Измеритель Ёмкости Аккумуляторов (Li-Ion/nimh/nicd/pb)
переделал скетч по LCD с I2C (подключение по 4 проводам) и печатную плату Shild для Arduino UNO, может быть кому то пригодится:
Подскажите какой транзистор применить, применил КТ819Г но он сильно греется, c радиатором до 50 градусов.
Скетч для LCD I2C.txt
Измеритель Ёмкости Аккумуляторов.lay6
Изменено пользователем RFSlab
на биполярах будет большее падение напряжения
по этому только МОП
- для экспиременту пойдёт любой (с учётом проводимости) из схемы инверторов от старых бесперебойников
П.С.
схема нарисована не правильно!!!
в таком включении транзистора - она не рабочая.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
IRF540 пойдет или лучше взять IRF3205? И еще, я что то вообще запутался (не ругайте сильно, я только начинаю в этом разбираться) резистор вешается на Gate или на Source?
Самое интересное, что при подключении как я указал в предыдущем воем сообщении проходят все замеры и нормально определяется тип аккумулятора.
Всем привет)
Кто подскажет есть ли смысл ставить больше или меньше нагрузочный резистор?
К примеру имеется коробка резисторов 1,6 Ом 0,5 Вт.
Я понимаю что нагрузка увеличится, но как скажется это на аккумуляторах?
Самое простое представление любого аккумулятора в электротехнике - это идеальный источник напряжения и последовательное сопротивление, которое представляет внутреннее сопротивление аккумулятора. Нагрузочный резистор замыкает эту цепь. При большем токе, например, на внутреннем сопротивление падает большее напряжение. Вследствие этого, что бы разрядить аккумулятор полностью, нужно уменьшить напряжение по которому произойдёт отключение нагрузки.
Возможен нагрев аккумулятора. Температуры выше 40 градусов сокращают срок службы, но для единичного теста это, по сути, не имеет значения.
Что бы не вносить изменения в прошивку, можно собрать нагрузку из пяти 1,6 Ом сопротивлений: нужно соединить параллельно две последовательные цепочки из 2х и 3х сопротивлений. получится примерно 2,0 Ом. Это как пример.
И скажите, зачем соединен "-" АКБ с GND Arduino?
Ардуино измеряет напряжения относительно GND.
Я так понимаю вместо 2,2 нужно ставить нагрузочное сопротивление, так?
Да.
Вообще рекомендую проверить нагрузочное сопротивление на каком-нибудь точном приборе и вписать туда это значение.
Так же важно измерить напряжение, которое у вас будет на V_IN-пине на ардуино. И везде где автор пишет 4.887 заменить на ваше V_in/1,024.
Или ещё лучше: собрать источник опорного напряжения на TL431, с помощью резистивного делителя получить, скажем 4,5 В.
Добавить в setup() функцию вначале строчку:
analogReference(EXTERNAL)
Здесь эта функция подробно расписана, обязательно прочитать и понять, если будете это реализовывать.
Потом подключить источник опорного напряжения на AREF-пин ардуино. И соответственно заменить в прошивке 4.887 на 4,5/1,024.
Точность измерений значительно улучшится.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Еще хотелось бы больше узнать про выбор ополного напряжения.
Почему 4,5в?
Я где-то вычитал что нельзя изменить напряжение больше опорного, это правда?
Почему 4,5в?
Если разряжать не только NiMH и NiCd аккумуляторы а ещё и Li-Ion, то нужно напряжение выше 4,2В. На плате есть 5В от распаянного на плате стабилизатора, но от этого напряжение питается всё и различные помехи на 5В линии заметны уже при использовании 10-битного преобразователя. Поэтому напряжение 4,5В является в данном конкретном случае хороши выбором. Кроме того, если не использовать TL431, то можно найти хороший точный и стабилитрон на это напряжение, которому не нужен резистивный делитель. Но это уже тут абсолютно излишне.
Измерить?
Нет, нельзя. Всё что выше опорного напряжения преобразователь будет показывать как максимальное значение, в данном случае 1023.
Здравствуйте.
Я с ардуино даже не на Вы. Но возникла потребность в тестировании ячеек большой емкости - 20 а.ч. Ячейки литий-полимерные и литий-железо-фосфатные. Так вот беда в том, что мне нужен ток разряда 20 ампер и нужно составлять график напряжения, тока и емкости. Можно переделать данную схему под мои потребности? Ардуино мега я уже приобрел. Напряжение ячеек 3.7 и 3.2 v. Для нагрузки собираюсь использовать сборки из резисторов 0.1 ом - 10 ВТ. Выдержит ли моп из данной схемы?
Очень надеюсь на помощь.
Спасибо.
Изменено пользователем Ruders
Работает ли у кого данная схема? может кто захотел усовершенствовать?
я собрал, в принцепи работает, за точность пока не могу сказать. но напр. на экране показывает точно.
использую ардуино про мини,
подключал:
мосфет к 13 пину (светик) (советуют к пину TX подключить, завтра попробую)
ток к А2
и напр к А0
сопротивление поставил на 5.0 Ома, (предварительно измерив его сопротивление)в строке кода TotalCurrent=TotalCurrent+MillisPassed/1000*(BatVoltage-FetVoltage)/5.0/3.6; заменил.
вопрос в точности измерения ёмкости? какова она?
замерял ток разряда, литий 600мА
никель 20-30мА.
ещё хотелось бы:
сделать если возможно опорное ардуино про мини подключить (изменения в коде надо сделать) щас я сделал стабильным напр. питания . оно у меня 4.96в
сделал коректировку в коде заменил 4.887 на 4.965
второе ввести время разряда какое то (видел код где то, что ардуина считает секунды с момента включения .
и самое главное, переделать на измерение двух акб лития тоесть напр. 8.4в
вывел на экран жк уже показания не в мВ а Вольтах, удобнее так.
JID 777Andrej@jabber.ru
http://visualbooster...24152351670.png ардуино про мини. фото что куда подключать. в скетче подписано.
в планах сделать подкл и откл зарядного после разряда акб. если кто поможет доделать.
zaradka_vrema_vr_2.ino
Изменено пользователем 777andrej
Хороший у тебя измеритель получился.
какой мосфет применил? чем питаешь ардуину? зачем в измерителе стрелочный индикатор? мосфет при замерах не греется?
зависит от точности отсчета времени и точности измерения тока
ну и от округления при расчетах в коде
мосфет любой с малым сопрт канала.
питания ардуины от стаб (хороший стаб 5в) по тому как опорное завязано на нём. (потом планирую сделать на 431 опорное.)
стрелка, то так, показывает ток через акб. (по большему счету не нужна :)
мосфет холодный. резистор стоит 10ватт, чуть теплый.
точность довольнотаки хорошая. ибо время за час измерений не очень уйдёт, второе, сопротивление резистора замерил.
точным мультиком, что тоже повлияло на точность. в принцепи доволен. (округления при расчетах в коде) согласен.
корпус, из видеокассеты :)
я тут буквально недельку назад соорудил похожий приборчик. Поделюсь рецептом уменьшения ошибки интегрирования
значит вводные:
- ток измеряется с точным интервалом 1 мс
- 1А измеренного тока = 100 делений ацп (ну предположим так у меня настроена опорка)
создаем переменную uint32_t (можно 16_t в зависимости от параметров схемы. У меня просто измерения 12-разрядные и ток может быть 25А). Каждую милисекунду плюсуем туда показания из ацп. При токе 1А через 1000 циклов там должно накопиться 100000. Это на пальцах для понимания процесса. Интеграл станет равным 1 mAh тогда, когда значение переменной достигнет 360000. Заводим условие сравнения и как только значение этой переменной становится больше 360000 плюсуем в счетчик махов 1 мах и отнимаем от переменной эту константу. Остаток переходит на следующее интегрирование. Повторяем
Для своей системы требуется только пересчитать константу под масштабы и все
Ошибка метода сводится к нулю. Остаются только инструментальные ошибки (АЦП, время, смещение измерительного ОУ, дрейф схемы). Уменьшив эти ошибки можно увеличивать точность.
желательно , сделать выбор тока. по тому как 1А не всегда разумно.(тока если акб большой емкости) а если малая емкость, то уже плохо будет.
ещё бы сделать измерение емкости лития с 8.4в две банки.
в том то и дело - ток тут совершенно не важно какой. Он в любой момент может быть совершенно свой (хоть при каждом измерении), просто изменится предел интегрирования (автоматически) и все. Напряжение тоже абсолютно по барабану, хоть 8, хоть 128 вольт. Метод не имеет ошибки при любых достоверных входящих
Разберитесь повнимательнее в процессе и станет все ясно от чего и почему, и почему именно 360000
не правильно показывает напряжение, вместо 1.09Вт показывает 1.165В ; вместо 4.1В показывает 4.395В. вопрос - можно ли где нить в коде поставить коэффициент 1.07(примерно), чтобы как то устаканить показания?
