Помощь В Поиске Схемы Терморегулятора Для Термофена
Здрасте всем....Ребят, подскажите никто не видел на каком сайте родилась эта схема:post-145513-0-94785100-1349213682_thumb.gif
Купил фен (отдельно), собрал схему (без АЦП) , только думаю что не греет до макс температуры (хотя сам ни разу термофен в глаза ,или что там у него, не видывал,то бишь не юзил его).Так что не знаю что у фена по выходу и сколько...Вижу подборные резисторы в задании коэф. усил.(то есть в установке массштаба усилителя),но хотелось бы напрямую уточнить что и зачем работает...
Помню полгода назад попадался мне какой то сайт с этой схемой и даже с модификациями её, вот тогда и появилось желание забубенить подобное...но щас чё то не ловиться. Кто видел - покажь пальцем ,а?!
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вот это должно помочь: http://electrik.info...-plastmass.html
Изменено пользователем chip-chip
Спасибо чип-чип, только схема немного другая...Принцип то ясен : один ОУ предварительный , второй включён как компаратор.Не ясно в представленой мной схеме зачем R1 и R3. Ну сопротивление R3 судя по всему подбирается такое же как и у термопары...Но во первых - не факт, а во вторых как подбирать R1?
У термопары не сопротивление - а напряжение спая при температуре 20 градусов. Чтобы его компенсировать и учитывать только изменение температуры на вход ОУ через делитель R1/R3 подается некоторое напряжение компенсации напряжения спая. Данные есть в справочниках на термопары. Можно вместо R1 поставить подстроечник и им отрегулировать напряжение. R2/R5 задают коэффициент передачи ОУ - то есть его усиление сигнала изменения температуры.
Я приблизительно так и написал. R3 имитирует термопару , а R1 - подаёт на него напряжение ( термопара его сама генерирует ,а на резистор надо его подавать) .Но в статье наверное написано как это всё настраивать. У меня пока СМД микруха при выкрученном на полную резисторе регулировки температуры еле выпаивается.
Поставьте вместо R2 подстроечный на 33кОм. Им регулируется общее усиление сигнала термопары.
Чип-чип спасибо Вам огромное, это я всё понял ,что Вы написали. Мне хотелось взглянуть на первоисточник статьи....По видимому никому не попадался материальчик ....
Я ее ( схему ) встречал в двух местах первое - http://www.osipoff.r...opic=28&start=0
В прошлом месяце вроде туда заходил , а теперь фигвам =( .
Второе - на про-радио или http://pro-radio.ru/technology/1312/ или http://pro-radio.ru/technology/591/ . Но учитывая что это примерно 2005 год многие материалы уже удалены наверное . Автор - ЮХа . Статьи небыло , только обсуждение на форумах .
Хотя в общем то там все стандартное , можно просто погуглить по усилителям для термопар .
Теперь ясно почему не могу найти... Удалено за давностью лет...
Зы Там у него (у автора) была схема со стрелочным указателем температуры (на сколько помню). ..Хотел не напрягаясь , перекатать схему в своё железо. Но видно придётся слегонца наморщить извилины ...свои.
К стати схем аналоговых терморегуляторов для термопар, не так уж и много. С десяток наверное (мне попадалось)...а в основном всё на ПИКах, АВРах и пр. и др.
На осипофф.ру все было в целости , только сайт лежит . Может еще поднимется ...
Еще на сайте ж. Радио должно было быть , но я там очень редкий гость .
