Помогите С Радиомикрофоном
А чтоб не бояться,вот простая схема передатчика 100-108мгц.
Схожая схема как и все схемы генераторов.
Схема проверенная и повторена многими.Запускается с первого раза!!!!
Значит буду делать эту.А L2 мотается на L1 плотно или с некоторым зазором?
Мотается поверх и плотно.Можно их рядом соосно разместить.
Плата как уже и говорил вырезается резачком.
Это плата первый вариант где нет L2,а так всё тоже самое.Сложностей не составит прорезать дорожку для L2.
Дорожки прорезать это несложно.А эта схема
http://elwo.ru/publ/ehlektronnyj_zhuchok/1-1-0-450
лучше будет или одинаково?Кстати сколько стоит транзистор кт368?У нас в радиомагазине 2грн(8р.).
Ту схему лучше не собирай.Кривая она особенно недоусилитель мощности на VT3.
Да также гдето стоит.
Вместо кт368 подойдёт ходовой дешевый S9018 который стоит во всех китайских радиоприёмниках.
Да я выпаял две штуки 9018 но это из трёх приёмников.Выпаял из советского приёмника кт368 так там коф.усиления 92,а в того что купил-172,разница почти в два раза.
Ставь их смело.Заработает.
а все начиналось с кварца :D
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
А у тебя свч диоды есть?к примеру д405?
А какя у них маркировка?Просто у меня много диодов.Кстати у меня есть транзисторы с граничной частотой до 3000МГц,их можна применить?
Для жучков достаточно такого., http://www.qrz.ru/sc...t/izmer06.shtml
Диод лучше заменить на BAS70, 1N5711, они не дорогие, или на КД419.
А до 2хГгц купишь готовый частотомер, и то, если возникнет настоящая необходимость.
Можно. Но лучше по назначению. Спиши их названия, посмотрим.
Изменено пользователем wwwww
Судя по корпусу транзисторы кт3123-м
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121003/O9uSbge6.jpg
  • Похожий контент
