Пайка Китайских Проводов
vusa
Всем доброго здоровья. Сегодня ремонтировал китайский пылесос. Не включался двигатель. Причина оказалась в обрыве обмотки в месте соединения её со щёткой. И надо же, гадость, отгорела в 2-3 мм от статора, т.е. скрутить с другим проводом никак не получится. Пришлось паять. И вот здесь я обнаружил, что провод под изоляцией не медный, а какой-то белый и лудится отвратительно. Кое-как я его всё-таки залудил и припаял кусок нашего, медного провода, но боюсь, что пайка может отвалиться. Может кто-то уже сталкивался с такими проводами и знает, как их паять? Подскажите.
обычные китайские провода....
внутри алюминиевые а сверху обмедненные....
паять сложно, но можно.... или обжимная металлическая трубочка...
часто такие попадаются на рынке,паять их можно(если уже купил,то *без лоха и жизнь плоха* ),вот статья по этому поводу.
http://metmk.com.ua/1102spr_alum.php
Я провода не покупал. Вы невнимательно прочли пост №1. Я ремонтировал китайский пылесос. Между краем статора и обмоткой полюса торчал кусочек отгоревшего обмоточного провода длиной всего 2-3 мм. Какой трубочкой его можно обжать, если туда тонкими круглогубцами едва подлезть можно! Поэтому я и принял решение его паять, чтобы удлинить и довести до места крепления со щёточным узлом. Короче, я так понял, что если ещё раз отгорит или отломится - придётся перематывать обмотку полюса. Но здесь, опять же, существует опасность нарушить изоляцию и получить, в итоге, межвитковое замыкание.
Я пользуюсь вот этим http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&clid=40316&lr=6 Прекрасно паяется, в т.ч. и нержавейка, сталь.
Fiat lux! Да будет свет!
Луди на аспиринине! Правда,нормально лудятся. Только потом промой.
Еще есть старый способ-лудить на куске ПХВ трубки. Грязно,но лудится.
Изменено пользователем rn3qmo
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
