Выявление Неисправной Лампы Подсветки
Всем привет :thank_you2:
Старенький BENQ T720 перестал показывать...
Разобрал, матрица работает, подсветки нет.
Вопросы такие:
Как проверить лампу на работоспособность? (без использования заведомо рабочего инвертора)
Как проверить сам инвертор на работоспособность? (Пытался ткнуть тестером на выход ламп, но результата не последовало (подозреваю, что инвертер без нагрузки не запускается (думал о нагрузке в килоом, (в виде резистора на пару ватт) но неуверен куда нужно цеплять нагрузку, на каждый вывод или на какой - либо один)))
Любой информации или ссылке по сабжу - буду рад, google выдаёт общую информацию, где после слов "не работает подсветка" говорят "менять сгоревшие лампы", а сами ответы на мои вопросы не рассматриваются, хочу точно знать сколько ламп нужно покупать и в лампах ли дело...
Вам очень повезло, что он без нагрузки не включается.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Не думаю, что киловольт (или около того) мог дать дугу и дойти до меня, через 10 сантиметров измерительных щупов, высоковольтного тестера :crazy:
PS Да и дело то собственно говоря не в этом...
Изменено пользователем Ultrarare
Дугу то может и не даст, но вот мультиметер спалить вполне возможно :bye:
В момент включения монитора подсветка загорается?
Схемка
Странно, а мне почему то он говорит про транзисторы?
Изменено пользователем 1_elektronik
от матрицы шлейф отключи и включи сначала с одной парой ламп потом с другой,если инвертор жив то он включится на несколько секунд и по лампам это будет видно,та пара где дохлые лампы светится не будет.При живом инверторе дело 5 минут проверить лампы по парно. :yes:
нет
сейчас проверю отпишусь
нет, никаких признаков свечения :unknw:
разобрал щаз, ещё один benq с полностью аналогичной проблемой - проверял 4 пары ламп, правда на одном инверторе, щаз достану второй на нём проверю :crazy:
Блин оставь лампы в покое я же написал ТРАНЗИСТОРЫ 2SC5707... а там окажется что нет питания на инвертор, и пойдёшь искать предохранитель :crazy:
я просто не увидел что пост изменился :yes: щаз всё проверю отпишу
Иди сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68&sid=1c62574b32dcb6c6283151ac22bf0cd8 и читай для начала - без этого с тобой говорить НЕТ СМЫСЛА - понятия инвертор и защиты для тебя темный лес. Если теорию освоишь - будет разговор, нет - значит нет! Ну или к Мастеру сразу - так даже лучше для моника ...
нашёл, потыкал тестером, питания нет :crazy:
хотя может не так тыкал?
Иди сюда: http://monitor.net.r...83151ac22bf0cd8 и читай для начала - без этого с тобой говорить НЕТ СМЫСЛА - понятия инвертор и защиты для тебя темный лес. Если теорию освоишь - будет разговор, нет - значит нет! Ну или к Мастеру сразу - так даже лучше для моника ...
щаз почитаю, много интересного, сразу теорию я врятли освою, но попытаюсь
к мастеру не надо, самому хочется :yes:
Нагрузи ЛДС 18 ватт,пробывал на одном, горит.
к сожалению нету и купить негде поблизости, есть на 200 ватт, но думаю многовато :crazy:
На 200Вт ЛДС? Откуда?! Ты даже не понимаешь ЧТО тебе сказали ... ЛДС - не ЛСД ...
Я подумал, что ЛДС имелось ввиду "лампа дневного света" Покупал в магазине, освещает двор...
Или я не так понял абревиатуру?
сломаешь потому что.
Я первый раз когда менял лампы битые в 24" на лампы от 19" - ушло около 5 часов непрерывного времени ... тут опыт, знания, осторожность и т.п. нужны ...
4 пары уже вытащил, пока ничего не сломал)))
надеюсь и дальше ничего не сломаю
проверил лампы на рабочем инверторе - все горят, работают
выходит в инверторе дело - с чего в нём ковыряния начинать? тестеры, осцилограф и тд в наличии :help:
2 1_elektronik я от них уже отстал :crazy: просто пытался выяснить рабочие они или нет
транзисторы про которые ты писал - нашёл, визуально целые, да и всё остальное на плате выглядит рабочим :unknw:
чтоб тебя такой же доктор лечил или хЕрург оперировал.... ну народ жлобы....
тут 2 пути - либо тратишь деньги и за тебя ремонтируют, либо тратишь время и учишься теориям и практике радиолюбительства...
а вам подавай все готовенькое......
