NebsteR
Pic. Общие Вопросы
Добрый день. У меня вопрос по PIC16F946. Есть одна схема и две прошивки, с одной внешний кварц на 8 мгц нормально запускается, со второй не хочет. В битах конфигурации всё идентично, стоит бит HS. На внутреннем генераторе обе прошивки работают. Я так понимаю нужно что-то править ещё в самой прошивке? Хотя мне казалось при установке HS кварц по любому должен заводиться.
Если 2 разные прошивки на одном и том же железе ведут себя по-разному, какой логический вывод можно из этого сделать ? Неужели на железо хотите грешить ?
Логический вывод напросился сам: хочешь что-то сделать - делай сам! ....... На другие ответы не особо рассчитывал.))
P.S. Спасибо за неоценимую помощь КЭП!
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Микроконтроллер PIC16f84a.
Возможен паереход из основной программы в прерывание а при выходе из прерывания в "START" основной программы?
Заранее спасибо!
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
4 часа назад, IMXO сказал:
возможен, вопрос зачем...:unknw:
Для того чтоб исключить проверки в циклах.
Как это можно реализовать?
Через стэк?
проверки чего?
для перейти на вектор сброса достаточно goto... , другой вопрос, что стек в пик16 не доступен и будет рушится.
18 часов назад, legik сказал:
PIC16f84a. Возможен переход?
Странный выбор контроллера для подобных извращений...
Попробуйте сформулировать конечную задачу. Есть сильное подозрение, что вы пытаетесь ее решить перректальным методом.
Posted (edited)
3 часа назад, my504 сказал:
Возможно, поэтому и обратился в этот раздел.
Конечная задача - генерация импульсов  определенной длительности  с выхода RA4.
Это один из 3 циклов основной программы:
lo_cyc        decfsz    ml_b_lo_tmp,1
        goto    lo_cyc
        decfsz    sr_b_lo_tmp,1
        goto    lo_cyc
        ;decfsz    st_b_lo_tmp,1
        ;goto    lo_cyc
        bsf        PORTA,4
        movf    ml_b_hi,0
        movwf    ml_b_hi_tmp
        movf    sr_b_hi,0
        movwf    sr_b_hi_tmp
        movf    st_b_hi,0
        movwf    st_b_hi_tmp
        goto    hi_cyc
hi_cyc        decfsz    ml_b_hi_tmp,1
        goto    hi_cyc
        decfsz    sr_b_hi_tmp,1
        goto    hi_cyc
        ;decfsz    st_b_hi_tmp,1
        ;goto    hi_cyc
        bcf        PORTA,4
        movf    ml_b_lo,0
        movwf    ml_b_lo_tmp
        movf    sr_b_lo,0
        movwf    sr_b_lo_tmp
        movf    st_b_lo,0
        movwf    st_b_lo_tmp
        goto    lo_cyc
в прерывании я изменяю длительность импульсов и перехожу на "START" программы, после "START" я провожу проверку регистров и перехожу на один из 3 таких циклов.
почему 3 цикла? потомучто самый старший регистр может быть нулем и я его хочу исключить в других циклах. при старте и проверок на 0.
кто нибудь подскажет как можно из прерывания попасть на "START" программы?
Edited by legik
проверки чего?
Вы имеете ввиду "goto 0000h"?
Сброс стэка тоже произойдет?
legik - Сброс стэка тоже произойдет?
Почему вы решили, что произойдёт сброс? Разве где-то в даташите на данный МК такое упоминалось?
Здесь только программный возврат из прерывания приведёт стек в предыдущее его состояние. Ибо задача и логика (сиречь суть) прерывания - ТОЛЬКО срочно ПРЕРВАТЬ выполнения основной программы и выполнив там некие действа, вернуться и продолжить её исполнение. Всё, что не так (в вашем предположении тоже), будет заполнять стек и в итоге приведёт к его переполнению и как следствbе - к сбою выполнения программы. Стек в данном МК программно не доступен.
Ищите другие пути логики вашего процесса. И поверьте, они есть. :)
В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой циклический буфер на 8 ячеек, и указатель стека ходит по кругу. При записи в стек более восьми раз: указатель сбросится и запись начнётся с начала стека.
Поэтому можно начинать программу или делать рестарт, имея указатель стека на любом месте. Главное, в программе не делать более 8 вложенных вызовов функций или прерываний.
Думаю, что просто напишите в прерывании последней строчкой "goto START", а о стеке не беспокойтесь.
30 минут назад, Yurkin2015 сказал:
это если уходить из прерывания по return , retlw or retfie .
выход по goto  будет изменять расположение вершины стека. поэтому здесь даже одного вызова функции ужо не получецо  и  придется забыть о командах call,  return , retlw or retfie и использовать программный стек и прямую запись в PCL
хотя мы до сих пор не знаем, что собственно надо ТС и какие требования выдвигаются к стабильности сигнала на выходе RA4 ,  даже обычный вызов прерывания (с возвратом по retfie) из выше озвученных циклов будет рвать сигнал в ..овно.
Yurkin2015 - В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой ...
Беспокоится надо прежде всего о правильной, грамотной, читабельной и понятной логике программирования. И также к умению правильно увязывать требования процесса с не только (а вдруг в этом МК прокатит "нЕчто") с недокументированными возможностями МК, но и с возможным использованием программы на другом МК того же семейства (к примеру 628 и пр. подобных),
Да и зацикливаться на представленном варианте программы тоже нет смысла, ибо задача достаточно тривиальна и вполне себе решается правильным построением логики.
11 часов назад, legik сказал:
в прерывании я изменяю длительность импульсов и перехожу на "START" программы....
Вместо ответа по существу Вы зачем то привели кусок кода, который к вопросу не имеет никакого отношения.
1. Первая часть вопроса - почему взят этот контроллер для такой задачи? Это я к тому, что есть ПИН2ПИН совместимый PIC16F628A с модулем CCP и тремя таймерами.
2. Вторая часть вопроса - в чем причина столь экзотического решения? Что мешает в прерывании изменять параметр и выставлять флаг требования изменить программный счетчик в основном цикле по завершению очередного цикла генерации?
3. Под конечной задачей я понимаю ВСЮ задачу ПО СУЩЕСТВУ, а не какие то обрывки фраз из которых нужно догадываться о Ваших реальных намерениях.
Конкретно. Что такое входной сигнал? Я так понимаю, что это сигнал на входе внешнего прерывания? Параметры сигнала какие? Частота, скважность?
Что такое выходной сигнал по отношению к входному ?  Частота, скважность?
Я канешна смутно догадываюсь, что речь идет о пересчете одной частоты в другую для какой нибудь очередной приборки, но все же можно не заставлять гадать на кофейной гуще...
03.07.2020 в 23:05, legik сказал:
Именно нужно в "START" возвращаться?
Если задействовать пин контроллера "RESET" - так не подойдёт? С полным сбросом контроллера очень просто получается, причём с любым контроллером.
да, про "RESET" я уже задумывался но хочеться более корректно решить задачу
10 часов назад, my504 сказал:
Использую то что есть.
В прерывании я изменяю длительность импульсов высокого и длительность низкого уровня сигнала.
11 часов назад, my504 сказал:
нет входного  сигнала, просто генератор импульсов.
нет никакого пересчета, чисто генерация импульсов.
Основновной код я выложил. Он состоит из цикла который генерирует длительность низкого уровня и цикла который генерирует высокий уровень и всё.
В дальнейшем добавлю еще 2 таких цикла но без самых старших регистров("st_b_hi" или "st_b_lo" если они будут равны "0").
1 минуту назад, legik сказал:
В прерывании ОТ ЧЕГО?  О каких частотах ШИМ идет речь? О каких скважностях идет речь?
18 часов назад, IMXO сказал:
выход по goto  будет изменять расположение вершины стека. поэтому здесь даже одного вызова функции ужо не получецо  и  придется забыть о командах call,  return , retlw or retfie ....
Впринципе устраивает вариант. Буду пробывать,  всем спасибо.
Только что, my504 сказал:
нет никаких частот и ШИМ, меняю 3 регистра длительности высокого уровня и 3 регистра длительности низкого уровня и после прерывания прехожу в цикл.
Я просто в недоумении... В этом МК есть только ДВА источника прерываний касающихся событий времени - внешнее прерывание и прерывание по TMR0. Если не внешнее, и при условии, что вы считаете программным счетчиком, то как тут использован TMR0?
6 минут назад, legik сказал:
меняю 3 регистра длительности высокого уровня и 3 регистра длительности низкого уровня.
Вообще то это и есть ШИМ. Программный, но ШИМ.
1 час назад, legik сказал:
Да что там делать-то?
В конце цикла прерывания переводишь один разряд какого-либо порта в "0". Этот разряд соединяешь с RESET. С резистором подтягиваешь это соединение к "+" питания. И всего-то делов.
В конце цикла прерывания просто рестартируется контроллер.
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Мне начало казаться, что нет никакого прерывания... :crazy:
Есть такое мнение, что формальные советы могут завести в тупик. Автор вопроса говорит на каком то своем языке...
Posted (edited)
13 минут назад, my504 сказал:
А это что?:
Edited by Shahabbas
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
А это что?
Это то, что автор не может внятно объяснить ничего про ИСТОЧНИК этих прерываний. Прежде чем давать формальные советы стоит разобраться в ситуации. А ситуация противоречит здравому смыслу. Внешнего прерывания нет, а из внутренних остается только TMR0. Вы можете объяснить каким образом прерывания от таймера могут вызвать описанную автором ситуацию? Лично я - нет.
    • И так в кругосветку или требуется ещё и реверс привода колёс? Работа с цикличностью полного поднятия и полного опускания это жесткое требование или амплитуда "колебаний" платформы с грузом непринципиальна, лишь бы привод давала? Вообще функция поднятия-опускания платформы для чего требуется, т.е. для операций с грузом она по-прежнему необходима или это уже только часть "гидропривода"? Я это к тому, что можно же на цепи привод непосредственно с гидроцилиндров подать (такой хитрозакрученный аналог той косой шайбы, что в гидромоторах, я не помню как её точно называют) или сделать систему рычагов и храповиков, тогда редуцирование с целью получения крутящего момента, достаточного для движения в горку, становится весьма простым. В общем, остается много неясного о границах диапазона допустимых вариантов и по-прежнему непонятно какова вообще задача этого транспортного средства?
    • Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель. .... Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель. На вопрос о том, что бы она хотела сказать избранному президенту, она ответила так: «Уйди красиво. Но поздно, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью». https://www.fontanka.ru/2020/08/13/69418603/
    • Приходилось общаться с киповцами по фекалиям, у них ничто металлическое не выдерживает. Оно и понятно, агрессивная среда. Потому и поплавки. Хоть это и не лучший способ, зато универсальный и дешевый.
    • Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ. Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.
    • Не в тему немного,какой то прямо кассетный взрыв,хех..Kenwood kx-g1100 на *операционном столе* 1985 года машинка. Смотрите как сделано. Индикатор понравился тоже,молодцы. Не понравился ушной усилитель-хуже сложно придумать,но его не ковырял. Сделал то что просили. Смазка исчезла вообще,непропаи и остальные мелочи CAM04015.rar
    • Не-а. Без контрольного выстрела несчитово
    • By Ilya Gray
      Доброго времени суток!
      В целом, имеется опыт разработки малых устройств, что-то понимаю, в общем, старательно читаю даташиты, даже понимаю их, но на звание серьёзного инженера (пока что) не претендую.
      Я пытаюсь использовать I2C на 8-битном PIC16F18326. Сижу в даташитах. Всё понимаю, всё делаю, на мой неопытный взгляд, правильно. Даже копирую полностью рабочие примеры (я даже купил такой же микроконтроллер, как в примере, скопировал код, контролируя, что он делает. Но всё равно не работает - SCL/SDA на 5в и всё тут).
      Так вот: PIC16F18326 on breadboard (прошу прощения, я хз как это по-русски) на внутреннем 32мгц кристалле. Чип пашет, без проблем моргаю LEDкой. Ну, думаю, щас быстренько подниму I2C. В итоге SCL SDA сидят на 5в без движения. Я использую LED для отладки. Судя по LED, код заloopливается в месте, где проверяется while PIR1bits.SSP1IF==0. Я уже везде был, кучу форумов перерыл. Уже попробовал всё, что мог представить. Я довольно новый в мире PIC, хотел попробовать их, а они ужасно сопротивляются. Уже 2 недели долблюсь безуспешно.
      Подтяжки 10к, проблем с ними никогда не было.
      Собственно, вот код (я уже там попробовал повыключать ADC, вычитал про баг, что сначала I2C пины надо делать OUTPUT LOW, а потом уже INPUT из-за бага MSSP, но ничего не помогло).
      // PIC16F18326 Configuration Bit Settings // 'C' source line config statements // CONFIG1 #pragma config FEXTOSC = OFF // FEXTOSC External Oscillator mode Selection bits (Oscillator not enabled) #pragma config RSTOSC = HFINT32 // Power-up default value for COSC bits (HFINTOSC with 2x PLL (32MHz)) #pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable bit (CLKOUT function is disabled; I/O or oscillator function on OSC2) #pragma config CSWEN = ON // Clock Switch Enable bit (Writing to NOSC and NDIV is allowed) #pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled) // CONFIG2 #pragma config MCLRE = ON // Master Clear Enable bit (MCLR/VPP pin function is MCLR; Weak pull-up enabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bits (WDT disabled; SWDTEN is ignored) #pragma config LPBOREN = OFF // Low-power BOR enable bit (ULPBOR disabled) #pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled, SBOREN bit ignored) #pragma config BORV = LOW // Brown-out Reset Voltage selection bit (Brown-out voltage (Vbor) set to 2.45V) #pragma config PPS1WAY = ON // PPSLOCK bit One-Way Set Enable bit (The PPSLOCK bit can be cleared and set only once; PPS registers remain locked after one clear/set cycle) #pragma config STVREN = ON // Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset) #pragma config DEBUG = OFF // Debugger enable bit (Background debugger disabled) // CONFIG3 #pragma config WRT = OFF // User NVM self-write protection bits (Write protection off) #pragma config LVP = ON // Low Voltage Programming Enable bit (Low Voltage programming enabled. MCLR/VPP pin function is MCLR. MCLRE configuration bit is ignored.) // CONFIG4 #pragma config CP = OFF // User NVM Program Memory Code Protection bit (User NVM code protection disabled) #pragma config CPD = OFF // Data NVM Memory Code Protection bit (Data NVM code protection disabled) // #pragma config statements should precede project file includes. // Use project enums instead of #define for ON and OFF. #include <xc.h> #include <htc.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> #define _XTAL_FREQ 32000000 void i2c_is_idle(void){ //while(!PIR1bits.SSP1IF); //while(SSPCON2bits.SEN==1 || SSPCON2bits.RSEN==1 || SSPCON2bits.PEN==1 || SSPCON2bits.RCEN==1 || SSPCON2bits.ACKEN==1 || SSPSTATbits.R_nW==1){}; while(PIR1bits.SSP1IF == 0){ PORTCbits.RC2=1; }; // SSP1IF is set when operation complete PORTCbits.RC2=0; PIR1bits.SSP1IF = 0; // clear interrupt flag } void i2c_start(void){ i2c_is_idle(); SSPCON2bits.SEN = 1; } void i2c_rep_start(void){ i2c_is_idle(); SSPCON2bits.RSEN = 1; } void i2c_stop(void){ i2c_is_idle(); SSPCON2bits.PEN = 1; } void i2c_write(uint8_t i2c_data){ i2c_is_idle(); SSPBUF = i2c_data; while(SSPSTATbits.BF != 0); while(SSPCON2bits.ACKSTAT != 0); } uint8_t i2c_read(uint8_t ack){ uint8_t recieve =0; i2c_is_idle(); SSPCON2bits.RCEN = 1; while(SSPSTATbits.BF != 1); recieve = SSPBUF; SSPCON2bits.ACKEN = ack; return recieve; } void i2c_init(void){ TRISCbits.TRISC0 = 1; TRISCbits.TRISC1 = 1; SSPSTATbits.SMP = 1; SSPSTATbits.CKE = 0; SSPCONbits.SSPM = 0x08; SSPADD = 79; SSPCONbits.SSPEN = 1; } void main(void) { ANSELCbits.ANSC0 = 0; //ADC RC0 OFF ANSELCbits.ANSC1 = 0; //ADC RC1 OFF TRISCbits.TRISC2=0; //LED PIN TRISCbits.TRISC0=0; //MSSP bug counter TRISCbits.TRISC1=0; //MSSP bug counter //__delay_ms(5); LATCbits.LATC1=0; //MSSP bug counter LATCbits.LATC0=0; //MSSP bug counter //__delay_ms(5); INTCONbits.GIE=1; //global interrupt en INTCONbits.PEIE=1; //peripheral interrupt en ADCON0bits.ADON=0; //unpower adc just in case i2c_init(); //THIS SETS TRISC BITS FOR SCL SDA while(1){ i2c_start(); i2c_write(0x3C); i2c_stop(); } return; } Задача: просто увидеть коммуникацию на SCL SDA, я уже потом по даташитам таргет девайсов без проблем напишу дрова. Не получается именно осуществлять коммуникацию.
      Подскажите, пожалуйста, я не понимаю, где я дурак, а между тем волос на голове становится всё меньше, а те, что остались, стремительно приобретают серый окрас, ибо 2 недели я долбаюсь с одной проблемой. Благодарю за ваши советы. Спасибо.
    • By Николай кол
      Привет, у меня есть вопрос, как передать данных с микроконтроллера pic через блютуз модуль HC-05 на телефон в виде графика.Не могли бы вы показать скрипт или статю.Про Arduino много а про pic не (нужно передать данные с микроконтроллера на телефон а не на оборот).У же есть приложение на app inventor 2.Нужно примерно как тут https://www.youtube.com/watch?v=WzoCQ2fRsRQ
    • By duty
      Привет, участникам форума! Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать связь микроконтроллера pic с адресным ключом (ds2405 или ds2408) по 1-wire (на шине будут висеть несколько ключей)  для считывания pio ключа, во входном режиме, т.е на pio поступает сигнал  с магнитоконтактного датчика о срабатывание его или нет.    Datasheet читал, но мало чего понял.  Тестирование произвожу в proteus 8.6
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
