Sign in to follow this
Верблюд
Помехи (Шум) На Унч (Tda 1558Q И Tda 7057)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Помогите разобраться пожалуйста. Собрал усилитель на двух TDA 1558q и одной TDA 7057 для Ригонды. Отлично работает с любых MP3 плееров, и дорогих и безвестных китайских. Шума минимум. Но вот при подключении MP4 плеера самсунг помехи возникают, как при вынутом штекере. Та же история с подключением телевизора.
На входах микросхем стоят только кондеры по 0.22 мф.
Хотелось бы сделать этот усилитель таким же универсальным как любые колонки, которые с той же техникой не шумят.
Буду рад если откликнитесь! ))
А от чего питаешь свою самоделку? Тут два варианта:
1)Замкнутый земляной контур
2) высокое входное сопротивление усилителя и неэкранированный провод.
Входное сопротивление? Ой, это очень сложная категория. )
Питание: компьютерный БП 200в (12вольтовая часть, то есть черный и желтые провода). За ним - конденсатор 10'000 мф + 0.22 мф, за ними - 6 стабилизаторов 12в 1.5а (
КР142ЕН8Б) в параллели, и уже на их выходе 470 мф + 1 мф, чтоб уж наверняка. Результат - микросхемы работают почти без нагрева.
Провод экранированный, двойной, сигнальный от старых колонок, с заводским миниджеком. Общая обмотка подсоединена в трех местах - к минусовым входам питания каждой микросхемы, плюсы звука вместе с ножками кондеров - около 1 см в общей сложности
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
    • By aitras
      500 руб
      Ульяновск, отправлю по России.
    • By kozich
      Подскажите, пожалуйста, как определить по питанию или по земле идут шумы? Сделал диктофон примерно, как на схеме, но кадый раз при записи(двойной ДМА буффер) на карту накладываются шумы на звуковую дорожку. Есть осциллограф, как определать, где именно проблема? Питал карту отдельно от батарейки(земля общая), ничего не изменилось
    • By jams
      Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
      Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
    • By Dinisko
      Добрый день! Спаял усилитель звука по схеме, указанной на картинке. Питание 5V от USB. Также пробовал 6V от четырех батареек, так как минимальное напряжение в datasheet указанно 6V. Все запаяно аккуратно, ничего не замыкает. Звука нет. Безнадежно тыкая паяльником по плате нашел подобие звука в районе C1 и R1. Также, кажется, цеплял что-то возле первого пина. Микросхема рабочая, в зависимости от того, куда попадал паяльник - звук становился громче, грязнее, и в итоге пропадал но при этом замыкания не было. Поменяв местами резистор и конденсатор (R1 C1) звук стал появляться чаще, но тихо и захлебываясь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
      Номиналы все, как написанно, за исключением двух параллельных конденсаторов на 1000мкФ на выходе, конденсатора на 4.7мкФ на входе вместо 2.2мкФ и C1 тоже на 4.7мкФ.
    • By 1331DiZiK
      я сейчас из-за это мкирухи повешусь
      была tda7265, спалил благополучно подав случайно 40 вольт на стенд-бай. НЕ ВАЖНО ПОЧЕМУ 40!
      позже купил более дешевую tda7377 и начал колхозить портативочку пожестче jbl boombox'а на 2х30ват
      заколхозил в этот раз получше. ничего не сгорело. потому что подал не 40 вольт а 12 ))0. ну крч заиграла радимая после 2 раза (перепаял схему, навесной делал. а там сопля ии.. лучше сначала начать) она дико фонила. фон был громкий, но музыка играла. не на всю мощь. (по сравнению с tda7265, которая стояла в аудио системе. и она жарила)
      музыка играла и шум был. думал с заземлением дело. потому что когда трогал землю фон становился меньше. но все же был.
      я переделал и сделал как на печатной плате. разницы может и нет. но вариков не было.
      в этот раз вообще не работала (музыка играет очень тихо)
      максимум что могло быть не так, так это. емкость пленек c1 и c2 а также отсутствие c4. все остальное было.
      помогите пожалуйста. обещаю русский реп не буду включать. только диско 80-х
      забыл сказать, завтра иду брать радиокит с этой микрухой что бы изучить.
      но помощь все равно надо. может расскажете 14 летнему школьнику как земли развязать. очень надо
