NebsteR
Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
Поскольку разговор идет в ветке Микрочипа, то стоит обратить Ваше внимание на чипы с встроенным математическим акселератором ПИД регулятора.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001770D.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001769C.pdf
Ну или перейти на 16-битные МК Микрочипа (если нравится конкретно Микрочип).
То есть на нем можно полноценный пид регулятор напряжения сделать? Я имею ввиду не писав много кода с обычным пид регулятором как это обычно бывает.
Можно. Это и называется периферией независимой от ядра. Основное направление миграции 8-битников.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
11 часов назад, Securety сказал:
а там много строчек? Хотя наверное да, для 8-битки задачка так себе
но все равно для регулятора напряжения цифровое звено будет слишком медленным, даже на ARM. Гораздо проще реализовать его аналоговым вычислителем
Edited by mail_robot
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
18 минут назад, mail_robot сказал:
Гораздо проще реализовать его...
...аппаратным ЦИФРОВЫМ вычислителем, а не аналоговым на рассыпухе.
Для чего и выпускается специально заточенное под это семейство МК:
Причем входные переменные и коэффициенты знаковые 16-битные, а выходная - знаковая 35-битная.
Время расчета модуля - 9 машинных циклов. Плюс загрузка-выгрузка. Итого - порядка 15...17 машинных циклов на итерацию.
При запуске МК на полную скорость - 125 нс/инструкция, получаем порядка 2 мкс на итерацию. Так как скорость АЦП заметно ниже (14 мкс/отсчет), реальная частота семплирования САУ будет ограничена только АЦП. При этом контроллер остается практически свободным для иных задач.
К слову, в этом же семействе есть крайне полезные модули периферии, такие как продвинутый 24-битный модуль захвата с автоматическим определением параметров сигнала (период, скважность и пр.) в количестве 2 шт, микро CPLD (2 или 4 ячейки), зеро-детектор с возможностью работы прямо с высоковольтным знакопеременным сигналом, пара 100 мА пинов для быстрого управления затворами или иными нагрузками, ну и, как водится, обычные интерфейсы типа УАРТов/SPI/IIC.
Неплохой набор для быстрого создания ПИД регулятора на практически одном голом чипе.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
та все это понятно, только регулятору надо как правило 3-5 итераций минимум и это еще зависит от характера возмущений. А нормальная аналоговая петля все это сделает за 40-100 нс без каких либо проблем. Прохфессор
Для нешустрых задач, я согласен. Пригодится
Осталось назвать задачу, где нужен ПИД с циклом (ну или временем установления, если угодно) в сотню нс. Академик ты наш....
Человек хотел стабилизатор напряжения сделать. Читать что-ли не умеешь. Я ему в этом контексте и ответил. Зануда ты дядя пипец просто...
Стабилизатор КАКОГО напряжения? Переменного 50 Гц? 100 нс переходный процесс? :crazy:
Постоянного напряжения с резким изменением нагрузки, с поддержкой выставленного напряжения. Допустим для этих только целей я присмотрел данный материал.  Где то читал еще про DSP33 есть поддержка поддержания фазы нужного тока управления(могу ошибаться в выражений) как то так описывалось. Подход конечно тут разный можно завести 220в через трансформатор и питать нагрузку и следить за ней. А можно на dc dc boost это делать я допустим для этого больше присматривал.
Какое ко всему этому имеет отношение ПИД регулятор?
Петля ФАПЧ тоже является следящей системой, но ПИД в ней не применяется. В ней применяются хоть и математически сходные, но иные схемотехнические решения.
Во вторых, инерционность следящей системы определяется не ПИДом, а самим управляемым устройством. Так на выходе источника питания всегда имеет место быть накопитель энергии. И обсуждать наносекунды ПИДа, значит не понимать принципов его работы совершенно.
имеется камень dsPIC33EP512MU810, на сайте микрочипа вижу "Max PWM outputs (including complementary) - 28", открываю даташит по пинам вижу ножки PWM1L,PWM1H, PWM2L..PWM4H итого ножек 8, причем как я понял H это инвертированный L, получается под ШИМ 4 канала? можно каким-то образом получить 8 независимых каналов ШИМ, чтобы была возможность независимо включать и выключать их? Частота положим у всех одна.
1 час назад, abit85 сказал:
Странно, а я в вашем камне нашёл даже PWM6L и PWM6H.
Разные даташиты смотрим ? :)
PS: Ну а вообще, да, они работают парами. Это для управления ключами.
Alex, да ошибся, невнимательно читал, 7 штук их, надо 8, именно для управления ключами, но мне надо инверсно, то есть нужно получить 8 ШИМов но группками по 4 в которых две вот таких линии: 111.jpg
исходя из документации вроде сгодится метод описанный тут
если бы можно было как-то инвертировать PWM1L, может поможет подтяжка одного входа к земле, другого к питанию? если это можно сделать в dspic, конечно
Буду благодарен за любые идеи
Давайте обратимся к даташиту.
Это :
Не оно ? :)
Alex, вот я не внимательный, очень похоже что то, что нужно, огромное спасибо!, завтра буду испытывать
18 часов назад, abit85 сказал:
Вы не разобрались с периферией Микрочипа от слова СОВСЕМ.
1. Вам зачем скоростной PWM? Вам нужны единицы наносекунд разрешения?
2. Есть смутное подозрение, что Вы ничего не знаете о ремаппировании периферии. На ногах нет жесткого соединения периферийных модулей. Их нужно присоединять с помощью регистров RPOR (выходы) и RPINR (входы). И тогда Вы будете использовать модули Output Compare (в режиме PWM,) , а не fastPWM, у которого все выходы прибиты к конкретным пинам.
Только учтите, что к пинам с названием ремапа RPx можно присоединять и входы и выходы, а к пинам RPIx - только ВХОДЫ. Такшта Вам нужны только RPx.
Edited by my504
my504
Вы правы, не разбираюсь от слова совсем, я на ARM пишу обычно, но тут подкинули работу, что поделать, больше некому в нашей деревне это осилить...
1) нужны мне именно единицы наносекунд, импульс - 60-80нс, расстояние между концом фронта PWM1H и началом PWM1L не больше 120нс
2) всё я знаю про ремапировании, не переживайте, мне был нужен именно fastPWM он жёстко привязан к ногам
Собственно всё сделал по наводке Alex, всё работает, ему очень благодарен
При добавлении в СИ-шный код АСМ - вставки, сделал как указано в компляторе ХС8, используя директивы #asm и #endasm .
Но при компиляции выскакивает ошибка 800, ругается на переменные, которые уже обьявлены в основной программе.
p1572_C.c:163: error: (800) undefined symbol "DIGIT1"
Что делаю не так, подскажите, плз:unknw:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
скомпилируй код без вставки и посмотри в листенге дизасма как именно компилятор обзывает переменные для асма
и  в ставках используй нужное название
13 часов назад, IMXO сказал:
Имена переменных поменял, Флаг Z регистра STATUS поменял на 2.  Вроде скомпилировалось нормально.
22.03.2020 в 13:17, wws63 сказал:
Победить этот хитрый компилятор не смог. Зашел " с тыла", кусок асм кода переписал на Си.
покажи код , с коментами что хотел сделать асм-вставкой , посмотрю что не так
Доброго времени суток.
Подскажите что делаю не так. Необходимо настроить внешнее прерывание на RB0. Proteus на изменение RB0 совсем не реагирует. Решил промоделировать в живую на макетке. Прерывание срабатывает однако флаг прерывания не сбрасывается (наблюдаю в пошаговом выполнении). Камень PIC16f886, программатор/отладчик PicKit4, среда разработки MPLABX IDE v5.3, proteus 8.4 SP0.
void main(void) {
    nastroyka();
    F_bili_izmeneniya=1;
    while (1) {
//        ekran();
        ADC_start();
        ADC_read();
        __delay_ms(50);
        __nop;
void nastroyka(void){
    //******Настройка прерываний********
    //******GIE=1   PEIE=1  T0IE=0  INTE=0
    //******RBIE=1  T0IF=0  INTF=0  RBIF=0
    INTCON=0b11001000;
    IOCB=0xff;
    BCLIE=1;
    //ULPWUIE=1;
   // ANS12=1;
    //*******Настройка порта A
    TRISA0=1;   //вход ***Вход АЦП
    TRISA2=1;   //вход **Вход Uref-
    //*******Настройка порта B
    TRISB0=1;
    //***********Настройка АЦП***********
    // Настройка времени обрабатки АЦП = 32*Tosc
    ANS0=1;
    ANS2=1;
    ADCS0=0;
    ADCS1=1;
    ADFM=1; //Правое выравнивание результата
        //*****Подключение канала 0
    CHS0=0;
    CHS1=0;
    CHS2=0;
    CHS3=0;
        //****Подтяжка Vref+ к внутренниму +
    VCFG0=0;
    //**** Vref- к внешниму источнику (AN2))
    VCFG1=1;
    //Включить АЦП
    ADON=1;
    //***********Настройка PORTC***********
    TRISC=0x18;////RC3 and RC4 Input (SDC and SDA)
    TRISC5=1;   //вход кнопки
    //***********I2C***********
    SSPADD=0X09;
    SSPSTAT=0X80;
    SSPCON=0X38;
void interrupt interr(void){
    volatile char temp;
    if(RBIF){
        temp=PORTB;
        RBIF=0;
Почему флаг прерывания не сбрасывается? Что делаю не так? Подскажите протеус адекватный к внешним прерываниям.
Разобрался. Регистр ANSELH не был настроен. При запуске устанавливался в единицы (аналоговые входы). При правильной настройке, правильно и макетка (до этого не совсем корректно) и протеус заработал.
Всем спасибо.
    • By Ilya Gray
      Доброго времени суток!
      В целом, имеется опыт разработки малых устройств, что-то понимаю, в общем, старательно читаю даташиты, даже понимаю их, но на звание серьёзного инженера (пока что) не претендую.
      Я пытаюсь использовать I2C на 8-битном PIC16F18326. Сижу в даташитах. Всё понимаю, всё делаю, на мой неопытный взгляд, правильно. Даже копирую полностью рабочие примеры (я даже купил такой же микроконтроллер, как в примере, скопировал код, контролируя, что он делает. Но всё равно не работает - SCL/SDA на 5в и всё тут).
      Так вот: PIC16F18326 on breadboard (прошу прощения, я хз как это по-русски) на внутреннем 32мгц кристалле. Чип пашет, без проблем моргаю LEDкой. Ну, думаю, щас быстренько подниму I2C. В итоге SCL SDA сидят на 5в без движения. Я использую LED для отладки. Судя по LED, код заloopливается в месте, где проверяется while PIR1bits.SSP1IF==0. Я уже везде был, кучу форумов перерыл. Уже попробовал всё, что мог представить. Я довольно новый в мире PIC, хотел попробовать их, а они ужасно сопротивляются. Уже 2 недели долблюсь безуспешно.
      Подтяжки 10к, проблем с ними никогда не было.
      Собственно, вот код (я уже там попробовал повыключать ADC, вычитал про баг, что сначала I2C пины надо делать OUTPUT LOW, а потом уже INPUT из-за бага MSSP, но ничего не помогло).
      // PIC16F18326 Configuration Bit Settings // 'C' source line config statements // CONFIG1 #pragma config FEXTOSC = OFF // FEXTOSC External Oscillator mode Selection bits (Oscillator not enabled) #pragma config RSTOSC = HFINT32 // Power-up default value for COSC bits (HFINTOSC with 2x PLL (32MHz)) #pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable bit (CLKOUT function is disabled; I/O or oscillator function on OSC2) #pragma config CSWEN = ON // Clock Switch Enable bit (Writing to NOSC and NDIV is allowed) #pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled) // CONFIG2 #pragma config MCLRE = ON // Master Clear Enable bit (MCLR/VPP pin function is MCLR; Weak pull-up enabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bits (WDT disabled; SWDTEN is ignored) #pragma config LPBOREN = OFF // Low-power BOR enable bit (ULPBOR disabled) #pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled, SBOREN bit ignored) #pragma config BORV = LOW // Brown-out Reset Voltage selection bit (Brown-out voltage (Vbor) set to 2.45V) #pragma config PPS1WAY = ON // PPSLOCK bit One-Way Set Enable bit (The PPSLOCK bit can be cleared and set only once; PPS registers remain locked after one clear/set cycle) #pragma config STVREN = ON // Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset) #pragma config DEBUG = OFF // Debugger enable bit (Background debugger disabled) // CONFIG3 #pragma config WRT = OFF // User NVM self-write protection bits (Write protection off) #pragma config LVP = ON // Low Voltage Programming Enable bit (Low Voltage programming enabled. MCLR/VPP pin function is MCLR. MCLRE configuration bit is ignored.) // CONFIG4 #pragma config CP = OFF // User NVM Program Memory Code Protection bit (User NVM code protection disabled) #pragma config CPD = OFF // Data NVM Memory Code Protection bit (Data NVM code protection disabled) // #pragma config statements should precede project file includes. // Use project enums instead of #define for ON and OFF. #include <xc.h> #include <htc.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> #define _XTAL_FREQ 32000000 void i2c_is_idle(void){ //while(!PIR1bits.SSP1IF); //while(SSPCON2bits.SEN==1 || SSPCON2bits.RSEN==1 || SSPCON2bits.PEN==1 || SSPCON2bits.RCEN==1 || SSPCON2bits.ACKEN==1 || SSPSTATbits.R_nW==1){}; while(PIR1bits.SSP1IF == 0){ PORTCbits.RC2=1; }; // SSP1IF is set when operation complete PORTCbits.RC2=0; PIR1bits.SSP1IF = 0; // clear interrupt flag } void i2c_start(void){ i2c_is_idle(); SSPCON2bits.SEN = 1; } void i2c_rep_start(void){ i2c_is_idle(); SSPCON2bits.RSEN = 1; } void i2c_stop(void){ i2c_is_idle(); SSPCON2bits.PEN = 1; } void i2c_write(uint8_t i2c_data){ i2c_is_idle(); SSPBUF = i2c_data; while(SSPSTATbits.BF != 0); while(SSPCON2bits.ACKSTAT != 0); } uint8_t i2c_read(uint8_t ack){ uint8_t recieve =0; i2c_is_idle(); SSPCON2bits.RCEN = 1; while(SSPSTATbits.BF != 1); recieve = SSPBUF; SSPCON2bits.ACKEN = ack; return recieve; } void i2c_init(void){ TRISCbits.TRISC0 = 1; TRISCbits.TRISC1 = 1; SSPSTATbits.SMP = 1; SSPSTATbits.CKE = 0; SSPCONbits.SSPM = 0x08; SSPADD = 79; SSPCONbits.SSPEN = 1; } void main(void) { ANSELCbits.ANSC0 = 0; //ADC RC0 OFF ANSELCbits.ANSC1 = 0; //ADC RC1 OFF TRISCbits.TRISC2=0; //LED PIN TRISCbits.TRISC0=0; //MSSP bug counter TRISCbits.TRISC1=0; //MSSP bug counter //__delay_ms(5); LATCbits.LATC1=0; //MSSP bug counter LATCbits.LATC0=0; //MSSP bug counter //__delay_ms(5); INTCONbits.GIE=1; //global interrupt en INTCONbits.PEIE=1; //peripheral interrupt en ADCON0bits.ADON=0; //unpower adc just in case i2c_init(); //THIS SETS TRISC BITS FOR SCL SDA while(1){ i2c_start(); i2c_write(0x3C); i2c_stop(); } return; } Задача: просто увидеть коммуникацию на SCL SDA, я уже потом по даташитам таргет девайсов без проблем напишу дрова. Не получается именно осуществлять коммуникацию.
      Подскажите, пожалуйста, я не понимаю, где я дурак, а между тем волос на голове становится всё меньше, а те, что остались, стремительно приобретают серый окрас, ибо 2 недели я долбаюсь с одной проблемой. Благодарю за ваши советы. Спасибо.
    • By Николай кол
      Привет, у меня есть вопрос, как передать данных с микроконтроллера pic через блютуз модуль HC-05 на телефон в виде графика.Не могли бы вы показать скрипт или статю.Про Arduino много а про pic не (нужно передать данные с микроконтроллера на телефон а не на оборот).У же есть приложение на app inventor 2.Нужно примерно как тут https://www.youtube.com/watch?v=WzoCQ2fRsRQ
    • By duty
      Привет, участникам форума! Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать связь микроконтроллера pic с адресным ключом (ds2405 или ds2408) по 1-wire (на шине будут висеть несколько ключей)  для считывания pio ключа, во входном режиме, т.е на pio поступает сигнал  с магнитоконтактного датчика о срабатывание его или нет.    Datasheet читал, но мало чего понял.  Тестирование произвожу в proteus 8.6
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
