Drevnii
Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2Х 0 - 50 V..
Без такой ёмкости он встанет в стопор.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я в абсолютно точно такой же схеме в HY-3003D, заменил на выходе родной конденсатор 470,0 на 2,2 и получил генерацию на выходе. Малая ёмкость на выходе однозначно ухудшит переходную характеристику при единичном воздействии и добавит проблем при эксплуатации ЛБП. Вот на первой картинке работа хорошего варианта схемы Шелестова без выходной ёмкости. Выбросы большие, их фронты крутые, схема явно подошла к границам устойчивости. На второй картинке справа - работа при выходной ёмкости 68,0,  переходная характеристика гладенькая и почти идеальная, выбросы маленькие.   https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3647555#p3647555
Edited by boris_ka
Уже 7 лет использую конкретно этот БП, не спалил ни одной микросхемы, главное вначале включить и выставить параметры, последние 3 года по факту тупо заряжаю всевозможные  АКБ и батарейки, да да батарейки, они тоже подзаряжаются если подходить с умом.
Вторая часть БП, т.е двухполярный блок использовался крайне редко, только когда нужно напряжение до 80 В или нужен ток до 8А.
О каких то возбуждениях и не слышал и не видел ни разу, да пролетает некоторая искра при переходе на стабилизацию тока ( большого тока) и при условии КЗ, но это только при установке стабилизации тока, когда провода на выходе тупо закорачиваются  и всё, при работе БП это вообще никак не сказывается, идет плавная регулировка напряжение/ток.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Нужен двуполярный блок до 50 В с регулировкой, ограничением тока и защитой. Схема из этого поста понравилась.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/114701-двухполярный-лабораторный-блок-питания-2х-0-50-v/&do=findComment&comment=1417569
Соотв.вопрос: кто-то ее собирал, кроме автора? Может кто-то разрабатывал свою печать? Если да, то какие баги былы выявлены при эксплуатации? В общем буду благодарен за любую инфу по данной схеме.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@finn32 Эту схему собирать не стоит. не стабильная с повторяемостью. Есть другие схемы, посмотрите в разделе  https://forum.cxem.net/index.php?/forum/109-аналоговые-блоки-питания-и-стабилизаторы-напряжения/
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Я смотрел. Проблема в том, что в БП я ничего не понимаю и хотелось бы конкретного указания: собирай вот это, получишь такие характеристики. Может подскажете с хорошей повторяемостью? Можно чуть поскромнее с напряжением выходным. Желательно без переключаемых обмоток, т.к. трансформатор готовый с двумя силовыми вторичками.
без переключения обмоток 50 вольт- все падение будет на транзисторе - выразится в ваттах тепла- в итоге - дикий нагрев - Лех тебе это зачем? - собери ПиДП - регулировку - а на остальных ОУ - по схеме компаратора - переключение обмоток - для стабильной работы - лучше завести питание ОУ отдельно и в качестве опорного питания пустить УС по току со стабом или тл431 , ВО - синцею - подсказку - дал)))
Это читал. Но мне требуется довольно высокое напряжение для наладки каскадов УН усилителей мощности, а там питание бывает и по 55 Вольт на плечо. Ток большой не нужен, 0.3-0.5 Ампер, а напряжение желательно полное, чтобы смотреть карту напряжений и режимные токи. Силовые транзисторы не проблема, радиаторы тоже, вопрос именно в схеме.
21 минуту назад, BAFI сказал:
Затем, что транец такой есть, я выше написАл. Игорь, я знаю, ЧТО мне нужно. Вопрос, как это получить. Не хочу вникать в БП и изобретать свою схему, если есть проверенные. Если нет, то нужно искать варианты или что-то адаптировать.
Edited by finn32
@finn32 ес тебе это временно и больше не нужен - тогда обычный стаб - ставить и усе -по предложенной схеме - ес на постоянку - тогда  лучше импульсный лбп или линейник с переключением обмоток - совет - а там Лех тебе конечно виднее .можно поставить обычный стаб с зашитой по короткому на шунте и усе - дешево сердито.имхо
Мне нужен полноценный БП со стабилизацией тока и напряжения, ограничением тока и защитой.
4 минуты назад, BAFI сказал:
Еще раз, для понимания: ЕСТЬ ТРАНСФОРМАТОР С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ОБМОТКАМИ! Читай внимательно, Игорь, опять ты куда-то торопишься. :) И разбирать и перематывать его я не хочу.
Вот эта схема проверена? Рабочая?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2976830
Лех - я же вроде сказал - по ней и собирать - но- с таким напряжением - у тебя будет транзистор - как резистор - греться без коммутатора обмоток - в зависимости от тока и напряжения - закон дяди Ома - ептить) - деньги на ветер выкинешь , я не спешу - с работой беда - похоже приехали (
15 минут назад, BAFI сказал:
Где про закон Ома можно почитать?:)  Что-то новое...
На той схеме ПИДБП 17 указано как раз возможное входное 55 и выходное 50 Вольт. Мну устраивает. Интересно, повторял ли кто на такое напряжение...
Ладно, сколхожу- посмотрю. Нагрев меня не волнует.
напряжение входа( 55вольт) минус напряжение выхода(допустим 12 вольт ) умножаем на ток ( допустим 2 А) итого 86 ватт - все на транзисторе - я про это говорю - ес нужен будет на постоянку - не айс такой лбп,имхо.
Мда...а.
1 час назад, finn32 сказал:
Тогда прочтите это: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
"Монстра" Вы себе задумали, который и нафиг не нужен.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Что за дела? Спросил про схему, а дали кучу советов о том, что мне нужно, а что нет. :)
Я в состоянии определить и сформулировать свои запросы на основании своего опыта, а не чужого.
@finn32 Если вам  в основном часто надо большое напряжение с малым током под конкретные задачи, без использования БП с низким выходным напряжением и большим током, то в принципе можно собирать. Вот посмотрите эту схему, первая версия. Относительно простая стабильная в повторении схема, есть ограничение по току. Можно увеличить максимальный ток без переключения обмоток, но будет "печка", в принципе как и в любом другом блоке питания.
Edited by Владимир65
17 минут назад, Владимир65 сказал:
Именно так.
Возможно еще будет использование с высоким напряжением и большим током, но это не проблема. Радиатор 1500 квадратов должен осилить. Если нет, то подберем больше.
Спасибо. Что лучше собрать, ее или 17-ю версию ПиДБП? Под 17-ю версию есть вроде как проверенная печать.
Ну и опять-таки в той теме тоже куча версий...
Edited by finn32
Если падение напряжения на силовом транзисторе небольшое с большим током, то это не страшно. Лишь бы не КЗ с таким током. Мне кажется проще на ТЛ. Есть там и печатки. Разница будет только в силовом транзисторе, в их количестве и напряжении эмиттер- коллектор. Выходное  напряжение можно делать любое , просто заменой силового транзистора и делителя регулировки напряжения.
@finn32 Наверно лучше 16У2, она проверена неоднократно. А на тлках гораздо проще.
24 минуты назад, Владимир65 сказал:
Нужна защита от КЗ, обязательно.
26 минут назад, Владимир65 сказал:
Кивните же уже на конкретную схему, там версий КУЧА. :)
Есть ограничение тока. То есть не боится КЗ. Но в этом случае надо рассчитывать силовые так чтобы они выдержали этот режим. Максимальный ток в режиме КЗ. С переключением обмоток КЗ для транзисторов легче. Есть еще триггерный режим, в котором при достижении тока ограничения выходное напряжение полностью отключается до сброса триггера.
Попробую спросить еще разочек (последний :) ) :
Какую схему посоветуете повторить КОНКРЕТНО: 16у2 или какую-то КОНКРЕТНУЮ из темы про БП на 431?
    • Дык, даже с умягчением сброс нагрузки укладывается в 10%, а эта цифира фигурирует в ТУ на всякоразные модульки стильбизированных питальников. ИМХО, лучшее враг хорошего. К тому же ты не озвучил навар от усложнения схемы в ваттах или миливаттах,  учётом потерь во вновь введённых ключиках. Опяь же, 100 микрофарад на выхлопе, это ниочём, а вот при тыщах, по крайней мере в моих железинах, в гости приходит перекос напружностей на плечах емкостного делителя и одностороннее замагничивание сердешного СТ, буде не принимать доп. мер.
    • Перегревался потому,  что многие люди имеют привычку не вынимать зарядник из розетки даже когда он не нужен. Так и молотит он на холостом ходу месяцами.
    • @PEF  фон, это уже другая история, автор даже этого не нашел, или не хотел.
    • К выше сказанному, ошибка идёт на 16 ногу tl494,,снял защиту, постоянка на выходе 42в.
    • Здраствуйте,подскажите пожалуйста как по этой схеме можно увеличить что бы на выходе можно было больше высоких частот накручивать ,если это возможно!
    • Ну пока гуру не подошли, давай попробуем. Только я не очень спец... Номиналы резисторов проверены, или есть вероятность, что запаяны рабочие резисторы неправильного номинала? R24 греется больше чем R23 - значит через него идёт бОльший ток, значит в этой цепи кто-то открыт сильнее, чем положено, или пробит. Для начала я бы проверил, что на левом выводе R23 есть питание, и что на базах VT3 и VT7 потенциал -15В, то есть что стабилитрон работает штатно. Дальше - через R5 по симулятору бежит ток 3.2 мА - померять напряжение падения на нём, убедиться что оно примерно 0.6 В Ток через R6 и R11 - по 1.6 мА, значит, падать должно по 0.3 В На R4 должно падать твоё Uпит минус 15 Вольт. На базе VT1 должно быть 8 В, а не напряжение питания. Когда проверишь, напиши что отличается. ЗЫ. Я заменил в симуляторе 560 на 557 и не заметил, чтобы что-то сильно изменилось.
