Чем Обычный Усилитель Звука Отличается От Гитарного?
Povar1728
1. У гитарного частотный диапазон уже (хотя не факт) + настройки.
2. Блок питания "обычных" усилков рассчитыват под пик-фактор сигнала от 8 до 12 дБ. У гитарных БП более мощные, рассчитанные под синус.
3. Конструктивно гитарные усилители часто делают для монтажа в стойку. Или в аукстическую систему, получая так назваемый "комбик".
detrah, по первому пункту не согласен. гитарный усилитель(среднего качества) ничем не отличается от обычного усилителя, частотный диапазон задается динамиками. по второму пункту тоже не совсем, вы в гитаре где синус углядели? а если еще и с примочкой типа дисторшн то вообще маендр.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
где вы в гитаре где синус углядели?
читаем внимательно - речь шла о блоке питания, а не о гитаре. Скажу более простым языком, если с теорией совсем туго, - блок питания гитарного УМ должен быть мощнее. Причём большой батареей электролитов здесь не обойдёшься, т.к. пик-фактор маленький. Нужен более мощный трансформатор в первую очередь.
. По-твоему, любой здравомыслящий конструктор, устанавливая в кабинет широкополосный динамик (200 Гц - 10 кГц), усилитель будет делать с диапазоном от 20 Гц до 20 кГц?
Где логика, молодой человек? Учите матчасть. Более того, сужая частотный диапазон, более простыми методами можно добиться более высокого качества.
Изменено пользователем detrah
а какой частотный диапазон гитары - без учета электроники?
чисто для себя,- никогда не задавался целью, а сейчас интересно стало...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Интересны примеры схемной реализации УМЗЧ с зауженным частотным диапазоном.Есть у вас такие?
И еще:по умолчанию частотный диапазон большинства усилителей НЧ лежит далеко за пределами звукового диапазона,но где тогда логика?Для чего это сделано и почему?
Динамик воспроизведет то,что для него является возможным,а инфранизы и ультраверха для его частотки просто не вызовут колебаний его диффузора.
Именно поэтому любой здравомыслящий конструктор не будет заморачиваться о частотном диапазоне усилителя,имея такой динамик.Он только подумает,не имеет ли усилитель частотный диапазон уже,чем может воспроизвести динамик.Хотя и сам источник в данном случае широтой диапазона ЗЧ не блещет.
Про более мощный трансформатор-это верно.
Изменено пользователем finn32
Чем обычный усилитель звука отличается от гитарного?
Тем что у него вход обычно более чуствительный порядка 10мВ, при том что у стандартного УНЧ 500 - 1000мВ( тоесть в гитарном усилке зачастую стоит предварительный усилитель с нужным Ку для гитары)
входное сопротивление и чуствительность задается предусилителем, а это уже другой вопрос. detrah спорить с тобой про частотный диапазон не буду, посмотри только АЧХ гитарного динамика. а про синус в бп не было ни слова по тому как с обычным трансом(не импульсным) он там и будет, так что твои возгласы по этому поводу бессмысленны. про мощность транса не знал.
80-7000 Гц.
finn32
не знаю как другие усилители, маршалл делал усилители(ламповые) с двухсекционным вых. трансом. А это уже подразумевает зауженный частотный диапазон. Насчет динамического диапазона спорить не буду, но субьективно(мое мнение) лампа звучит громче чем каменный ус-ль при одинаковых заявленных мощностях. Испытано на практике, и не только мной. А по поводу синуса, опять же Маршалл , там все построено для искажения сигнала - начиная от преампа до динамика. Даже трансформатор при большой мощности входит в насыщение и придает какой то фирменный звук :yes: . А динамик мало того что он узкодиаппазонный, да и к тому же механически ограничивает звук. Честно говоря мне иногда кажется, что Маршалл собрал усилитель из того что было, а музыкантам понравилось :yes: .
потому что ты так и не понял что хотел сказать оппонент... А говорит он совершенно правильные вещи, только может быть слова не совсем нужные подобрал, хотя мне абсолютно понятно... Если по простому то музыка обычно имеет некий пик-фактор, отношение максимальной мощности к средней, так вот можно собрать 2х канальный усилитель по 100 ватт на канал используя к примеру 120 ваттный трансформатор, и относительно небольшие радиаторы, и конденсаторы побольше, и этого будет достаточно для большинства применений, на пиках конденсаторы помогут, т.е. большой барабан бумкнул, а потом можно и успеть подзарядиться... А если на концерте гитарист запилит соло на пару минут, а там почти меандр с почти одинаковым уровнем? всё.. в это время средняя мощность будет почти равна максимальной, и БП должен физически выдать нужную мощность,
Feel the difference! ©
Частотный диапазон от 82 Гц до 1175 Гц
Но обертоны простираются выше десяти килогерц ... :)
БАТУАЛО,хотелось бы увидеть документально подтвержденный частотный диапазон этого самого Маршалла.
Об этом никто не спорит,так и есть.
:yes: Изменено пользователем finn32
А кто их заявлял и кто сказал, что они одинаковы? Субьективное мнение аудиофила :blink: ничем не подкрепленное. ИМХО.
Можно, но зачем? Намеренно сужать динамический диапазон музыкального сигнала (любого, не только электрогитары)? Производители электроники выбирают компромисс между ценой и качеством - в основном в сторону уменьшения цены. При этом страдает качество. Что мешает радиолюбителю сделать БП усилителя таким, чтобы он перекрывал избыточную мощность на пиках сигнала не за счет конденсаторов и разного рода технических ухищрений? Опять же питание УМ должно быть стабилизировано - а это ведет к удорожанию промышленной конструкции. Изменено пользователем chip-chip
Возможно он имел ввиду при одинаковых измеренных мощностях.Все дело в ОС. :)
.Все дело в ОС. :)
Все дело в мозгах! Когда предмет обожания и почитания типа лампового усилителя скрыт за черной стенкой в зале послушивания - куда девается идеальный и изумительный слух аудиофила?
Ты не прав в этом случае.Попробуй в лоб сравнить-увидишь разницу.Пока сам не послушал,был такого же мнения,что и ты.
И аудиофилизм тут не при чем.Сам лампы не очень,но очевидное отрицать не берусь.
У лампы более мягкий и приятный звук, это точно, но по мощности это полный бред, ибо законы Ома никто не отменял. Единственное, что может дать такой эффект, так это акустика ... :)
Ламповый усилитель вносит при усилении сигнала специфические искажения. Принимать их или нет - дело вкуса и слуха. Но до высокой верности повторения сигнала поданного на его вход ему очень далеко.....
Опять же в лоб и неизвестно как измеренные по уровню искажений и одинаковости выдаваемой мощности. Очень субьективно!
Borodach,скажите это Хэмбэйкеру.Да и не про мощность речь,а про уровень громкости при одинаковой мощности.Ламповый звучит ГРОМЧЕ.Это 100%.Я в этом убедился.
Где я тут говорил про искажения?И про высокоточное воспроизведение звука.
А что,обьективно измерить мощность уже не возможно?Насмешил. :lol:
