Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Я тоже хочу, так сказать чисто для себя, хороший и качественный ЛБП с вполне заданными параметрами, но каждый раз натыкаюсь на какую то бяку, причём уже на финише - поэтому пока торможу, хочу без бяки.
Здравствуйте!!!
У меня на регуляторе напряжения стоит vt2 если не ошибаюсь irf9530, вот
в чем проблема: при подключения нагрузки напряжение падает на 0,6 вольта, можно ли это исправить???
Заранее спасибо,
А так схема очень хорошая и функциональная, очень большое Спасибо автору, за такое творение
По какой схеме собирал?, какой ток нагрузки был?.
Если по последней схеме, то падение напряжения 0,6 V у тебя будет при нагрузке 2А.
Всё дело в твоем полевике - у него внутреннее сопротивление в открытом состоянии 0,3 Ом.
Есть полевики с внутренним сопротивлением 0,008 Ом
Изменено пользователем Drevnii
Предлагаю вашему вниманию схему от
Владимир65
( с разрешения автора)
Хочу напомнить, что он неоднократно предлагал свои варианты схем, но желающих не находилось, я всё же решился проверить предыдущий вариант этой схемы и всё, она мне настолько понравилась, что я уже не хочу собирать схемы на ОУ.
Эта схема настолько неприхотлива в использовании, что просто рекомендую ВАМ собрать её, а дальше сами решайте, что вам ещё нужно. Размер базовой печатки на простых компонентах всего
60 х 53 мм.
Работать с ней очень приятно, она прощает все ошибки - можете коротить, можете перегружать, индикация на двух светиках, но очень информативна и по ней уже можно понять, что вы творите.
Полный текст описания схемы:
<< Блок питания собран по схеме дифференциального усилителя на стабилизаторах TL431. Это дает точное поддержание выходного напряжения и большую стабильность. Защита по току тоже выполнена на TL431. Параметры TL431 позволяют поддерживать ток с большой точностью. Вот упрощенная схема. Выбросы тока на токоизмерительном резисторе при коротком замыкании в этой схеме амплитудой 0,4В и длительностью примерно 3 микросекунды. Не зависят от номинала токоизмерительного резистора ( 0,1- 0,33 Ом) , напряжения и установленного тока на выходе БП. Выбросы напряжения после КЗ отсутствуют. Это по результатам в Мультисиме.>>
Схема базовая и рассчитана на 50 V и 1,5 А, если кому то нужно 40 V, то достаточно заменить датчик тока ( при одном MJ2955) и ток на выходе уже 3А, если кому то нужно 30 V, то достаточно заменить датчик тока и БП уже на 4 А.
При использовании других транзисторов соответственно другие токи.
Маленькая фотосессия стабилизатора по предыдущей схеме, силовики TIP147
Самому себе спасибо не ставят, но от себя лично
Владимир65
Спасибо за схему и за труд
Это в принципе подстроечные резисторы, ими можно подобрать диапазон регулировок токов ( регулятор R6) в полном диапазоне, т.е поскольку все резисторы имеют определённый разброс параметров, диапазон регулировок R 6 может сдвинуться в ту или иную сторону, т.е. регулировать только верх или низ, этими резиками можно подобрать режим от 0 до максимума.
Они в принципе могут стоять параллельно - нужно просто предусмотреть на печатке место для них.
Я со своей стороны, что мог то уже сделал, поэтому кого схема заинтересовала - требуем печатку, собираем, проверяем на выбросы ( у кого есть осциллограф, правда их по моему вообще нет - я не заметил) и идём дальше, трудно одному всё проверить исправить, в общем кого заинтересовало - не молчим, схема будет развиваться.
С Новым Годом!, печатка уже существует, но в связи с Новым Годом, я не успел перемаркировать детали под новую схему - думаю простите.
Здраствуйте!!! С Новым Годом всех вас!!!
Но все же интересует Блок питания а точнее схема ЛБП,
какую начинать делать, я тоже перебрал очень много вариантов, но не нашел себе подходящего, то напряжение падает то ток точно выставить нельзя...
Нужна схема ЛБП, на которой при нагрузке напряжение не падает и можно установить точный ток от 20 мА - до 6 А.
Помогоите пожалуйста с схемой.
Заранее Спасибо!!!
Я не буду обещать золотые горы, просто собери готовую схему от Владимир 65, по готовой печатке, примерно полдня потратишь - думаю больше не будешь рыть интернет, думаю 1января печатку перемаркирую, хотелось бы сказать - на схеме и печатке предусмотренны ёмкости для подавления самовозбуждения, но схема пока не возбуждалась ни при каких режимах, дубовая она какая то, просто пашет и всё, показания мультиметра как вкопанные, может кому то и удасться заставить её уйти с режима, но это уже вы должны постараться - одному все режимы проверить трудно.
На счёт всплесков напряжения и тока - зрительно по лампочке, светику, мультиметру, компьютерному осциллографу всплесков замеченно не было, всё очень гладко, может настоящий осцил что то и покажет, но это уже вы должны указать на этот факт.
Навигатор и тебя С Новым Годом - рад, что зашёл к нам на огонёк в канун Нового Года. :drinks:
Дорогие друзья, с Новым годом!
Пусть порадуют вас в том году
И здоровье, и жизнь, и погода,
И награды — всегда по труду!
Пусть вам мирно и хлебно живётся,
Согревают любовь и семья,
Пусть побольше отрадных эмоций
Целый год вам приносит змея!
Пусть останутся все неудачи
В прошлогодней корзинке старья.
Новый год наступает, и, значит,
Всё OK. С новым счастьем, друзья!
С новым годом!
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Чтобы небыло путаницы, обозначил схему как версия 4,4
Обещанную печатку пришлось рисовать новую - несколько добавленных деталей в прежнюю печатку не умещались.
ЛБП от Владимир 65.rar
Drevnii, какие элементы изменить в схеме что бы на выходе получить 2.5а и регулировку до 15в?
и можно ли на вход подавать 2 напряжения например 10в и 20в? хочу сделать переключение обмотки на трансформаторе чтоб на регулирующем транзисторе мощность уменьшить
Николай.cxem.net
Датчик тока R2 ставишь на 0,2 ом и всё, будет ограничивать до 2,5 А. Два напряжения подавать можно, только минимальное должно быть чуть больше 10 V, т.к. опорное напряжение после VT1=10,3 V.
P.S. Всё что касается схемы - терзайте автора Владимир65 ( в этой теме)
Здраствуйте...
у меня имеются несколько вопросов:
1) кондеры, С4 100 что это: p, n, ???
2) мне нужен Двух ЛБП , как поменять , или что зделать чтоб поставить ВТ2 n-p-n,
3) если я захочу регулировать от 0-100 вольт , и током до 6ампер, что изменить в схеме...
мне после блока питания предстоит делать усилитель на 300 Ватт, двухполярное питание ± 65 вольт, вот потому и интересуюсь...
Заранее Спасибо!!!
Изменено пользователем asus1011
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
