Электроника 50У-017С Ремонт Или Переделка
cloudis
Вечер добрый господа, имеется данный аппарат с вот такими неисправностями: левый канал хочет работает или не работает как и правый, полный дисбаланс каналов, тоноконпенсация хочет работает а хочет нет, защита АС тоже хочет работает а хочет и не работает:) фон 50 герц в колонках, ах да и еще звук стал какой вообще:)а я аудиофилл:)
я тут полазил по полупроводникам по смотрел везде говорится что нужно менять все электоролиты, а кто то говорит что это тоже самое что прийти в аптеку на купить таблеток, и сидеть их по очереди принимать и ждать пока вылечишься:) самый прикольный ответ:)
А если четсно мне особо с ним возиться не охота, так как думаю что это будет долго и нудно, так стоит ли мне его восстанавливать, или будет проще переделать на интегральные микросхемы?
1) если стоит восстановить то буду восстанавливать.
2)если не стоит , то буду переделывать на микры мойщностью так по 100-150 ватт, если возможно для этого транса
жду ваших вариантов
ЭЛЕКТРОНИКА 50У-017С.pdf
Аналогия с аптекой - в самую точку. Прежде чем что-то менять, нужно сначала поставить "пациенту" диагноз.
Замена электролитов помогает тогда, когда она действительно необходима. Иначе результат такого "лечения" может оказаться тяжелее, чем сама "болезнь".
"Никогда не говори: "Никогда"!
Читайте: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772 . Если написанное будет понятно, тогда принимайтесь за ремонт. Если не поймете - следуйте совету КРАБа.
я хотел отнести его в ремонт , у нас в городе в самую нормальную мастрескую, даже там мне отказали , мужик сказал очень сложная конструкция, особо браться за неё не охота, а если возьмусь то будет очень дорого сама минимальная цена за его ремонт 1000р а судя по твоим словам и того больше будет.
есть мультиметр, паять умею, обладаю не большими знаниями в радио электронике, но когда смотрю на схемы у меня глаза разбегаются.
по поводу электролитов в БП поле выпрямителя я сам ставил новые, когда покупал его, мне эти две банки в 190р обошлись, но где то через пол года , он вот такую ФИГУ большую показал.
Ни разу в жизни не видел в этой модели дохлых емкостей по питанию. Агрегат правда не шибко простой,особо бесил лак на платах УМЗЧ. Остальное решаемо
  • 4 года спустя...
Здрасте! А как на счет поднятия напряжения питания ВК (+-45в) и УН (+-48), как схема переварит? Хотелось бы честную соточку на 8ом.
4 часа назад, Денис Поляков сказал:
Плохо. КТ961 и КТ626 на пределе ОБР. ВК радиаторов не хватит; либо садить его на "голодный паёк" по току с соответствующим эффектом.
16 часов назад, Денис Поляков сказал:
... драйвера беспокоят, думаю 2sd669/2sa649 если что поставить.
Пересчитай ВК "от обратного": мах. раб. ток выхлопной пары, и отталкиваясь от него, учитывая снижение у них H21e при этом токе, выйдешь на рабочий ток транзисторов драйверной пары. 2sd669/2sa649 - "маловато будет"(с). В драйвера попросится что-то посолиднее этих пимпочек, хотя бы те же КТ850/851, или их забугорные "братья" - SA/SC.
36 минут назад, Денис Поляков сказал:
 2sd669/2sa649 ток коллектора 1.5а, 2Sc4793 И 2Sa1837 -1а.
Да-да, я в курсе, что у 2sd669/2sa649 заявленный Hitachi(которая, кстати, их уже не производит) ток коллектора 1,5а. Но видишь ли, кроме абсолютного максимум номинальностей (забавно переводится AMR транзистора, не правда ли? ;)), в даташитах на  транзисторы ещё много чего указывается. Смотреть надо на графики - они более информативны.
по моим прикидкам на крайний драйвер будет падать не более 0.2а
100Вт на 8ом, примерно 28в. действ.(или по амплитудному надо считать? пики буду больше) Ток- 3.5А
Две пары. и округляем, около 2А на транзистор, Hfe у 818/819 вещь не предсказуемая, думаю 10 в самом плохом случае.
  • 1 год спустя...
Переделывать 50У-017С и ЭФ 017С под микры это преступление, да и какой Вы аудиофил после этого...
Аппараты сложные, не для новичка (будет бах и дым), с врожденными болячками, но в то же время одни из лучших СССР.
Достоинства:
Отличный трансформатор ТП-190.
Прочный и красивый корпус.
Дискретные блоки УМ с спаренными транзисторами в корпусе ТО-3 на отличных радиаторах.
Большой люминесцентный индикатор уровня, больше чем в Маяке и Радиотехнике У101.
Все описанные неисправности лечатся просто опытным мастером. никаких танцев с бубном не требуется.
Аппарат годен к доработке без изменения (обколхоживания, порчте) основных узлов.
Главные проблемы аппарата в трассировке сигнальных цепей, силового питания, трасс выхода УМ.
Изменено пользователем SSkot
  • 2 года спустя...
Всем добра. В общем попал данный аппарат в руки. Проблема была в одном канале, хрипел. На данный момент нет звука в одном канале. В том же что хрипел. В бп и унч литы поменяны. На входе унч синус имеется. В кт 1 24в присутствует. Какие будут мысли советы и тд и тп
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
48 минут назад, Odissey010 сказал:
прочесть тут МЕТОДИКУ РЕМОНТА УНЧ и СЛЕДОВАТЬ ей, не задавая подобные бездарные вопросы .... или обратиться к Мастеру.
