Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
а так... работает сразу...
Почему?
думаю не ошибаюсь...
у таких схем с включением регулирующего в общий.... должен быть запуск...
"толчек" части питающего в выходную цепь...
вот от постоянки они сразу и не запускаются...
hy3010.1 по переменке.rar
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не проверял, но хочу сказать что в твоей, в моей, в схеме Владимира - нужно постоянно думать о том, где общий провод, а если в мультисиме, то нужно ещё осознавать относительно какого провода измеряют вольтметры, амперметры и осцилы. Что касается мультисима, то на 11 была генерация там где 12 даже и не думал генерировать, жаль пришлось удалить, но без 12 го вас понять трудно, вам же лень выкладывать скрины.
Дело не в скринах, я выкладываю, тебе в 11 заново надо собирать схему, а теперь просто открыл файл и посмотрел. Так лучше и для тебя.
а что показания то разные??? или так фотик счелкнул???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
на "табло"... индикаторах... 2-х поляр... так?... КЗ... так... U ноль... или доли... ток по ограничению...
и всё одинаково для наглядности...
С Уважением
Нет, на момент съёмки - два независимых БП, для получения двухполярного нужно поставить перемычку на средние выводы +/-.
Разные максимальные токи? - я не заморачивался подгонкой.
Сам дизайн разрабатывал в FrontDesinger 3,0, распечатывал на обычном лазернике, на самом обычном листе А4 - сверху прозрачный скотч, с обратной стороны тонкий двухсторонний скотч.
Изменено пользователем Drevnii
Спасибо ребята за добрые слова. :yes:
StalkerFox
Все мои тайны раскрыты на первых страницах, а вот как я скотч клеил на лист бумаги ??? - пока не раскрывал, впрочем может это просто, а я усложняю.
я только облизываюсь как кот на сметану...а про себя...... я сам даже в аватар поставил...
С Уважением
Схема находится в пост 240, печатки могу конечно выложить, но нужно знать какие печатки тебя интерисуют - переключалок; левого канала, правого канала, показометров?, все они весьма специфические и адаптированны под этот конкретный корпус.
Все печатки Арктики.
В правом канале в качестве регулятора тока у меня стоит потенциометр 500 ом вместо 5к, поэтому вместо резиков на плате стоят перемычки.
Арктика на основе Sako.rar
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
