Ланзар С Использованием Пт В Предпоследнем Каскаде
Привет всем ! Решил я собрать усилитель Ланзара с полевиками в предпоследнем каскаде. На форуме искал, но нашел только обсуждения полностью биполярного варианта, разве никто не собирал на мосфетах по вот этой схеме (взята с сайта http://www.interlavk...rarh/Lanzar.htm)
Хочу послушать отзывы собравших, удачно и неудачно :yes: и посоветоваться по поводу настройки.
Собирать пока что не начал (детали постепенно покупаю,финансово сразу все не получается купить)
Вот, заранее благодарен за ответы, Дмитрий.
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А что вы этим хотите получить?
Плюс нагружать выход УНА на 1200-1600 пФ.... да еще и без повторителя.
Антон. Блог
Снизить THD, но чуток проиграть в мощности
Или все посчитали нецелесообразным собирать его с использованием ПТ и никто не собрал ?)
Пожалуй стоит сказать несколько слов об отличиях усилителей мощности полгостью на биполярных транзисторах и с использованием полевиков в предпоследенм каскаде. Прежде всего при использовании полевых транзисторов ОЧЕНЬ сильно разгружается выходной каскад усилителя напряжения, поскольку затворы полевых транзисторов практически не имеют активного сопротивления - только емкость затвора является нагрузкой. В этом варианте схемотехника усилителя начинает наступать на пятки усилителям класса А, поскольку во всем диапазоне выходных мощностей ток протекающий через выходной каскад усилителя напряжения почти не изменятеся. Увеличение тока покоя предпоследнего каскада, работающего на плавающую нагрузку R18 и базы эмиттерных повторителей мощных транзисторов тоже меняется в небольших пределах, что в итоге привело к довольно заметному снижению THD. Однако в этой бочке меда есть и ложка дегтя - снизился КПД усилителя и уменьшилась выходная мощность усилителя, за счет необходимости подавать на затворы полевиков напряжение более 4 В для их открытия (для биполярного транзистора этот параметр составляет 0,6...0,7 В).
Другими словами снижение THD заменой полевых транзисторов приводит к "недополучению" примерно 30 Вт, а уменьшение уровня THD примерно в 2 раза, так что именно ставить уже решать каждому персонально.
а про то, что КУН работает на емкость более 1000 пФ все почему-то молчат, которую называют "только" емкостью.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Выходная мощность при этом сразу снизится раза в два и будет существенное недоиспользование питающих напряжений. Полевики включены, как повторители, т.е. чтобы они только начали приоткрываться, на затворы надо подавать на 4...5 В больше, чем будет на истоках.
Пустая затея - тупо менять биполяры на полевики, без учета особенностей их работы.
В данном случае просто неправильно выбраны полевики. Гораздо лучше применить IRF610, у которых входная емкость 135пФ. Аккуфейс в этой роли применяет 2SK216/2SJ79 от Хитачи, у которых входная емкость 120пФ. Кроме упрощения ВК, применение здесь полевых транзисторов неоправданно. Гораздо лучше для звука установить вместо VT5, VT6 2SK216/2SJ79, а в ВК поставить "сладкую парочку" от Тошибы. Если еще для первых транзисторов ВК добавить по источнику тока, то Ланзар запоет очень замечательно.
Если уж очень хочется попробовать разгрузить УН, гляньте на эту вот схемку: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89482
Собирать её напрямую, возможно, и не стоит, но вот использовать заложенные в ней принципы (эмиттерные повторители на выходе УН + работа предвыходного каскада прямо на нагрузку на малом сигнале), было бы интересно (если есть желание, конечно, поэкспериментировать) реализовать на более сложном УМЗЧ.
Здравствуйте!
На мой взгляд, там УН тоже перегружен малым входным сопротивлением драйвера(сотни Ом).Именно из-за работы на малое сопротивление нагрузки.К тому-же емкость нагрузки Уна порядка 600пФ (коррекция нулем+Ск драйвера).Выходной ток УНа при этом должен быть достаточно большим.
И применение ОК в ВК УНа с Ку 0.9 еще уменьшает коэффициент использования напряжения питания.Упадет мощность и ухудшится температурный режим.Только если УН запитать повышенным напряжением..
malahof.andrej, внимательнее присмотритесь ко схеме! на выходе УН стоит ЭП.
Теоретизировать, конечно можно до бесконечности, но практике это не соответствует. Отсимулируйте хотя бы схему, если в "железе" пошшупать её влом.
Как-то даже озадачило! Разве это не одно и тоже.
Ну если ЭП и обладает волшебными свойствами,то постоянную времени для RC цепи никакая практика еще не опровергла.Если эмитерные резисторы драйвера отцепить от выхода и перевести ВК в режим АВ..То было бы намного лучше.Как-то сам на этом попадался.
На сим прекращаю. Из уважения к тому, что написано под Вашим Аватаром.
Плохо искали.
Я собирал, только драйверный каскад не "выкидывал".
SAMAHA тоже делал, даже специальная плата у него есть - висит где-то на последних 20 страницах, вроде.
Еще делал наподобие схемы из начала темы (в качестве усилка для С-90) по стандартной плате, всего-то перемычки Б-Э вместо драйверов.
Эмиттерные повторители есть в варианте Ланзара под названием "Хамелеон" (инфа на Интерлавке), я тоже собирал схему с повторителями, плюс с токовыми зеркалами и генераторами тока в дифкаскадах. Работает, звук на порядок лучше стандартной.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
...звук на порядок лучше стандартной.
О "той" схеме я не знал - рассудил, что должно быть хорошо, чисто логически. А может, интуитивно :unknw: ?
+1
По крайней мере хуже точно не становится, а даже лучше:
собрал по схеме с интерлавки, работает !
Биполяров не нашел..1930 только, а пары к нему не нашел, вот и все таки пришлось воткнуть полевики
при питании 35в особо не заметил приемущества по мощности в сравнении с тда7294 :D
думаю питания побольше надо,собираюсь ИБП собирать, пока что вот запитал тем,что есть!
И вообще, странно как то - БТ меняются на ПТ вообще без всяких изменений в схеме. Это называется по принципу "и так пойдет"?
Так мощность напрямую зависит от напряжения питания. При одной и той же нагрузке и увеличении напряжения питания и мощность возрастёт при соответствующем входном сигнале до клиппинга.
Это еще почему?
Внимательней смотреть надо. Самое главное: резисторы в затворах 100 Ом вместо 2, в делителе тока покоя 6,8к/1к/160..200 Ом.
"100 Ом вместо 2"
вместо двух Ом ? Что то не наблюдаю в этой схеме двухомных резисторов в затворах :)
"6,8к/1к/160..200 Ом."
а это что значит ?
Изменено пользователем DimanSLM
Эээ...
Так ты спросил, что нужно поменять в "базовой" схеме (из первого поста,допустим), чтобы поставить полевики. 100 Ом в затворы вместо 2,2 Ом в базах 5200/1943 - теперь, надеюсь, ясно то? Если тебе надо предвыход полевой - там, естественно, в затворах резисторов нет (они нужны при параллельном соединении транзисторов, как в ВК), но подкорректировать резисторы в делителе на BD139 надо, именно эти номиналы я и написал.
  • 2 года спустя...
не Ланзар - но принцип тот же...
1. смещение полевиков и ТП ВК - ТЛ-кой выставляется.
2. ТП УН - резисторами в эмиттерах УН (68 Ом в этой схеме)
параметры по спектру и остальные - почти без изменений (3-тья гармоника чуть подросла и это закономерно - вместо тройки повторителей после УНа , стала двойка - пред. на МОП + Биполяры ВК).
- Возможно ТЛ-ку придётся умощнять доп. транзистором - ТП УНа 12-16 мА, моща на ТЛ 100мВт +/- 10.
- также проверить термостабильность в железе - на МОП при 100гр. Цельсия смещение на базах ВК понижается.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Защиту по току ВК прикрутить не проблема, а здесь на мой взгляд по прогону в симе - даже не нужны защитные стабилитроны для МОП... :unknw:
С Уважением
