Из 220В В 180В (Тоже Переменного)
Гость Шамиль
Добрый день. :thank_you2:
Подскажите, какую схему надо собрать и как соединить, чтобы из 220 В получить 180 вольт переменного тока.
Просто имеется кулер с параметрами: 180 В, 135-110 мА, 50-60 Гц, ну там еще обороты и прочее.
При подсоединении его к 220 В он работает в принципе нормально, только греется :heat: . И вот что бы при длительном использовании не сжечь его, мне надо получить те самые 180 В.
Понижающий автотрансформатор.Или конденсатор неполярный примерно на 8мкФ 400В.Но с конденсатором нужно проверять,что бы не поймать резонанс.
Автотрансформатор можно сделать из понижающего на 36 В,включив вторичку последовательно и синфазно с сетевой.Подать на эти обмотки 220В и с сетевой обмотки снять примерно 180В.
Изменено пользователем APB
Спасибо всем.
С трансформаторами не работал, и как работать с ними не знаю. Про "включив вторичку последовательно и синфазно с сетевой." вообще не понял.
А вот было бы супер, если бы рассказали про конденсатор. Ну на 8мкФ и 400В то я найду, а вот про резонанс не знаю.
А его просто подцепить параллельно кулеру не выйдет?
Вопрос близкий по теме: есть диск от электрочайника (тэн) 2000Вт, 220 Вольт, хочу сделать некое подобие лудильной ванночки, благо углубление есть, но без воды он естественно сгорит, каким образом понизить напругу наполовину?, или проще будет два диска соединить последовательно - но это уже 4 киловатта ((...
Диод воткните последовательно ампер на 15-20 (диод в смысле)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Тиристорный регулятор, то что тебе нужно.
Почему бы не сделать терморегулятор на термопаре? Можно точно выставить температуру припоя и поддерживать ее. Схемы в гугле есть.
Я уже писал про диод, 10А это на мощ 2200Вт, почти в упор...Лучше с запасом.
Оригинальный ход мысли... нет проходить будет всё то-же напряжение и ток, только через раз...по этому мощность снизится примерно до половины.
Изменено пользователем Лалюна
через диод проходит только одна полярность => 110В + закон Ома(во сколько раз увеличивается напряжение, во столько и сила тока, и наоборот) =>110В и 5А
Все гораздо сложнее - будут проходить импульсы синусоидальной формы со скважностью.2. Еще надо учитывать сопротивление нагретой до красна спирали и почти холодной. В итоге мощность проще померять, чем подсчитать. Лучше регулятор на термопаре. Пост №14.
Соединил последовательно: резистор, кулер, резистор, конденсатор. Резисторы конечно греются не слабо, но зато вентилятор теперь не так сильно напрягается, хоть и чуток греется (терпимо). В целом идея сработала.
А будет ли другой эффект, если соединить их как: кулер, резистор, резистор и конденсатор ИЛИ конденсатор, кулер и 2 резистора?
Абсолютно без разницы как включать :) .
Только выше речь шла или резистор подключать , или конденсатор , но не вместе .
Резисторы естественно будут греться , конденсаторы - нет .
