Lg Cf-20F30 Шасси Мс-64А
После небольшого промежутка времени телевизор уходит в дежурный режим. Напруга на B+ в дежурном режиме 130 V, в рабочем 111 V. По шине ABNORMAL заменил D408(1N4148),C408(160 V 1мкФ), а также в блоке питания С824(50 V 4,7 мкФ).Эффекта никакого, может по очереди по отключать D401,D415,D416?
MC-64_adj.rar
Изменено пользователем Артём Савощенко
При неисправном С408 заметил интересную штуку. В ПАЛе работает без проблем, в СЕКАМе уходит в ДР через непредсказуемое время.
Так ку или не ку ?!
Пора по таким шасси просто ПОСЫЛАТЬ ... в Гугль как минимум - там ДАВНО все описано. Если на уровне типовух не прошло - то сразу в помойку, мастер перепаханное просто так делать уже не будет.
Вы вдвоём один телик ремонтируете :lol2: :lol2: :lol2: ?
С какого пере......? Просто вспомнил характерный дефект. Может ТС б/у С408 влепил.
Так ку или не ку ?!
Гуглем пользоватся не хуже тебя умею!Если бы ещё так умел телик отремонтировать так и не обращался бы на форум, а если сказать нечего так лучше вообще не отвечать, я обращаюсь за советом, а не за тем что-бы меня куда-то посылали!
C408 поставил новый из запасом по напряжению!
Что меняется в это время? Измерения нужны полные, а не только одна напруга с ТПИ.
"Небольшой промежуток времени" надобно обозначить в единицах измерения и сообщить про НЧ и ВЧ.
Да вообще отрубить защиту и смотреть ЧТО вызывает ее срабатывание.
Перемычку выпаять не долго, меня больше волнуют последствия?
боишься - памперс одень ....
Как же достали ламеры с "0" подготовкой желающие на шару сделать ТВ ... да ничего не будет или дым пойдет из неисправного элемента - тут как дедушка Ом и Джоуль с Ленцем решат.
Отключил abnormal всёровно выключается!Значит проблему нужно в БП искать? Изменено пользователем Артём Савощенко
ага и заодно цепь он-офф просмотреть.
Поменял електролиты по первичке,получил на выходе D-801-29,6 V; D805-10,9V; D806-111V- это в рабочем режиме, в дежурном D806-130V.Прилично греется str-s5707, это нормальное явление? Изменено пользователем Артём Савощенко
Во общем телевизор выключается каждые 8 минут!Но зато его можно включить обратно,раньше он отказывался включатся после отключения!Думаю что проблема в цепи on/off
Нет ... это Ident - СОС ... Проверь со входа АВ как работает, наверняка ОК будет ...
Вроде работает, но я так был увлечён уходом в дежурку что не заметил что он даже не шепчет, звука нет не ТВ не АВ!Я включал его с отключеным динамиком,это не могло повлиять на такой результат?С чего здесь нужно начинать копать?C TDA2006 и что за нога на проце MUTE?Индикация уменьшения и увеления и кнопки работают. Изменено пользователем Артём Савощенко
Начинают с этого: http://master-tv.com/article/tv.php
Я не буду расписывать инструкцию по ремонту. Все и так давно описано.
Вообщем проверил линейный вход и выход работают,на первой ноге TDA2006 всего лишь пол вольта!
