Sign in to follow this
ostin805
Диодная Мигалка
Подскажите схему чего-нибудь такого, чтобы к примеру 2 диода горели по очереди, причем желательно чтобы тухли/загорались плавно как-нибудь с периодом 2-5 сек, но в крайнем случае пойдет и просто резкие мигания.
Искал что-то подобное на сайте, но нашел только с программируемыми дорогими микросхемами.
Конечно была идея сделать мигалку на основе светомузыки,которая выглядит круто, но нужно что-то, что можно сделать попроще и побыстрее.
P.S. мигалка нужна для небольшого декоративного светильника со световодами.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
...Искал что-то подобное на сайте, но нашел только с программируемыми дорогими микросхемами...
Как говорил великий Станиславский "... Не верю!...".
Время поиска 10 секунд... Как пример:
http://cxem.net/sound/light/light45.php
http://cxem.net/sound/light/light53.php
Я сообщение дольше писал... Не стыдно?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
желательно два, может больше все будут разноцветные
Иди в магазин - глаза разбегутся, они там и так моргают и сяк....
один, два моргающих светодиода и все.....
Человек же написал - по очереди
Автор, делаем так. Микросхема К561ЛН2. Напряжение питания от +5 до +15 Вольт.
Резисторы 0.125 Вт. Конденсатор керамический (КМ)
Или поищите в теме по таймеру 555
Edited by kunnapuu
Вместо резистора 680 кОм поставить переменный резистор 680 кОм...1,5 МОм и можно будет регулировать частоту импульсов...
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Владимир154
      Доброго времени суток уважаемые знатоки. Я далек от схем, пытаюсь их познавать и разбираться в них.
      Но не могу найти, а тем более придумать мигалку на 4 LED светодиода от светодиодной ленты.
      Коротко, увлекаюсь поделками. Хочу сделать на модельки ФУРЫ аварийную сигнализацию.
      Свет фар уже сделал, позже выложу фотографии.
      (Ист. питания 3,7V)
      Светодиоды куплю желтые, их показатели я не знаю пока.
      Что еще нужно?
    • Guest vitamin
      By Guest vitamin
      Делал мигалку на ne555 таймере. Собрал по схеме на бредборде и всё прекрасно работало (при зажатии кнопки светодиоды мигают с интервалом в полсекунды).
      Растрассировал плату в Kicad, вытравил, всё запаял, но не работает. (светодиоды горят непрерывно при зажатии кнопки).
      Компоненты менял по несколько раз, таймеры все рабочие. Плату прозванивал раз 100. Не заработало. Решил растрассировать еще раз. Вытравил, запаял, история та же.
      При этом на бредборде всё работает и компоненты исправны. Прошу помочь, подсказав где я допустил ошибку. Спасибо.
    • By pakanpak
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Столкнулся с тривиальной проблемой, которую не могу решить. Достав из закромов USBASP, решил поставить дрова на комп и протестировать его на своей Atmega16 - зашить простую мигалку. То есть на нулевой пин порта "А" повесил светодиод и заставил в цикле подавать 1 - задержка  - 0. Проще программы не бывает наверное. Код ниже (ассемблер):
      .include "m16def.inc" .def temp = r16 .org 0 rjmp reset Reset: // порт на вывод ldi temp,255 out ddra,temp out porta,temp start: //цикл мигалки clr temp out porta,temp rcall del ser temp out porta,temp rcall del rjmp start del: //стандартная задержка ldi r17,255 ldi r18,255 ldi r19,10 del2: dec r17 brne del2 dec r18 brne del2 dec r19 brne del2 ret Очевидно, что в коде ошибки нет. Протестировано в протеусе)
      Но после прошивки МК, на нужной ноге не происходит смена состояний. То есть светодиод загорается и не мигает - просто горит. Поменял порты - тоже самое. С фьюзами вроде тоже все нормально - скрины прилагаю. Шил и хазамой, и дудкой. Использовал USBASP. Сигнатура читается , фьюзы меняются - все хорошо. Менял чип на аналогичный - все тоже самое. Схема соединения - думаю не стоит выкладывать)) Короче, я в тупике. Настолько дурацкая проблема, что я даже не знаю что думать. Может проблема в том, что в я не отсоединяю МК от USBASP ( MOSI, MISO, SCK, RESET) ?
    • By Арсений123
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители!
      Собирая простую пищалку на 1 кГц, я столкнулся с странным эффектом.При измерении частоты частотомером, подключенным параллельно динамической головке, было замечено, что он показывает частоту в 2 раза большую, чем есть на самом деле.Частотомер исправный.Эксперименты описаны здесь:
      https://www.youtube.com/watch?v=eoaicYw6GMM&feature=youtu.be
      Схема:
      Вместо резисторов RC-цепочки - реостат (резонансное сопротивление - 24 К), конденсатор на 1 мкФ.
