Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Вообще-то не совсем правильно делать двухполярный источник используя два однополярных.
При одновременном включении в сеть они имеют разное время до появления выходного напряжения,
и тот что включится первым приложит какое-то напряжение обратной полярности к выходу другого
через сопротивление нагрузки, а дальше, что произойдёт - зависит от Вашей фантазии,
и произойдёт не факт, что сразу .
Мне кажется, что к ЛБП это отношения не имеет. За все время пользования ЛБП я ниразу не включил ЛБП с подключенной нагрузкой!
Сначала включаю ЛБП, потом выставляю напряжение и/или ток, потом подсоединяю нагрузку (либо нагрузка уже подсоединена но выходное напряжение отсутствует), а ТОЛЬКО потом подаю на нее (нагрузку) напряжение.
Даже если кратковременно пропадает напряжение в сети, а потом опять появляется, на выходе напряжение будет отсутствовать! Нужно повторно нажимать кнопку "ПУСК".
всё просто... только про эту кнопку/функцию в последних/новых схемах "забыли")))
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На схеме коммутации обмоток (пост #240) небольшая ошибка. Конденсатор без номера 1mF должен быть подключен параллельно R6 а не R5.
На печатке установлен правильно.
Спасибо.
Подскажите, каково назначение цепочки R2, D3 стабилизатора?
В стабилизаторе применено параллельное регулирование каналов. Почему не последовательное? Читал в соседней ветке, что последовательное исключает выбросы. Или как-то не так?
Изменено пользователем dexron
Немного доработал плату коммутации обмоток с целью уменьшения размеров и под другие подстроечники, избавился от перемычки. Получилось 84х48мм. Схема, печатка картинкой и в Diptrace в прицепленном архиве, если вдруг кому надо.
relay_switcher.rar
Отличная работа, но есть маленькая засада - я не от скупости поставил однополупериодный выпрямитель для переключалки, изначально переключалка была изготовленна с двухполупериодным выпрямителем - он взорвался при первом подключении, с одним диодом всё тип топ.
и где @ кусается ???
там же фильтр и стабилизатор стоит.
скорей всего дело было в повышенной напруге на кондере фильтра при 2-х полупериодном выпрямлении
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Хорошо было бы придумать какую-то защиту от переходных процессов. А так уже спалил контроллер: при включении-выключении выброс был вольт 20.
R21 лучше подключить до R20, что бы не врал амперметр.
Может из этой схемы взять? Как Ув. автор смотрит на это дело?
О какой схеме речь?, о последней?, какой показометр применяли, какой диапазон измерений?, у меня пока ни одного сбоя - единственное что наверное добавил бы ( об этом уже говорили) это более точную регулировку - на уровне сотых долей.
Второй вопрос - как спалил МК? - включал под нагрузкой?.
Может быть я не прав, но давно пришёл к выводу, что прежде чем что то требовать от устройства с применением ОУ - нужно дать время что бы этот ОУ вошёл в режим.
Изменено пользователем Drevnii
Схему собирал из поста #307. Как работает доволен. Возбудов нет. Регулировка СП5-44 (10 оборотные).
Показометр собрал вот отсюда - http://c2.at.ua/load..._toka/17-1-0-79.
Для его настройки запитал отданного ЛБП. Нашел непропай одного сегмента. Выключил-включил уже ничего не работает. Померял - выбросы идут. Вот и предлагаю использовать узел из приведенной выше схемы.
Возможно Автор предложит более лучший вариант, чем самому лепить из чужих схем, но от переходных пр-сов защищаться как-то надо.
dexron
Этот вольтамперметр к схеме предложенной мной не подойдёт, должно быть раздельное питание на амперметр и вольтметр.
У амперметра минус - это плюс БП ( общий для схемы БП, но не для показометра).
У вольтметра как обычно, минус вольтметра и БП совпадают.
У меня вроде нормально работает. Питание беру +5 на МК, +12 на ОУ канала тока и на инвертирующий ОУ для канала напряжения. За общий - общий по схеме. Инвертирующий ОУ пробовал запитать +12 и -6,- особой разницы не заметил.
Drevnii, не могли бы вы придумать защиту от выбросов и переходных процессов во время включения-выключения блока?
Может плавный пуск?
Подключал стрелочный вольтметр, устанавливаю небольшое вых. напряжение ~ 5, в момент выключения до 10 прыгает, а при включении может до 20 В. Кусок схемы из поста 317 помогает, но выбросы случаются.
Минут 30 включал и выключал, с нагрузкой и без, напряжение выставлял от минимума до максимума, контролировал по трём мультиметрам, стрелочному вольтметру и собственно по двум вольтметрам и амперметрам БП - никаких выбросов, ни разу, единственное что происходит это амперметры фиксируют ток заряда выходного кондёра 150 - 200 МА, а стрелочный вольтметр пролетал установленное напряжение на 0,5V ( по инерции ), это при включении, а при выключении вообще ничего.
Исходя из этого, думаю тебе нужно просто настроить БП, а возможно печатка неудачная.
Хочу предложить свой вариант такой защиты. Выбросы напряжения могут быть из за разной скорости выхода на уровень стабилизации +12В -6В и разной скорости разряда конденсаторов фильтра этих стабилизаторов. Дополнения к схеме выделены синим цветом. Добавленная схема контролирует питание -6В. При уменьшении питания -6В ниже установленного уровня (допустим -5,5В, определить опытным путем) , устанавленного резистором R1, закрывается тлка VD1, открывается транзистор Vt1 и закрывает силовые транзисторы. Схема также защитит от пропадания -6В. Когда присутствует -6В схема не влияет на работу бп. Схема не проверена!!!
Владимир65, спасибо. Обязательно испробую ваш вариант. Сейчас подключил вот по такой схеме, кстати она взята из вашей темы (БП-TL431ver2-fin-arkaha777). Работает хорошо, скачков и выбросов при вкл-откл на стрелочном не вижу. Надо будет осцил подключить еще.
В защите на ТЛке порог отключения будет более точный и более стабильный. Эту схему также можно применить и в моем бп на тлке. В схеме которую вы применили, стабилитрон надо поставить на меньшее напряжение, вольт так на 6.
Согласен. Испробую.
to Drevnii, печатка ваша с небольшими изменениями. ОУ - ОР07. Расскажите, пож., про настройку ЛБП.
Балансировка ОУ1 - при нулевом вых токе БП, надо выставить 0 на вых ОУ.?
Резистором R18 какое мин напряжение падения устанавливать на VT3? Я устанавливал по мах. выходного напр, почти на грани начала возбуда.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
