Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Поиск оптимальной схемы и ее модернизация под свои запросы не простая задача.
Изменено пользователем Владимир65
Очень не простая Володь, кстати поднятый тобой вопрос - обрыв ценртального проводника регулирующего резистора рано или поздно даст о себе знать, всё зависит от качества конечно, но рано или поздно вопрос возникнет, было дело - один раз за два года потерялся контакт в регуляторе тока левого канала - вскрытие показало идеальность во всей схеме и ток стал регулироваться после шебуршения потенциометра
Изменено пользователем Drevnii
Твоя схема, схема Сани и моя на тлках по топологии одинаковые. По этому можно применить схему защиты от обрыва резистора регулировки напряжения из моей схемы, на одном транзисторе, там есть и регулировка напряжения точно. А регулятор тока защитить от обрыва движка, надо просто поставить резистор с большим сопротивлением между движком и общим проводом ( нижний конец Р15)
Да не моя это схема, а мож теперь уже и моя!!!, не знаю, я просто упрощал схему HY3010 или что то из этой серии, вот то что ты изобрёл - вот это твоя
За основу ты взял HY3010 , ты же ее переделал, упростил, конечная схема уже твоя. Моя тоже появилась не на "голом" месте, кто то и ее переделает, для того и делимся тут своими и чужими схемами.
не стал делать точную подрегулировку напряжения...
И не надо для напряжения делать, достаточно много оборотник поставить, а вот для тока конечно же нужна точная регулировка.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я настраивал под нагрузкой, в результате получилась следующая картина.
Отводы транса 15V; 23V,31V переменки, первая релюха подключается при 15,5V ( уже постоянки), отключается при 14V, вторая релюха подключается при 25,5V, отключается при 24 V.
Дак и я при нагрузке.Поставил пока диодный мост с накопителем а нагрузил лампочками.Входное напряжение подаю с отдельного БП.Но вот непонятно алгоритм настройки переменниками.У меня например если переключение с 15В на 20В все нормально то с верхним диапазоном засада.Если он включаеться то при отключении идет переключение не на 20В а сразу на 15В.Емкость на 47 мкФ пока убрал для настройки что б убрать гистерезис,так легце смотреть процесс
13;19 и 25V - это переменка?
Попробуй первую релюху включать раньше, возможно при отключении второй релюхи, происходит просадка напряжения на второй обмотке и первая релюха тоже отключается.
Пороги - дело тонкое! Они зависят от нагрузочной способности трансформатора, ёмкости фильтра и нестабильности напряжения в сети. Если их просто скопировать, а трансформатор другой, то легко получить дыр-дыр-дыр в некоторых режимах или повышенный нагрев регулирующих транзисторов. Нужно установить пороги для своего трансформатора и выпрямителя. Для определения первого порога нужно нагрузить первую обмотку ( уже выпрямленное и сглаженное напряжение ) на максимальный ток, измерить напряжение, отнять размах пульсаций и 2 - 3 вольта ( на стабилизацию, можно и побольше, если сеть нестабильная ) - это и будет первый порог. Аналогично другие. Гистерезис хватит 1 Вольт, если пульсации уже были учтены. :buba:
У меня по постоянке первая обмотка 20В, а вторая обмотка подключается уже при 15,5В.
Две обмотки уже 30В, а третья обмотка подключается уже при 25,5В, т.е с учётом просадки, обмотки подключаются гораздо раньше.
Потенциометрами ты выставляешь опорное напряжение при которой релюха включается, а отключаться она будет при напряжении вольта на 2 меньше, что там предварительно накручено можно сравнить по 3 и 5 ногам.
Кстати у меня лично ёмкость сглаживающего кондёра в два раза меньше чем нужно, поэтому переключаются релюхи гораздо раньше.
Доброго времени суток всем!
Drevnii, можно вопрос по замене 2N5401 в блоке переключалок?
Есть в наличии много КТ814, ими можно же по идее заменить?
Спасибо.
В принципе, я раньше ставил такие, они работают конечно, но это не очень хороший вариант, они полностью не откроются, но у релюхи ток потребления примерно 35 - 150 Ма ( зависит от релюхи), и вроде как работают.
Из советских больше подошли бы КТ3107 - 100mA;КТ3108 - 200mA;КТ313 - 200mA
Как продвигаються дела с переключалкой?
У меня с реле К1 все настраиваеться а вот с К2 засада.Если я его включаю переменником на нужном мне напряжении то при снижении напряжения с вых. БП второй предел проскакивает или в обратную сторону кручу то 3-я обмотка не включаеться.Какими номиналами поиграться что б поймать ету золотую середину.Пробовал менять рез что на 180кОм в одну и другую сторону но так ничего и не добился.
Изменено пользователем куко
Привет всем!
Переключалку еще не делал, полностью переделал трансформатор под двухполярный БП- сделал новый каркас, увеличил первичку, домотал кучу доп. обмоток, короче пока не до того было.
На выходных думаю на макетке собрать переключалку, по результатам- отпишусь.
Как говорит Жорик Вартанов "тысяча извенений Вася" :crazy: Заработала переключалка.А всему виной оказалось простая человеческая невнимательность. :thank_you2: Пропустил при набивке резистор R6 10кОм. :drinks:
Если кому надо то мой вариант ПП на переключалку
Коммутация обмоток,моя.lay6
Я ее смотрел,ет тоже самое.Я вашу и его скрестил,перекроил по своему,под себя.Использовал не диод а полный мост.Все работает.Пробывал разные транзисторы на включение реле и КТ973 и 2SA928 все работает.конденсатор на гистерезис пока на 33 мкФ,посмотрю уже все в сборе как оно будет лучше.Моть и 47 мкФ поставлю.Переключалка мне нужна была для модернизации БП Шелестова,так как авторская чет мне не приглянулась.
куко
конденсатор С3 произвольный и стоит для загрубления переключалки, чтобы на границе перехода под переменной нагрузкой релюхи не переключались почём зря, а гистерезис устанавливается R2 и R7, причём R7 большего номинала потому что работает при большем напряжении.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте всем. Долгое время в теме никто не отмечался, но попробую задать вопрос. Решил собрать схему с # 307, всё как бы есть и общая схема, и печатные платы здесь выложены. Подскажите, где можно скачать прошивку для PIC16F676, для индикатора вольтметра и амперметра? Печатные платы на них выложены, а схемы и главное прошивки я не нашел. Спасибо.
Благодарю Вас куко за ссылочку. Но наверное есть какая то прошивка PIC16F676, которую конкретно применили прошивая PIC в этом ЛБП. Если не трудно -выложите здесь.
