  • Similar Content
    • By finalcutpro
      Уважаемы гуру электроники, или просто жители этого форума, хочу узнать ваши мнения или догадки.
      Прошу отнестись серьезно.
      Если сразу к сути вопроса - читать со второго абзаца)
      Предыстория:
      (И да сначала и я списывал все то на совпадения, паранойю, бурную фантазию или галлюцинации - но анализируя свои аудио записи и наблюдения понял что это реальность)
      Уже как год, квартиру сверху сняли, какие то странные и не совсем адекватные люди. Спустя какое то время, по всевозможным проявлениям, и их поведению - что они пристально следят за нашей квартирой особенно за мной. Это и постоянные круглосуточные шаги (не просто шаги или беготня детей, а как будто кто то специально с силой отбивает каждый шаг) следующие по пятам (пойду в кухню - они четко надо мной, зайду в ванну - там откроется дверь и скрипнет плитка на полу, целую ночь бродят в комнате сверху), выйду покурить на общий балкон - обязательно сверху хлопнет дверь кто то выйдет и вызовет лифт (при этом специально выходил, в 3-4 утра каждые 15 минут, и во всех случаях одно и тоже) - при этом по их легенде там обычная семья с двумя дочерьми. Сначала списывал на совпадения и прочее. Но потом решил проверить, не кажется ли мне это: выходя скажем курить включал диктофон на телефоне и оставлял у входной двери - на записях каждый раз и дверь сверху и шаги и лифт. Скачал программу на телефон (microphone amplifier) - ставлю телефон на запись в ванной в 4 утра (прислонив микрофоном к потолку, а сам выйдя покурить из квартиры) - на записи: 2 человека заходят в ванну сверху, ставят что то на пол, отщёлкиваются защелки как на кейсе (в это время судя по звуку женские шаги на каблуках) - что то достается тяжелое и ставиться на пол, шаги уходят и слышно как я захожу в квартиру. Или ставя ночью запись - там все время слышны шаги и хлопанье дверьми (при этом без единого слова, как будто там живет не обычная семья с двумя детьми - а человек 8 при этом глухонемых). При этом почти каждый раз когда захожу в свою комнату - как всегда не просто кто то зайдет сверху, а ещё и что то поставит (как будто тяжелый сварочный аппарат, и обязательно что то делают (похожее на скрип кровати когда на ней прыгают, 3-4 скрипа и звук как будто на паркет кидают шарик от подшипника - и так последовательно 2-3 раза в разных местах комнаты. По моей теории "или игольчатый микрофон (или металлическую трубку с капсулем) вкручивают в пластиковую трубку в отверстии пола. И всё это не просто галлюцинации - это все остается и на аудио записях. Комментируют мои действия и слова.
      Покопавшись по форумам (включая этот) - я понял что используя электронные стетоскопы, игольчатые микрофоны или капсули вмонтированные непосредственно в пол или стены - можно слышать даже сердцебиение или падение иголки в соседнем помещении.
      А теперь собственно к вопросу: возможно ли с помощью каких то средств слышать как человек даже не шепчет, а то что проговаривает про себя не открывая рта. Из интернета, читал что часть людей свои мысли проговаривают про себя свои же мысли, при этом издавая почти не слышимые звуки. Я как раз проговариваю все что думаю - при этом один из людей сверху (как будто случая через наушники) - пересказывает их, а остальные - комментируют или обсуждают их.
      Как это можно объяснить с технической стороны (это точно не галлюцинации).
      Прошу без советов типа (это шиза, иди к доктору или обратись в полицию).
      Заранее благодарен.
    • By aka kasyan
      Подходящий раздел, для сбора моих проектов, постепенно буду обновлять, все вопросы задавайте в теме.
      Начнем с новых проектов.
      1) Ланзар по схеме с интервалки.
      2) ИИП на IR2153 - печатка от DTS, на выходе двухполярное 50
      3) ФНЧ и сумматор на двух ОУ
      4) ТДА7294 (плата из сети, чуток дорисовал)
      5) Преобразователь 12В +/-30В для тда 7294
      6) ФНЧ и сумматор на одном транзисторе
      7) ФНЧ и сумматор на одной микросхеме
      8) ИИП на IR2153 по плате ZUBOKA
      9) ОМ - версия 2,5
      10)Усилительный комплекс в одну лошадиную силу (так я его назвал)
      состоит из
      Ланзар х1, ФНЧ и сумматор, блок защиты АС, 2хОм (версия 2,5), защита АС, 5 каналов LM1875, два инвертора 400 и 600 ватт которые питают все это дело, проект собирался 3 месяца (затянулся из-за отсутствия финансов) в итоге было потрачено в районе 250$
      11) Преобразователь (сверхпростой) 12-220 50Гц
      12) Джон Линсли-Худ , усилитель чистого класса А на отечественной базе, схематика 1969 года.
      13) Защита АС от постоянки с задержкой включения (релейная схема)
      14) Саб на головке эксплод 1000 ватт, делал два года назад для себя, качал его нижеуказанный ланзар.
      ОМ 2013, 2 канала, скоро иип к ним сделаю.
    • By iPNOSi
      Приветствую всех!
      Поднимаю я в один прекрасный день телефонную трубку, а там тишина, только тихое напряжение линии.
      Пробежался по квартире с разными аппаратами по всем розеткам, без изменений.
      Иду в холл к стояку.
      У стыка пластикового короба и стояка торчит маленькая петля одного телефонного провода, конечно же моего.
      Один проводок цел, второй на сопливой скрутке. Какая то сволочь подключалась или напакостила, подумалось поначалу.
      Все скрутил и заизолировал, толку нет.
      Залажу в щиток, и... опппа!
      Вижу на самом виду, как от одного из проводов (моего, конечно же) этажного пучка отходит другой, новенький провод и ныряет в канал на нижний этаж.
      Врезка последовательная только в один из проводов, концы защищали зажигалкой.
      Тяну за этот провод, уходящий на нижний этаж. Выползает кусок провода с черной керамической пластиной на конце.
      Габариты пластины примерно 33мм*10мм*3-4мм (длина*ширина*толщина). Края пластины тоньше, чем центр.
      В средине и с одного края видно две квадратные выпуклости, элементы залитой схемы.
      Возникает вопрос, что это может быть? На вскидку 3 варианта:
      1. Контроль моих телефонных разговоров;
      2. Возможность совершения междугородных/международных звонков за мой счет.
      3. Использование моей телефонной линии для выхода в Интернет.
      Прослушка меня не беспокоит, городским телефоном не пользуюсь, хотя конечно интересно, кого это моя жизнь заинтересовала.
      А вот интернет и, особенно, платные звоночки за мой счет на мноого хуже. Пришлось сразу звонить в мгтс и выяснять детализацию, параллельно с заявами, пока чисто, посмотрим что в конце месяца будет.
      Мастер сегодня пришел, опечатал распаечную коробку, подивился на пластину, говорит никогда не встречал подобного.
      Но вот уходя поинтересовался, может бизнес у меня какой доходный, значит подозревает прослушку.
      Самое интересное:
      бизнеса у меня нет, не работаю, в квартире бываю редко, по городскому телефону не звоню,
      и очень хорошенькая металлическая входная дверь стоит, просто лапочка ), может это кого подвигло...
      За день до телефона, по приходу заметил повернутую немного защитную пластину стальной накладки у одного из замков, я так не оставляю никогда.
      Просьба к знающим, может кто встречал подобное.
      Что же это за керамическое чудо может быть?
      Фотки есть, качество не очень.
    • @wanderer181 , Саранск никак не мог налепить такую вот маркировку на детальку. Завод с традициями. То, что Вам прислали - дерьмо собачье. Можете смело выставлять претензию Чипу и Дипу. Желательно только моему коту претензию не выставлять. Его как раз Чип зовут. Да, и он своей лапой красивее бы маркировку налепил.
    • В вашем случае видимо так if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } только если нет антидребезга я б добавил задержку if (PINB == 0b11111110) { _delay_ms(1); if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } }
    • Здравствуйте. Приобрел плеер F.Audio XS03.  1) Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняют конденсаторы, установленные  перед выходами на наушники в конкретном плеере и, вообще, во всех аудиосистемах?  2) Влияют ли конденсаторы на частотные характеристики звука? 3) Есть ли смыл заменить конденсаторы на конденсаторы другого типа или конденсаторы бОльшей емкости?
    • Есть куча литературы по силовой электронике. Стоит начать с прочтения теории. В ином случае Вас ждет ведро сожженных элементов и никакого толку. Простым языком написана книга "Силовая электроника. От простого к сложному. Семенов Б.Ю. 2005". Советую к прочтению.
    • Не расстраивайте меня, Старичок... Функция Си превращается после компиляции в самый обычный вызов call. Таким образом, при сопоставлении АСМа и Си  "подпрограмма"  и "функция" идентичны до неразличимости. АСМ код выстроенный как непрерывный без вызовов либо примитивен и не подлежит обсуждению в местном контексте (нечего в нем обсуждать), либо код на АСМе написан безграмотно и в смысле его масштабирования, и в смысле сопровождения. Такой код работает гораздо медленнее выстроенного под фичи архитектуры МК.
    • @DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации if (PINB == 0b11111110) { PORTD = 0b11111111; _delay_ms(500); PORTD = 0b00000000; _delay_ms(500); } else { PORTD = 0b00000000; } Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
