Гитарная Примочка Amp Ss-20
inish777
Собственно, принесли мне сие чудо. Говорят, производит только шум, а звука нет. С ламповой техникой я в первый раз сталкиваюсь, скажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Гость Дискурсмонгер
KRAB
Не помогаеш - ссыпни наикс с песочницы, пока не поставил тебя в позу во всех форумах.
Или ты забыл, что хоть у обезьянки и есть "крутой" прибор - "правильных" выводов с его показаний, она сделает куда меньше человека имеющего менее навороченное оборудование?
Ну учись, учись ... ту таким не мешают ... научишься АЗАМ - тогда и поговорим, а пока на однгом языке - не получится. Слова ЗГ, осцил, тракт - тебе ни о чем не скажут и ответа ты не дашь. А уж режимы, смещения и т.п. - так просто в ступор поставят!
Так, на канале A не шумит, на канале B шумит. При переключении на канал B напряжение на лампе катод1-анод1 падает.
Вольт эдак на 30-40
Вольт эдак на 30-40
Я понял - один рабочий, другой нет? Так тебе повезло - сравни их, лампы поменяй, ещё что-нибудь...
Вообще как под нагрузкой что то рвётся.
Проверить только заменой. Если там стоят 12AX, то заменить можно ECC83. Если 6н2п, то для пробы можно 6н1п, 6н23п, Фирма как я понял наша?
Если с паяльником дружишь, могу дать один совет. У Этих ламп ЕСС, 12АХ - U накала=12в. Для пробы если сможешь соединить накал двух панелек последовательно, т.е одну отключить(чтоб не путаться), а вторую соеденить последов-но с первой. И используй лампы что я писАл выше. Желательно 6н2п, у них усиление больше, следовательно драйва будет больше.
П.С. Желательно лампы чтобы были одинаковые не только по названию, но и по наработке часов хотя бы))).
Изменено пользователем БАТУАЛО
