mr_smit
Вопросы По Coocox Coide
Думаю проблему атомарных операций следует пока опустить.
Ибо возник вопрос о прерываниях.
Решил помигать диодом с определённой точностью
void main()
   //Включаем тактирование
   //RCC AHB 0x40021000
   //Порт C, APB2 0x018    value IOPCEN 0x10
   //Таймер 6, APB1 0x01c    value TIM6EN 0x10
   *(unsigned long*)(0x40021018) |= 0x10;
   *(unsigned long*)(0x4002101c) |= 0x10;
   //Настройка выхода Порт C 8, 9
   //GPIOC    0x40011000
   //CRH    0x04
   // 8, 9 Пуш-пул 2 МГц    value 0x22
   *(unsigned long*)(0x40011004) = 0x22;
   //Настройка таймера 6
   //TIM6        0x40001000
   //TIM6_PSC    0x28 Делитель на 24000 ( 0 - делим на единицу)
   //TIM6_ARR    0x2c Точка начала прерывания 1000
   //TIM6_DIER    0x0c Разрешаем прерывание от таймера value UIE 0x01
   //TIM6_CR1    0x00 Старт value CEN 0x01
   *(unsigned long*)(0x40001028) = 0x9c3f;
   *(unsigned long*)(0x4000102с) = 0x3e8;
   *(unsigned long*)(0x4000100с) = 0x01;
   *(unsigned long*)(0x40001000) = 0x01;
 while(1);
(Это копия данного кода)
, но как определить случилось прерывание или нет. Где его искать?
В оригинале легко и просто обращаются к обработчику. Однако, непонятно откуда у него ноги растут.
Буду рад вашей помощи.
Где его искать?
Написать обработчик. Там, где будет он, и искать прерывание :)
Странный какой-то вопрос, если честно...
Вопрос более конкретный.
// Обработчик прерывания TIM6_DAC
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
TIM6->SR &= ~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флаг UIF
GPIOC->ODR^=(GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8); //Инвертируем состояние светодиодов
На что реагирует данный отрезок кода? здесь
Конечно понятно, что на прерывание. (Я тоже Капитан Очевидночть).
Но чем обусловленно оно: значением бита в регистре? (Каком?, может быть TIMx_SR ?)
Edited by atrel
Событием, вызвавшим его.
Если от таймера (как в Вашем случае), то по его совпадению с регистром компаратора.
механизм прерываний в STM несколько отличается от восьмибиток технически, но принцип тот же самый и вопросы весьма странные для человека с опытом
флаги запроса прерываний генерятся блоками (по одному, или по несколько, в зависимости от блока), контроллер прерываний их собирает и обрабатывает в порядке разрешений и приоритета, определенного в этом самом контроллере. Каждое прерывание имеет свой собственный вектор, который записан в своей определенной (именованной!) ячейке памяти.
Флаги прерываний находятся в регистрах контроллера прерываний. На то он и контроллер )
Вот эти самые имена прописаны в библиотечных хидерах, и их можно легко отыскать (там список)
TIM6_DAC_IRQHandler
это одно из таких имен. Они совершенно конкретные. В принципе изменив код библиотеки можно придумать и свое имя, если прям сильно охота. Но делать это совершенно бестолково
Есть еще 4 пустых заглушки, которые привязаны к SysTimer и всегда обязаны быть. По крайней мере для того, чтобы выполнился пустой обработчик. Можно их перегрузить, если нужен свой обработчик, а можно просто найти в одном из файлов проекта (включается стандартно) и дописать код прямо в уже готовый скелет.
И эти обработчики кстати нельзя запретить, как и запретить прерывания от SysTimer с помощью контроллера прерываний.
все элементарно, но есть некоторые тонкости
например, если будете писать на С++, надо обработчики прерываний обязательно делать extern "C"{}. Иначе они в пространстве имен не найдутся при сборке
флаги прерываний сбрасываются автоматически при входе в процедуру прерывания. Не надо их сбрасывать
еще мож чего вспомню
Edited by mail_robot
Устанавливаю GNU для CooCox v.2 beta (система Windows XP Professional SP3), выскакивает вот такая ошибка, и установка не может завершится. У кого какие предположения есть по этому поводу?
Проблему решил так:
Качал архив тут: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded файл gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q1-20150306-win32.zip
Кокос работает, Вин ХР.. В переменные среды, на всякий, прописал путь С:\GCCARM\bin
Подскажите пожалуйста, с какой версией CoIde работает плата STM32F429-DISCO?
Спасибо
В 25.10.2016 в 15:29, V2oD2o сказал:
Есть у кого нибудь дистрибутив кокоса? у них сайт не доступен
Если еще актуально, могу залить на облако.
    • By ChaNger16ua
      Здравствуйте, недавно начал заниматься stm32, до этого занимался только Arduino/AVR. Купил себе плату с чипом STM32F103C8T6, и программатор ST-Link v2.
      Сразу же начал искать себе подходящую IDE, остановил свой выбор на CoIDE. И когда начал, проблем с загрузкой, и компиляцией программы не было, управлял всем через регистры, и радостно мигал светодиодом, но когда решил проверить как работает отладка, столкнулся с проблемой. При запуске отладки проект компилировался и загружался, но сама отладка выдавала ошибку: Cannot execute this command without a live selected thread. Перерыл весь интернет, ничего не помогло.
      Взял уже пример с миганием светодиода из библиотеки GPIO, поменял название функции на int main, поставил return, и дописал строку которая включает SWD. Вот сам код:
      #include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" int main(void) { int i; /* Initialize Leds mounted on STM32 board */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Initialize LED which connected to PC6,9, Enable the Clock*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure the GPIO_LED pin */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); while (1) { /* Toggle LEDs which connected to PC6*/ GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; /* delay */ for(i=0;i<0x100000;i++); } return 0; } Запускаю, и ничего та же ошибка.
      После решил сам все не делать, а создать проект в STM32CubeMX. Делал по многим примерам(код кидать не буду он стандартный). Правильно настраивал порты, в пинах sys выставил значение Serial Debug, выставил тактирование. Кидаю проект, все правильно выставляю(папки Drivers, Src, Inc), потом в конфигурации во вкладке компилятор, выставляю переменные. Компилирую, выдает такую строку:
      Program Size: text data bss dec hex filename 0 0 0 0 0 NewMain.elf тоесть программы по сути нет, это в настройках линкера во вкладке options стоит галочка на: Use memory layout from memory window.
      Окей знаю что линкер просто не подключает нужные библиотеки и файлы, поэтому программа ничего не весит.
      Снимаю галочку, ставлю Scatter file, который сделала STM32CubeMX, запускаю.
      Дальше выдает ошибку, но не компиляции, вылазит окно Problem Occurred, нажимаю details, там такое:
      An internal error occurred during: "Building". String index out of range: -1 И все, компиляция прервана. НО если очистить проект, и потом сбилдить(либо ребилд), то работает, но заветный светодиод не моргает.
      Дальше касательно отладки, в нее не могу зайти, потому что при отладке проект компилируется, но я его не могу скомпилировать, могу перебилдить, и поэтому отладка тупо не включается, но есть я очищу проект, то отладка просто не работает.
      P.S перемычки на плате менял, как угодно, и с одной прошивкой и другой, не работает. Пытался освоить uVision, не пошло, куча проблем с ней, хотя уже и по гайдам делал(по нескольким), и сам все пытался. Но в итоге как не работало, так и не работает.
      Поэтому прошу помощи.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день
      Проблема с оценочной платой STM32F4-DISCOVERY в части работы USART
      суть вопроса
      по USART шлется и принимается блоки данных по 3 байта (в принципе сколько угодно) при этом если подключен USB разъем ST-LINKа то все работает должным образом (данные снуют туда сюда без проблем), но при отключении USB ST-LINKа данные из платы STM32F4-DISCOVERY идут а вот принимать данные плата отказывается (естественно подаю внешнее питание +5 вольт на одноименный контакт). Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу хотя бы направить в сторону железа или софта.
      На плате STM32F4-DISCOVERY убраны перемычки SB11(T_NRST) и SB12(T_SWO) а так же отпаян резистор R68 (MCO). Плата при этом прошивается без проблем, и стартует при внешнем питании(не от USB ST-LINKа) тоже без каких то заморочек.
      код прикладывать на данный момент не вижу смысла там все просто, при чем при подключении USB ST-LINKа программа работает.
      Проект пишется на IARe, конфигурация формируется в STM32Cube.
      Заранее спасибо за ответ
    • By oops13
      Простите, продублирую свой пост в новой теме:
      Форумчане, коллеги! Подскажите, пожалуйста. CoIDE выдает вот такую ошибку при записи во флешпамять:  Error: Connect failed, check config and cable connection. Со шнуром USB всё в порядке, ST-Link Utility установил. Но в диспетчере устройств драйвер STM32 почему-то именно в разделе дисковых устройствах отображается(в контроллерах USB его нет). На отладочной плате Discovery горит Красный светодиод. Настройки дебаггера в CoIDE прилагаю. Спасибо.
    • Зря вы так яростно набросились с критикой на @rockforweb , могу совершенно ответственно заявить- до относительно недавнего времени (двутысячные года)  в жилом фонде старой постройки (дореволюционной) использовалась именно такая система электроснабжения, на трансформаторной подстанции стоял понижающий трансформатор, у которого и первичная 3х:6 кВ и вторичные 3х220 В обмотки были соединены по схеме треугольник/треугольник. Одна из фаз вторичного треугольника была заземлена. При этом в обычную розетку приходили либо две фазы либо фаза и заземленная фаза (которая не определялась обычным индикатором). Все эти здания были архитектурным наследием ( у нас район Старого Таллина) поэтому реконструкция их системы электроснабжения была связана с таким количеством геморроя по получению всяческих разрешений на проведение работ, что до относительно недавнего времени просто откладывалась в "долгий ящик". Резюмирую- не исключаю возможность подобного положения дел у ТС, поэтому совет по подключению розетки может быть дан только специалисту  по электротехнике, который сможет разобраться в используемой у него системы электроснабжения здания.
    • Очередная доработка на Коте. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=2740
    • Посмотрите здесь. http://diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/
    • Окажите честь, ответьте на вопрос: если неисправен обратный клапан, почему насос включается чаще обычного только во время потребления, а ночью не включается совсем?
    • Набираешь в поиске, и ищешь, ищешь, ищешь.
  • Покупай!
