Drevnii
Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2Х 0 - 50 V..
lazertok
Специально выделил контактную группу на схеме, присмотрись повнимательнее и поймёшь, что никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если приварится контакт, даже если сгорит вся плата управления и в произвольном порядке включатся релюхи или даже все включатся, никогда не будет момента, когда будет КЗ обмоток - всегда будет рабочей только одна, самая нижняя включенная обмотка, т.е. здесь на безопасность, если случайно при рабочей, допустим верхней релюхи, что то произошло - напряжение только снизится до нижней ( любой ) обмотки которая включится.
В пост 34, в схеме переключалки, я ошибочно нарисовал транзистор pnp полярности, должен быть npn, а подписал правильно.
По причине пробоя одного из транзисторов, заменил их на более высоковольтные, добавил защитных диодов и добавил ёмкость на входном делителе.
Edited by Drevnii
+1 Drevnii
(не доглядел...?)
Да эт я слепой... на не увеличенном рисунке увидел какой-то 5661... :unknw:
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
И ту и другую. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Давай друган, а то народ волнуется. :clapping:
Окончательно доработанная схема переключалки:
Питается он теперь от первой секции силовой обмотки, поменял R3, опорные напряжения - для предварительной настройки при соответствующих напряжениях переключения - далее устанавливаются по факту.
Защитные диоды; VD6,8,10,12 не считаю нужными, но поставил.
При проверке, не было ни одного случая дребезжания контактов, может быть я просто не нашёл такой режим.
Выглядит блок примерно так:
Печатка - двухсторонняя, но ничто не мешает сделать её односторонней - достаточно решить вопрос с двумя проводниками под К155ЛП5, остальное перемычки.
Коммутация обмоток, АРКТИКА доработка.rar
Edited by Drevnii
Юрий, диоды правильно выкинул, но и питание я бы сделал отдельно.
Питание на силовую обмотку я перенёс со злым умыслом, нужна отдельная обмотка для грядущих перемен в стабилизаторе.
просто печатка лбп.желательно.не смд.релюшки не нужны .будет одна обмотка
и потом кз как работает на этом лбп при 50в и 5А.не вылетают выходные? собрал ПИДБ вылетают выходные тама
Edited by nazim
nazim, желаю удачи без переключение обмотки.
nazim
Ты хоть раз пытался рассчитать сколько транзисторов у тебя должно стоять ( при твоих запросах) и какой будет размерчик радиатора под них - лично я на такую афёру не пойду.
буду ставитть 4 2n6032 или mj15003
Edited by nazim
кажт транз бутет прикреплен к радиотору от компа сокет 478
Edited by nazim
nazim, пыхнет :crazy:
Иван Сусанин - первый полупроводник
Юрий ты может хватит спать уже, где данные по блоку? :friends:
Да не сплю я Сань - работаю до поздна, пока не до блока, впрочем пока работал, разработал новую версию блока, в основном изменил систему защиты от перегруза и КЗ, да в принципе это уже другая схема.
Edited by Drevnii
Ждём с нетерпением.
Вот новая, более упрощённая схема - критикуем, придираемся.
Edited by Drevnii
Давай собирай уже хоть ты. Так держать.
