя лично
Владимир65
Спасибо за схему и за труд
Это в принципе подстроечные резисторы, ими можно подобрать диапазон регулировок токов ( регулятор R6) в полном диапазоне, т.е поскольку все резисторы имеют определённый разброс параметров, диапазон регулировок R 6 может сдвинуться в ту или иную сторону, т.е. регулировать только верх или низ, этими резиками можно подобрать режим от 0 до максимума.
Они в принципе могут стоять параллельно - нужно просто предусмотреть на печатке место для них.
Я со своей стороны, что мог то уже сделал, поэтому кого схема заинтересовала - требуем печатку, собираем, проверяем на выбросы ( у кого есть осциллограф, правда их по моему вообще нет - я не заметил) и идём дальше, трудно одному всё проверить исправить, в общем кого заинтересовало - не молчим, схема будет развиваться.
С Новым Годом!, печатка уже существует, но в связи с Новым Годом, я не успел перемаркировать детали под новую схему - думаю простите.
Здраствуйте!!! С Новым Годом всех вас!!!
Но все же интересует Блок питания а точнее схема ЛБП,
какую начинать делать, я тоже перебрал очень много вариантов, но не нашел себе подходящего, то напряжение падает то ток точно выставить нельзя...
Нужна схема ЛБП, на которой при нагрузке напряжение не падает и можно установить точный ток от 20 мА - до 6 А.
Помогоите пожалуйста с схемой.
Заранее Спасибо!!!
Я не буду обещать золотые горы, просто собери готовую схему от Владимир 65, по готовой печатке, примерно полдня потратишь - думаю больше не будешь рыть интернет, думаю 1января печатку перемаркирую, хотелось бы сказать - на схеме и печатке предусмотренны ёмкости для подавления самовозбуждения, но схема пока не возбуждалась ни при каких режимах, дубовая она какая то, просто пашет и всё, показания мультиметра как вкопанные, может кому то и удасться заставить её уйти с режима, но это уже вы должны постараться - одному все режимы проверить трудно.
На счёт всплесков напряжения и тока - зрительно по лампочке, светику, мультиметру, компьютерному осциллографу всплесков замеченно не было, всё очень гладко, может настоящий осцил что то и покажет, но это уже вы должны указать на этот факт.
Навигатор и тебя С Новым Годом - рад, что зашёл к нам на огонёк в канун Нового Года. :drinks:
Дорогие друзья, с Новым годом!
Пусть порадуют вас в том году
И здоровье, и жизнь, и погода,
И награды — всегда по труду!
Пусть вам мирно и хлебно живётся,
Согревают любовь и семья,
Пусть побольше отрадных эмоций
Целый год вам приносит змея!
Пусть останутся все неудачи
В прошлогодней корзинке старья.
Новый год наступает, и, значит,
Всё OK. С новым счастьем, друзья!
С новым годом!
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Чтобы небыло путаницы, обозначил схему как версия 4,4
Обещанную печатку пришлось рисовать новую - несколько добавленных деталей в прежнюю печатку не умещались.
ЛБП от Владимир 65.rar
Drevnii, какие элементы изменить в схеме что бы на выходе получить 2.5а и регулировку до 15в?
и можно ли на вход подавать 2 напряжения например 10в и 20в? хочу сделать переключение обмотки на трансформаторе чтоб на регулирующем транзисторе мощность уменьшить
Николай.cxem.net
Датчик тока R2 ставишь на 0,2 ом и всё, будет ограничивать до 2,5 А. Два напряжения подавать можно, только минимальное должно быть чуть больше 10 V, т.к. опорное напряжение после VT1=10,3 V.
P.S. Всё что касается схемы - терзайте автора Владимир65 ( в этой теме)
Здраствуйте...
у меня имеются несколько вопросов:
1) кондеры, С4 100 что это: p, n, ???
2) мне нужен Двух ЛБП , как поменять , или что зделать чтоб поставить ВТ2 n-p-n,
3) если я захочу регулировать от 0-100 вольт , и током до 6ампер, что изменить в схеме...
мне после блока питания предстоит делать усилитель на 300 Ватт, двухполярное питание ± 65 вольт, вот потому и интересуюсь...
Заранее Спасибо!!!
Изменено пользователем asus1011
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
