Sem2012 Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 А пускай не включают сразу два, если у них такое. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalkerFox Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 мне кажется это зависит от конкретного прибора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagros Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Вообще-то не совсем правильно делать двухполярный источник используя два однополярных. При одновременном включении в сеть они имеют разное время до появления выходного напряжения, и тот что включится первым приложит какое-то напряжение обратной полярности к выходу другого через сопротивление нагрузки, а дальше, что произойдёт - зависит от Вашей фантазии, и произойдёт не факт, что сразу . Мне кажется, что к ЛБП это отношения не имеет. За все время пользования ЛБП я ниразу не включил ЛБП с подключенной нагрузкой! Сначала включаю ЛБП, потом выставляю напряжение и/или ток, потом подсоединяю нагрузку (либо нагрузка уже подсоединена но выходное напряжение отсутствует), а ТОЛЬКО потом подаю на нее (нагрузку) напряжение. Даже если кратковременно пропадает напряжение в сети, а потом опять появляется, на выходе напряжение будет отсутствовать! Нужно повторно нажимать кнопку "ПУСК". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Нужно повторно нажимать кнопку "ПУСК". всё просто... только про эту кнопку/функцию в последних/новых схемах "забыли"))) 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) На схеме коммутации обмоток (пост #240) небольшая ошибка. Конденсатор без номера 1mF должен быть подключен параллельно R6 а не R5. На печатке установлен правильно. Изменено 8 июля, 2013 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Исправил ошибку, к тому же реальный номинал 47mF - как на печатке. Изменено 8 июля, 2013 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADAR62 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Коммутированные обмотки 15V+8V+8V а на выходе верхний предел указано 40V, здесь нет ошибки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 31В х 1.4 =43В постоянки - грубо 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 добрый день. чем можно заменить LM741 в схеме из поста №240? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) LM 741 заменима на КР140УД708 Изменено 13 июля, 2013 пользователем Diod КД522А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Спасибо. Подскажите, каково назначение цепочки R2, D3 стабилизатора? В стабилизаторе применено параллельное регулирование каналов. Почему не последовательное? Читал в соседней ветке, что последовательное исключает выбросы. Или как-то не так? Изменено 14 июля, 2013 пользователем dexron 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Немного доработал плату коммутации обмоток с целью уменьшения размеров и под другие подстроечники, избавился от перемычки. Получилось 84х48мм. Схема, печатка картинкой и в Diptrace в прицепленном архиве, если вдруг кому надо. relay_switcher.rar 5 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Отличная работа, но есть маленькая засада - я не от скупости поставил однополупериодный выпрямитель для переключалки, изначально переключалка была изготовленна с двухполупериодным выпрямителем - он взорвался при первом подключении, с одним диодом всё тип топ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) он взорвался при первом подключении и где @ кусается ??? там же фильтр и стабилизатор стоит. скорей всего дело было в повышенной напруге на кондере фильтра при 2-х полупериодном выпрямлении Изменено 15 августа, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Или попался дефектный компонент, у меня нормально работает. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) Хорошо было бы придумать какую-то защиту от переходных процессов. А так уже спалил контроллер: при включении-выключении выброс был вольт 20. R21 лучше подключить до R20, что бы не врал амперметр. Может из этой схемы взять? Как Ув. автор смотрит на это дело? Изменено 3 ноября, 2013 пользователем dexron 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) О какой схеме речь?, о последней?, какой показометр применяли, какой диапазон измерений?, у меня пока ни одного сбоя - единственное что наверное добавил бы ( об этом уже говорили) это более точную регулировку - на уровне сотых долей. Второй вопрос - как спалил МК? - включал под нагрузкой?. Может быть я не прав, но давно пришёл к выводу, что прежде чем что то требовать от устройства с применением ОУ - нужно дать время что бы этот ОУ вошёл в режим. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Схему собирал из поста #307. Как работает доволен. Возбудов нет. Регулировка СП5-44 (10 оборотные). Показометр собрал вот отсюда - http://c2.at.ua/load..._toka/17-1-0-79. Для его настройки запитал отданного ЛБП. Нашел непропай одного сегмента. Выключил-включил уже ничего не работает. Померял - выбросы идут. Вот и предлагаю использовать узел из приведенной выше схемы. Возможно Автор предложит более лучший вариант, чем самому лепить из чужих схем, но от переходных пр-сов защищаться как-то надо. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем dexron 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) dexron Этот вольтамперметр к схеме предложенной мной не подойдёт, должно быть раздельное питание на амперметр и вольтметр. У амперметра минус - это плюс БП ( общий для схемы БП, но не для показометра). У вольтметра как обычно, минус вольтметра и БП совпадают. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) У меня вроде нормально работает. Питание беру +5 на МК, +12 на ОУ канала тока и на инвертирующий ОУ для канала напряжения. За общий - общий по схеме. Инвертирующий ОУ пробовал запитать +12 и -6,- особой разницы не заметил. Drevnii, не могли бы вы придумать защиту от выбросов и переходных процессов во время включения-выключения блока? Может плавный пуск? Подключал стрелочный вольтметр, устанавливаю небольшое вых. напряжение ~ 5, в момент выключения до 10 прыгает, а при включении может до 20 В. Кусок схемы из поста 317 помогает, но выбросы случаются. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем dexron 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Минут 30 включал и выключал, с нагрузкой и без, напряжение выставлял от минимума до максимума, контролировал по трём мультиметрам, стрелочному вольтметру и собственно по двум вольтметрам и амперметрам БП - никаких выбросов, ни разу, единственное что происходит это амперметры фиксируют ток заряда выходного кондёра 150 - 200 МА, а стрелочный вольтметр пролетал установленное напряжение на 0,5V ( по инерции ), это при включении, а при выключении вообще ничего. Исходя из этого, думаю тебе нужно просто настроить БП, а возможно печатка неудачная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Drevnii, не могли бы вы придумать защиту от выбросов и переходных процессов во время включения-выключения блока? Хочу предложить свой вариант такой защиты. Выбросы напряжения могут быть из за разной скорости выхода на уровень стабилизации +12В -6В и разной скорости разряда конденсаторов фильтра этих стабилизаторов. Дополнения к схеме выделены синим цветом. Добавленная схема контролирует питание -6В. При уменьшении питания -6В ниже установленного уровня (допустим -5,5В, определить опытным путем) , устанавленного резистором R1, закрывается тлка VD1, открывается транзистор Vt1 и закрывает силовые транзисторы. Схема также защитит от пропадания -6В. Когда присутствует -6В схема не влияет на работу бп. Схема не проверена!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Владимир65, спасибо. Обязательно испробую ваш вариант. Сейчас подключил вот по такой схеме, кстати она взята из вашей темы (БП-TL431ver2-fin-arkaha777). Работает хорошо, скачков и выбросов при вкл-откл на стрелочном не вижу. Надо будет осцил подключить еще. Изменено 9 ноября, 2013 пользователем dexron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 В защите на ТЛке порог отключения будет более точный и более стабильный. Эту схему также можно применить и в моем бп на тлке. В схеме которую вы применили, стабилитрон надо поставить на меньшее напряжение, вольт так на 6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexron Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Согласен. Испробую. to Drevnii, печатка ваша с небольшими изменениями. ОУ - ОР07. Расскажите, пож., про настройку ЛБП. Балансировка ОУ1 - при нулевом вых токе БП, надо выставить 0 на вых ОУ.? Резистором R18 какое мин напряжение падения устанавливать на VT3? Я устанавливал по мах. выходного напр, почти на грани начала возбуда. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем dexron 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
