Sign in to follow this
inish777
Гитарная Примочка Amp Ss-20
Собственно, принесли мне сие чудо. Говорят, производит только шум, а звука нет. С ламповой техникой я в первый раз сталкиваюсь, скажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Для начала в сторону схемы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Схема, измерения, куда чего подал, откуда чего взял...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Guest Дискурсмонгер
KRAB
Не помогаеш - ссыпни наикс с песочницы, пока не поставил тебя в позу во всех форумах.
Или ты забыл, что хоть у обезьянки и есть "крутой" прибор - "правильных" выводов с его показаний, она сделает куда меньше человека имеющего менее навороченное оборудование?
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
:rolleyes::)
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Спесифишески.Давно видно...
Краб, нужно же на чем-то учиться, у меня опыта 3 месяца. Что принесли - за то и берусь.
Ну учись, учись ... ту таким не мешают ... научишься АЗАМ - тогда и поговорим, а пока на однгом языке - не получится. Слова ЗГ, осцил, тракт - тебе ни о чем не скажут и ответа ты не дашь. А уж режимы, смещения и т.п. - так просто в ступор поставят!
Черт, пока нашел только блок-схему из мануала. Кто-нибудь знает, где можно поискать принципиальную?
Срисовать.
Нет на ЭТО схем и не будет ... фуфлокитаезоподвал рулит.
Так, на канале A не шумит, на канале B шумит. При переключении на канал B напряжение на лампе катод1-анод1 падает.
Вольт эдак на 30-40
А никак.Геттер на месте?Значит исправен.Ну и накальные прозвонить.
Читаю книгу Дэвидсона, там написано, что шум может быть из-за неисправных транзисторов или ИМС.
Гениально... :crazy:
Edited by finn32
Вольт эдак на 30-40
Я понял - один рабочий, другой нет? Так тебе повезло - сравни их, лампы поменяй, ещё что-нибудь...
Вообще как под нагрузкой что то рвётся.
Проверить только заменой. Если там стоят 12AX, то заменить можно ECC83. Если 6н2п, то для пробы можно 6н1п, 6н23п, Фирма как я понял наша?
Это плохо - в моем городе лампы фиг достанешь. Точно больше никак нельзя? Прямо в усилителе, вольтметром?
Если с паяльником дружишь, могу дать один совет. У Этих ламп ЕСС, 12АХ - U накала=12в. Для пробы если сможешь соединить накал двух панелек последовательно, т.е одну отключить(чтоб не путаться), а вторую соеденить последов-но с первой. И используй лампы что я писАл выше. Желательно 6н2п, у них усиление больше, следовательно драйва будет больше.
П.С. Желательно лампы чтобы были одинаковые не только по названию, но и по наработке часов хотя бы))).
Edited by БАТУАЛО
Лампа там всего одна, так что неважно. Что ж, благодарю, теперь предстоят поиски.
Если лампа одна, то возможно приму собрали по аналогии с VOX, т.е. прима может работать с вынутой лампой. Попробуй.
