Выбор Китайского "hi-End" Усилителя
NoBodyOne
Заказывал я тор,-сегодня пришел -наименование - ТПН 1080/84Т/24Тк (медные обмотки)
Расчетная мощность - 1080 ВА, частота сети 50Гц, (плотность тока в
обмотках 3,2А/мм2)
На выходе1:42-0-42 В 10А
На выходе2: 42-0-42В 10А
На выходе3: 12-0-12В 2А
На выходе4: 12-0-12В 2А
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 175*51*88 мм
Расчетная масса готового трансформатора - 8,24 кг
Расчет произведен на сердечнике в 1762Вт (19,5см.кв., индукция в
пределах 1,4-1,6 Тл, марка стали - 3408)
На выходных буду пробовать подключать.(осталось съездить на "космодром" за диодными мостами.)
Запустил сегодня китайское чудо...Напряжение питания +-60 вольт.Ток покоя установил примерно 55 ма(15 мв на эммитерных резисторах 0,27 Ом).Радиаторы на холостом ходу через полчаса нагрелись до градусов 50 может 60.Подскажите,такая температура и должна быть?
В 10 Февраль 2017 г. в 21:27, sergio1968 сказал:
Очень хочется именно такой ТОР! Где такие есть? Пожалуйста явки, пороли....можно в личку.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте !Мне 58 лет и ТУП как ПРОБКА в электронике ,но паяльник держать умею !Но я не об этом ,у меня есть в наличии две акустических колонки S-90  которые простояли в гараже 15 лет .Теперь  на пенсии и хочу восстановить или улучшить если СМОГУ ,но я опять не об этом ,я захотел послушаат их на ламповом усилителе ПОСОВЕТУЙТЕ ,не сочтите за труд какой ламповик мне приобрести !За ранее признателен!
6 часов назад, Дмитрий Николаевич сказал:
Ламповик для девяностых подобрать сложно,они для этого не предназначены,слишком сложная нагрузка
П.С. Пытаюсь сберечь Ваши дензнаки
Изменено пользователем Andrey 69
