Электроника 50У-017С Ремонт Или Переделка
cloudis
Краб, ты за 15 лет затрахал всех подобными ответами. Спасибо за ссылку на помощь
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
1 час назад, Odissey010 сказал:
ну так подмойся, расслабься и дальше получай удовольствие .... за свою глупость и лень ....:D
Спасибо за советы. Учту. Не болей, крабик, без тебя тут будет скучно
01.12.2020 в 21:43, Odissey010 сказал:
Какие будут мысли советы и тд и тп
Переменники проверь. Ну и затем платы на непропаи.
Оверквотинг
Здравствуйте друзья. Приобрел усилитель, при включении горят индикаторы. К сожалению инструкции по эксплуатации нет, подскажите о какой неисправности сигнализирует красные сегменты, это же не перегрузка на выходе..?  Или что-то неисправно на плате? схему нашел на просторах интернета. Наверняка причина известна тем, кто уже имел дело с данным устройством.
13 часов назад, Aleksei Ra сказал:
Ни о какой, они ЗА шкалой.
Это хорошо, индикаторы сигнализируют, что включение произошло.
"Друзья" у меня нет инструкции, фото взял на просторах интернет. Красные индикаторы на дисплее это нештатное состояние устройства...или неисправность на плате индикации.  Поделитесь инструкцией что-ли, если есть.
http://ldsound.ru/elektronika-50u-017s/
Тему необходимо прочитать полностью. Там есть много ссылок на схемы и много комментарий.
Электроника 50У-017С (схемы) ldsound.ru.rar
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Автор не в состоянии даже просто послушать собственный УНЧ, чтобы определиться с его исправностью.
В инструкции, которая ищется в два клика, описано только одно поведение при аварийных ситуациях - поочерёдное мигание красных сегментов. Имеются также обзоры усилителя на ютубе, из которых видно, что в нормальном состоянии эти сегменты светиться не должны.
Следовательно, какая-то неисправность имеет место быть, возможно, некритичная для основной функции аппарата.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
для чего достаточно открыть доки на индикатор, посмотреть распиновку и КУДА заведены эти два сегмента вначале шкалы ....
