Sign in to follow this
Fatal1ty
Подключение Автономной Сирены
Добрый день, друзья! Купил автомобиль, где была установлена автономная сирена. Но поставили её слишком близко к двигателю и в один прекрасный день обнаружил что корпус сирены весь растрескался от контакта с двигателем... Пошел купил новую, тоже автономную, только гораздо меньшего размера.
Сигнализация у меня Centurion хanadu v.1. Собственно такой вопрос: на сирену от сигнализации подается положительный сигнал. Поэтому подключаем получается так: белый провод (положительный триггер) к сигнализации, красный к питанию сигнализации, черный на кузов. А куда девать синий (отрицательный триггер)? По схеме, что я нашел в интернете его надо перемкнуть вместе с красным и подключать к питанию сигнализации:
Но размотав проводку от порченной сирены, которая сейчас установлена на авто - обнаружил, что синий провод просто обрезан и ни к чему не подключен.
Как же тогда верно подключить новую автономную сирену? Спасибо большое за помощь!
В зависимости от того какой выход с блока сигнализации такой и провод подключать. Т.е если при срабатывании сигнализации на выходе блока "+" то подключить его к белому проводу. При этом на второй (синий(как на рисунке)) подать "+", чтобы не было ложных срабатываний. Вообщем делайте как на рисунке.
Edited by XeoN
ну т.е. мне надо красный и синий вместе подключить к питанию сигнализации? Странно только почему на той сирене, что сейчас стоит - синий провод обрезан...
Да.Потому что она и так будет работать(без подключения синего), но для надежности лучше собрать как на рисунке.
Большое спасибо за помощь. Как все сделаю - отпишу. Сигналка вроде + у меня выдает судя по схеме к ней, да и на старой сирене белый провод к сигналке подключен. А обозначение положительного и отрицательного триггера наверное везде белым и синим проводом идет.
Силовой выход на сирену - 2А по руководству. Смотри, чтобы суммарный ток автономной и неавтономной не привышал этого значения.
Друзья, подскажите еще пожалуйста. В общем новая сирена почему-то не работала... Пробовал подключать напрямую к аккумулятору автомобиля - все равно не работает. Разобрал ее и для проверки подал на сам динамик 12 вольт с аккумулятора. Плюс/минус подключил правильно, динамик тихо пикал. Но откуда-то из второй половины сирены, где приклеена плата чуть-чуть прошел белый дымок. Плата сама приклеена, отдирать не хочется, могу повредить пока отклеиваю. В общем потом нашел что сирена не работала из-за перебившегося провода. Все починил.
Подключил - вроде все работает нормально. И при автономном режиме тоже пищит. Собственно такой вопрос - что могло дымиться и можно использовать эту сирену? Конечно я понимаю что на вопрос сложно ответить, ну хотябы примерно. Стоит ли вариться из-за этого или забить и пользоваться сиреной? Большое спасибо за помощь!
На сам динамик(громкоговоритель) или на плату подали 12 В? Если на динамик, то подгорела обмотка динамика.
На сам динамик. В месте где провода к нему подходят. Но дым шел не от самого динамика, а откуда-то с платы или акумулятора. Там не видно, тк плата приклеена, а дым шел с другой стороны. А почему так произошло? Я же 12 вольт подал или динамик/плата на меньшее рассчитаны? Чем может грозить такое, сирену можно использовать?
На динамик нельзя подавать постоянку! Но т.к он был подключен,то подпалился выходной каскад (т.к его сопротивление меньше сопротивления динамика) на плате. Раз работает, то используйте.
Edited by XeoN
Спасибо большое за ответ! Тогда последние пару вопросов: На что этот выходной каскад влияет? Не будет сирена жрать энергию авто? Или громкость от этого хуже не станет? И поясните пожалуйста что такое этот каскад? Какой-то чип тихо резистра или кремниевого диода? По идее если он подпалился - то работать не должна сирена вовсе? Простите за глупые вопросы, но хотелось бы все узнать насчет этого. Еще раз спасибо!
Блок схема пищалки: генератор звука-усилитель(обеспечивает усиление и согласование с нагрузкой(оконечный каскад))-динамик. А вот узнать, что именно так подгорело можно только по плате.
купил новую сирену. от старой сигнализации идет три!!! провода. от старой сирены 4 и один из них отключен как описано выше, подскажите как правильно определить к какому подключать красный провод и остальные...с черным понятно на массу-!!!непонятно только куда была подключена масса на старой сирене-к одному из тех трех проводов?
