Простейшая Програмка Для Работы Семисегментного Индикатора..
morrice
Всем привет... светить светодиодами научился...нажимать на кнопку тоже..) настало время научится управлять индикатором семисегментным...
я купил ...есть одноразрядный и двух...
так вот первый вопрос который меня мучает ...как отыскать вывод на землю в индикаторе ?...
Я так понимаю ножек 8 .. 1 земля.. остальные отвечают за свою "палочку на цифре"... и их нужно подключать к ножкам микроконтроллера..и настроить на вывод сигнала....
как делать цифры на индикаторе я думаю догадаться не сложно ( пока не пробовал - потому что не могу определить где ножка-земля ) ... просто подаешь напряжение на отдельные ножки микроконтроллера = палочки цифры индикатора..и загорается цифра....
у меня подключена кнопка... хочу чтобы при нажатии кнопки менялись цифры на индикаторе...помогите написать алгоритм как это пишется .. ( CodeVisionAvr)
есть с общим анодом, есть с общим катодом
если общий анод, то все аноды к +питания, а на нужные катоды (сегменты) подаёте ноль
если общий катод, то все катоды к -питания, а на нужные аноды (сегменты) подаёте +питания
питание подавать через токоограничительные резисторы. В зависимости от типа индикаторов от 220 до 510 ом
чем нижу сопротивление, тем ярче. Но может не выдержать вывод микросхему (микроконтроллера)
если несколько "цифр", то общую точку (анод или кактод) коммутируют - подают нужный потенциал в нужное время
я не знаю они с общим катодом или андом.... как узнать ?...
и все равно как это поможет найти ножку..которую нужно подключать к + или - ?
... как узнать ?...
Прозвонить
Один вывод общий для всех светодиодов индикатора, вот по нему и определите, к плюсу или к минусу его подключать.
Рановато вы за контроллеры взялись. Вам в песочнице сидеть да литературку читать.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
для одиночных индикаторов общий катод или анод обычно имеют несколько выводов соединенных внутри индикатора
обычным мультиметром вызваниваются за пол минуты
да я уже писал: Рано!
а он непослушный: лезет, пробует, спрашивает :)
лучше так, чем "водка пит - зямля валятЪса"
прошу не обижаться, это я так - любя :)
когда что то собираешь и у тебя получается.... это вдохновляет..идти вперед...и читать как все это устроено...
кстати оказывается 10 ножек..я думал 8... зачем еще 2 ножки ??
а вы сообщения читаете?
для индикатора нужно как минимум 9 выводов (8элементов+общий) - как вы их в в 8-ми выводовый корпус засуните?
вот смотря на рисунок с общим анодом я насчитал 7 выводов (с 7 сегментов)..и общий (точка) анод....
а блин...судя по рисунку...получается что у меня с общим катодом..
Изменено пользователем morrice
а блин....а я подумал точка.. обозначает ножку ..которая подключается к питанию...(или к земле)
Смотрите.
Любое знакоместо на индикаторе - имеет 7 сегментов+точка = 8 светодиодов. Их аноды (либо катоды) соединены внутри индикатора. Отсюда название - общий анод/катод.
Допустим, что Ваш дисплей с общим катодом. Тогда сегментные ноги дисплея - аноды (их 8 штук), общий для них катод.
Аноды всех знакомест всегда соединены вместе. Т.е. вне зависимости от количества знакомест, сегментных ног всегда 8. Т.е. всегда 8 анодов.
Плюс столько катодов, сколько знакомест.
Итого - 2 разрядного диспплея имеем 8+2 = 10 ног. Для 4-разрядного будет 12 ног и т.д.
Я видел 2-разрядные с 12 ногами, там просто 2 ноги в воздухе висят, никуда не подключены.
Пока писал, куча постов пришло ....
Изменено пользователем hd44780
у меня одноразрядный с 10 ногами... может тут просто 2 вывода (общ катод или общ анод) одинаковые сделали для удобства с разных сторон индикатора.... почему я так решил ? - только что прозванивал... по диогонали крайние ножки прозвинели...
А что, тип индикатора неизвестен? Надо знать, и даташит посмотреть.
Кроме распиновки неплохо ещё и напряжение на сегменте знать, и рабочий ток, чтобы не спалить.
Может, его к МК и подключать-то напрямую нельзя, только через ключи.
причем здесь удобства?.... все намного прозаичние....одиночные индикаторы да еще и в статичном режиме кушают много , вот и разделяют "общий" на несколько выводов
Если высота знака типа 1 сантиметр, 10мА на сегмент достаточно.
К ногам МК подключать через резюки типа 560 ом , при динамической индикации управлять катодами/анодами транзюками.
Некоторые "экономисты-рационализаторы" ухитряются без транзюков делать, но я не советую. При определённых ошибках в прошивке можно порты пожечь.
Из любых одиночных легко неодиночный сделать. Главное, чтобы одиночные все были либо ОК, либо с ОА. Разношерстные не пойдут.
ну да высота цифры 1 см...
так 10мА.. 560 Ом резисторы... общий Анод.. еще бы знать какая ножка ..какому сегменту принадлежит...
а чем динамический режим от статического отличается...объясните...)
Я определял мультиметром или батарейкой от материнка компа. Батарейку можно к индикатору без резюков тыкать, не сгорит :) . Мощщи не хватить спалить. Главное ненадолго, а то батарейку убъёшь..
Если мультиметром, то когда мультиметр показывает "звонится", на дисплее должен какой-то сегмент загореться.
у меня дома нет резисторов 510 Ом...есть 330+120 Ом... надеюсь не спалю..ничего ?
ладно пошел я паять ))...о результатах сообщу когда попробую)
