Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
Добрый день. У меня вопрос по PIC16F946. Есть одна схема и две прошивки, с одной внешний кварц на 8 мгц нормально запускается, со второй не хочет. В битах конфигурации всё идентично, стоит бит HS. На внутреннем генераторе обе прошивки работают. Я так понимаю нужно что-то править ещё в самой прошивке? Хотя мне казалось при установке HS кварц по любому должен заводиться.
Если 2 разные прошивки на одном и том же железе ведут себя по-разному, какой логический вывод можно из этого сделать ? Неужели на железо хотите грешить ?
Логический вывод напросился сам: хочешь что-то сделать - делай сам! ....... На другие ответы не особо рассчитывал.))
P.S. Спасибо за неоценимую помощь КЭП!
Микроконтроллер PIC16f84a.
Возможен паереход из основной программы в прерывание а при выходе из прерывания в "START" основной программы?
Заранее спасибо!
18 часов назад, legik сказал:
PIC16f84a. Возможен переход?
Странный выбор контроллера для подобных извращений...
Попробуйте сформулировать конечную задачу. Есть сильное подозрение, что вы пытаетесь ее решить перректальным методом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, my504 сказал:
Возможно, поэтому и обратился в этот раздел.
Конечная задача - генерация импульсов  определенной длительности  с выхода RA4.
Это один из 3 циклов основной программы:
lo_cyc        decfsz    ml_b_lo_tmp,1
        goto    lo_cyc
        decfsz    sr_b_lo_tmp,1
        goto    lo_cyc
        ;decfsz    st_b_lo_tmp,1
        ;goto    lo_cyc
        bsf        PORTA,4
        movf    ml_b_hi,0
        movwf    ml_b_hi_tmp
        movf    sr_b_hi,0
        movwf    sr_b_hi_tmp
        movf    st_b_hi,0
        movwf    st_b_hi_tmp
        goto    hi_cyc
hi_cyc        decfsz    ml_b_hi_tmp,1
        goto    hi_cyc
        decfsz    sr_b_hi_tmp,1
        goto    hi_cyc
        ;decfsz    st_b_hi_tmp,1
        ;goto    hi_cyc
        bcf        PORTA,4
        movf    ml_b_lo,0
        movwf    ml_b_lo_tmp
        movf    sr_b_lo,0
        movwf    sr_b_lo_tmp
        movf    st_b_lo,0
        movwf    st_b_lo_tmp
        goto    lo_cyc
в прерывании я изменяю длительность импульсов и перехожу на "START" программы, после "START" я провожу проверку регистров и перехожу на один из 3 таких циклов.
почему 3 цикла? потомучто самый старший регистр может быть нулем и я его хочу исключить в других циклах. при старте и проверок на 0.
кто нибудь подскажет как можно из прерывания попасть на "START" программы?
Изменено пользователем legik
4 часа назад, IMXO сказал:
проверки чего?
для перейти на вектор сброса достаточно goto... , другой вопрос, что стек в пик16 не доступен и будет рушится.
Вы имеете ввиду "goto 0000h"?
Сброс стэка тоже произойдет?
legik - Сброс стэка тоже произойдет?
Почему вы решили, что произойдёт сброс? Разве где-то в даташите на данный МК такое упоминалось?
Здесь только программный возврат из прерывания приведёт стек в предыдущее его состояние. Ибо задача и логика (сиречь суть) прерывания - ТОЛЬКО срочно ПРЕРВАТЬ выполнения основной программы и выполнив там некие действа, вернуться и продолжить её исполнение. Всё, что не так (в вашем предположении тоже), будет заполнять стек и в итоге приведёт к его переполнению и как следствbе - к сбою выполнения программы. Стек в данном МК программно не доступен.
Ищите другие пути логики вашего процесса. И поверьте, они есть. :)
В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой циклический буфер на 8 ячеек, и указатель стека ходит по кругу. При записи в стек более восьми раз: указатель сбросится и запись начнётся с начала стека.
Поэтому можно начинать программу или делать рестарт, имея указатель стека на любом месте. Главное, в программе не делать более 8 вложенных вызовов функций или прерываний.
Думаю, что просто напишите в прерывании последней строчкой "goto START", а о стеке не беспокойтесь.
30 минут назад, Yurkin2015 сказал:
это если уходить из прерывания по return , retlw or retfie .
выход по goto  будет изменять расположение вершины стека. поэтому здесь даже одного вызова функции ужо не получецо  и  придется забыть о командах call,  return , retlw or retfie и использовать программный стек и прямую запись в PCL
хотя мы до сих пор не знаем, что собственно надо ТС и какие требования выдвигаются к стабильности сигнала на выходе RA4 ,  даже обычный вызов прерывания (с возвратом по retfie) из выше озвученных циклов будет рвать сигнал в ..овно.
Yurkin2015 - В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой ...
Беспокоится надо прежде всего о правильной, грамотной, читабельной и понятной логике программирования. И также к умению правильно увязывать требования процесса с не только (а вдруг в этом МК прокатит "нЕчто") с недокументированными возможностями МК, но и с возможным использованием программы на другом МК того же семейства (к примеру 628 и пр. подобных),
Да и зацикливаться на представленном варианте программы тоже нет смысла, ибо задача достаточно тривиальна и вполне себе решается правильным построением логики.
11 часов назад, legik сказал:
в прерывании я изменяю длительность импульсов и перехожу на "START" программы....
Вместо ответа по существу Вы зачем то привели кусок кода, который к вопросу не имеет никакого отношения.
1. Первая часть вопроса - почему взят этот контроллер для такой задачи? Это я к тому, что есть ПИН2ПИН совместимый PIC16F628A с модулем CCP и тремя таймерами.
2. Вторая часть вопроса - в чем причина столь экзотического решения? Что мешает в прерывании изменять параметр и выставлять флаг требования изменить программный счетчик в основном цикле по завершению очередного цикла генерации?
3. Под конечной задачей я понимаю ВСЮ задачу ПО СУЩЕСТВУ, а не какие то обрывки фраз из которых нужно догадываться о Ваших реальных намерениях.
Конкретно. Что такое входной сигнал? Я так понимаю, что это сигнал на входе внешнего прерывания? Параметры сигнала какие? Частота, скважность?
Что такое выходной сигнал по отношению к входному ?  Частота, скважность?
Я канешна смутно догадываюсь, что речь идет о пересчете одной частоты в другую для какой нибудь очередной приборки, но все же можно не заставлять гадать на кофейной гуще...
戦う前に相手のベルトの色に注目
03.07.2020 в 23:05, legik сказал:
Именно нужно в "START" возвращаться?
Если задействовать пин контроллера "RESET" - так не подойдёт? С полным сбросом контроллера очень просто получается, причём с любым контроллером.
10 часов назад, my504 сказал:
Использую то что есть.
В прерывании я изменяю длительность импульсов высокого и длительность низкого уровня сигнала.
11 часов назад, my504 сказал:
нет входного  сигнала, просто генератор импульсов.
нет никакого пересчета, чисто генерация импульсов.
Основновной код я выложил. Он состоит из цикла который генерирует длительность низкого уровня и цикла который генерирует высокий уровень и всё.
В дальнейшем добавлю еще 2 таких цикла но без самых старших регистров("st_b_hi" или "st_b_lo" если они будут равны "0").
1 минуту назад, legik сказал:
В прерывании ОТ ЧЕГО?  О каких частотах ШИМ идет речь? О каких скважностях идет речь?
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 часов назад, IMXO сказал:
выход по goto  будет изменять расположение вершины стека. поэтому здесь даже одного вызова функции ужо не получецо  и  придется забыть о командах call,  return , retlw or retfie ....
Впринципе устраивает вариант. Буду пробывать,  всем спасибо.
Только что, my504 сказал:
нет никаких частот и ШИМ, меняю 3 регистра длительности высокого уровня и 3 регистра длительности низкого уровня и после прерывания прехожу в цикл.
Я просто в недоумении... В этом МК есть только ДВА источника прерываний касающихся событий времени - внешнее прерывание и прерывание по TMR0. Если не внешнее, и при условии, что вы считаете программным счетчиком, то как тут использован TMR0?
6 минут назад, legik сказал:
меняю 3 регистра длительности высокого уровня и 3 регистра длительности низкого уровня.
Вообще то это и есть ШИМ. Программный, но ШИМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, legik сказал:
да, про "RESET" я уже задумывался но хочеться более корректно решить задачу
Да что там делать-то?
В конце цикла прерывания переводишь один разряд какого-либо порта в "0". Этот разряд соединяешь с RESET. С резистором подтягиваешь это соединение к "+" питания. И всего-то делов.
В конце цикла прерывания просто рестартируется контроллер.
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Мне начало казаться, что нет никакого прерывания... :crazy:
Есть такое мнение, что формальные советы могут завести в тупик. Автор вопроса говорит на каком то своем языке...
戦う前に相手のベルトの色に注目
13 минут назад, my504 сказал:
А это что?:
Изменено пользователем Shahabbas
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
А это что?
Это то, что автор не может внятно объяснить ничего про ИСТОЧНИК этих прерываний. Прежде чем давать формальные советы стоит разобраться в ситуации. А ситуация противоречит здравому смыслу. Внешнего прерывания нет, а из внутренних остается только TMR0. Вы можете объяснить каким образом прерывания от таймера могут вызвать описанную автором ситуацию? Лично я - нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
