Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
15 минут назад, IMXO сказал:
по комнате сам летает ?
Хуже.
Вот код. Симулирую в Протеусе. Опрашиваю датчик температуры DS18B20. Остановился на том что прога считывает код семейства  (для данного датчика 0x28h)
после первого прохода всё работает хорошо , считанный код 0x28h помещается в регистр 0x23. Далее я проверяю этот код на соответствия, и если датчик подключён и он отправляет этот код то я включаю светодиод -  bsf PORTA, 5.
Но вот после этого прога и перестаёт работать. Именно после этой команды, и даже если bcf PORTA, 5  написать , то тоже. Вообщем PORTA 4 перестаёт выводить сигналы на датчик хотя команды посылаются.
Там после этой команды из за которой не работает стоят знаки  вопроса. Сломал весь мозг нет больше идей из за чего так.
list p=16f676,n=25,c=200,b=10
#include 16f676.INC
__config B'11111110010100'
                bcf STATUS, RP0   ;Bank 0
                bcf PORTA, 4
                   bcf PORTA, 5
                  ; bcf PORTC, 5
                bsf STATUS, RP0   ;Bank 1
                   bcf TRISA, 5   ;port output
                  ; bcf TRISC, 5   ;port output
                bcf ANSEL, 3      ;Digital I/O
                bcf ANSEL, 5
                bsf TRISA, 4      ;Line set "1" port input
loop1
                call wire_res     ;Отправить команду сброса
                movlw H'33'       ;Отправить команду 0x33h
                call wire_write   ;Отправить команду 0x33h
                call wire_read    ;принять данные в регистр 0x23h
                  movlw H'D7'     ;0xD7h если DS18B20(0x28h); 0xEFh если DS1820(0x10h)
                  addwf H'23', 1
                  btfss STATUS, C
                  goto loopds
                  goto loop1
loopds            incf H'23'
                  btfss STATUS, Z
                  goto loop1
              bsf PORTA, 5                                           ;? ? ? ? ? ? ? ? ?
                  goto loop1
wire_res        bcf TRISA, 4       ;Line set "0" port output
                movlw H'A6'        ;Delay 500us
                movwf 22h
loop2           decfsz 22h, 01h
                goto loop2
                movwf 22h
loop3           decfsz 22h, 01h
                goto loop3
                return
wire_write
                movwf 20h
                movlw H'08'
                movwf 21h
loop4           rrf H'20',1
                btfss STATUS, C
                goto set_wire_0
                goto set_wire_1
loop5           decfsz 21h, 01h
                goto loop4
                return
set_wire_1      bcf TRISA, 4       ;Line set "0" port output
                movlw H'02'        ;Delay 8us
                movwf 22h
loop6           decfsz 22h, 01h
                goto loop6
                movlw H'17'        ;Delay 72us
                movwf 22h
loop7           decfsz 22h, 01h
                goto loop7
                goto loop5         ;send wire one
set_wire_0      bcf TRISA, 4       ;Line set "0"  port output
                movlw H'19'        ;Delay 80us
                movwf 22h
loop8           decfsz 22h, 01h
                goto loop8
                nop                ;send wire zero
                movwf 22h
loop9           decfsz 22h, 01h
                goto loop9
                goto loop5
wire_read       clrf H'23'
                movlw H'08'
                movwf 21h
loop13          bcf TRISA, 4       ;Line set "0" port output
                nop
                nop
                nop
                nop
                btfss PORTA,4
                goto write_0
                goto write_1
loop12          bsf STATUS, RP0    ;Bank 1
                movlw H'14'        ;Delay
                movwf 22h
loop10          decfsz 22h, 01h
                goto loop10
                decfsz 21h, 01h
                goto loop13
                return
write_1         rrf H'23'
                bsf H'23', 7
                goto loop12
write_0         rrf H'23'
                bcf H'23', 7
                goto loop12
end
4 минуты назад, Юрий123 сказал:
                  addwf H'23', 1
                  btfss STATUS, C
                  goto loopds
                  goto loop1
че за х... написана?
0xd7+0x28 = 0xff - где тут кери?
и кто надоумил так делать проверку? использовать сложение для сравнения чисел???
для этого есть команда xor  и бит зеро
а если регистр 23 ваапче не равен ни 0х28 ни 0х10 прога че делает????
Простите, если не совсем грамотно, неделю назад начал изучать архитектуру PIC . Если регистр не равен 28 то  прога выполняется заново  по переходу goto loop1, но светодиод не поджигается.
если нужно могу сбросить проект в Протеусе
читайте как оформлять код http://pic24.ru/doku.php/osa/articles/mpasm_formatting
повторяю у вас нет проверки на равенство 28! , к тому же убили начальное значение в регистре
movfw 0x23
xorlw 0x28
btfss status,z
goto label_1 неравно
goto labtl_2 равно
исправляйте
Код пока сырой. Ваше предложение грамотней конечно.Позже я исправлю.Но на данный момент  удалил проверку на число 28h вообще, чтоб не мешало.
Сейчаст прога постоянно опрашивает датчик и отсылает его код семейства в регистр 0x23 .     Но из за этой команды  - bsf PORTA, 5  он опрашивается только один раз.  ПОтом импульсы на датчик не поступают хотя команды посылаются.
код остался таким:
loop1
                  goto loop1
Вообщем получается так что  установка или сброс любого бита регистра защёлки PORTA  командой bcf или bsf  при условии что выводы настроены на вход, информация одновременно защёлкивается  со входов PORTA.2;   PORTA.4;  PORTA.5
Почему так происходит и почему именно эти биты а не все например мне неизвестно. Бред.
18 минут назад, Юрий123 сказал:
читаем раздел 9.10 руководства пользователя
у вас по дефолту портв4=0 , коммутацию вы осуществляете изменением направления порта трисв4 =0/1
портв4 у вас подтянут к +пит , когда вы устанавливаете портв5=1 , читается фактическое состояние портав в регистр записывается
портв4=1
при работе трисом имеете на выходе4 лог1
в ДШ на датчик есть рекомендованный код для ПИК
ds18b20-rus(3).pdf
Ясно, значит в пиках это такая особенность. Блин пол дня потратил. А другие биты 0, 1 почему не защёлкиваются их ведь к плюсу подлючил. А как скопировать содержимое регистра 23h в 24h, что то команд подходящих не нашол ?
А всё, разобрался
Доброго времени суток!
Помогите, вероятно что то с настройками, при отладке в MPLABX, XC8, в Proteuse PIC16F886 не хочет воспринимать данные EEPROM, определенные в программе через процедуру __EEPROM_DATA(). При этом, из среды MPLABX, в окошке EEPROM, данные изменены, в Proteuse, данные  EEPROM, все равны FF. Если запустить Proteus отдельно, то данные EEPROM отображаются корректно, т.е. записанные через __EEPROM_DATA(). Для моделирования использую COF  файл.  Это доставляет ряд неудобств, хотелось бы непосредственно из MPLABX полноценно отлаживать программу.
За ранее спасибо.
Протез - не железо. По этому, почему он так себя ведёт - одному только Богу разработчику известно.
Отлаживайте в железе и проблем не будет.
На глаз код выглядит по другому,  точки останова (которые криво работают, по крайней мере на моей версии протеуса),  просмотр/задание значений переменных и т.д. в MPLABе мне более по душе. Можно и
нажать запуск симуляции в протезе????
Поэтому всего лишь "неудобств", а не проблем.
ну не знаю, попытки подружить протез с мплабом оставил когда мплаб был 8.34, протез досихпор 7.10 , о кривизне точек останова в протезе впервые слышу... это вообще в чем выражается? КМК в протезе как раз точки останова дают более наглядную информацию особенно при настройке отладке системных таймеров
точку останова убрал, а программа все равно там останавливается, приходится регулярно Resetом, который в  Debug пользоваться. Протеус 8.1.
Ну ничего прорвемся.
Изменено пользователем Bugrim
опечатка
а так это вы ее не убрали...
у точки останова "три состояния" , включена(отметка:красный круг), выключена(отметка:красная окружность), удалена (метка отсудствует)
единственно есть проблемы когда метка стояла на команде которую удалили  и/или заменили другими командами, метка уже не показывается , но работает, тут как обычно ПКМ и снимаем все точки останова, ставим по новой
Кто сталкивался с проблемой, когда при внутрисхемной отладки не работают порты. MPLAB-X3.65+PicKit3клон+pic18f4550 не работает при отладке RE0-2 хоть тресни, при пошаговом выполнении LATE не меняет регистр порта. когда просто шьешь - работает. ЧЯДНТ??? И как с этим жить...
#pragma config FOSC = XTPLL_XT  //HSPLL_HS
#pragma config PLLDIV = 1
#pragma config CPUDIV = OSC4_PLL6    //24Mgz-OSC3_PLL4 | 16Mhz-OSC4_PLL6
#pragma config USBDIV = 2
#pragma config WDT = OFF //,WDTPS=128
#pragma config PWRT = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config VREGEN   = ON        //USB Voltage Regulator
#pragma config STVREN   = ON
#pragma config DEBUG = ON //OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config ICPRT = ON //OFF     //Dedicated In-Circuit Debug/Programming Port (ICPORT) Enable bit
#pragma config XINST = OFF
#pragma config CCP2MX = OFF
    ADCON1 = 0x0A;  //откл АЦП от E
    CMCON = 0x07;   //откл компаратора от E
    LATE  = 0b10000000;
    PORTE = 0b10000000;
    TRISE = 0b11111000;
Здравствуйте.
Есть ли в MPLABX,  XC8  встроенные библиотеки для преобразования чисел.  PIC16LF1823.  Я собираюсь на трёхзначный семисегментный экранчик выводить целые значения от 0 до 512.   Стоит ли для этого велосипед творить или есть готовые решения?
Изменено пользователем GDK
Напр. значение в переменной val - 000 0001  0011 1011 (315 decimal).
  Из неё нужно получить в переменных :
val1 - 0000 0011 (3);
val2 -  0000 0001 (1);
val3 - 0000 0101(5).
@IMXO , спасибо. Я это находил вчера, но почему то пощёлкал, что может с 16 битными числами работать... , а с восьмибитными?
