Собрать Из Трех Один
Гость Константин
Гость Константин
У меня есть 3 усилка, в смысле 3 чипа (сами усилки), вопрос в том, что можно ли собрать из них 1 но нормальный. подключая или послед., или паралельно. по мощности на более 25 ват не расчитываю. 1 усилитель К174УН7, второй КР198НТ1Б, третий К157УД2.
Вы бы хотя бы нашли информацию по этим микросхемам, прежде чем вопрос задавать. Из вышеперечисленного, усилителем мощности является только К174УН7, максимальная выходная мощность 4,5 Вт.
КР198НТ1Б - транзисторная сборка, к усилителям отношения не имеет
К157УД2 - операционный усилитель.
Вам даже в гугле было лень эти названия вбить и прочитать описания :rtfm:
Гость Константин
просто я немного далековат от усилков, и в моем понимании все эти чипы являются усилками. спасибо за обьяснение)
К174УН7 усилитель мощности-ставился в телевизорах и другой б/т, КР198НТ1Б матрица(набор) транзисторов, К157УД2 сдвоенный малошумящий операционный усилитель. Из того что есть все качество и мощность ограничится параметрами К174УН7. Если использовать другие мс то Вам сюда Аудио → Усилители мощности
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Вам, батенька нужно книги по электронике читать...
Мой блог
Нет, вы далековаты от всей электроники, а не только от усилков. Иначе видели бы разницу.
Гость Константин
вообще то я электрик, ето раз, во вторых микроэлектроника и базовая электрика две разные вещи. К157УД2 - операционный усилитель и его при желании можно влупить как предусилок сигнала, что не пойдет? К174УН7 в помощ ему и все. вроде пойдет, особенно если учитывать, что эти два усилка работали вместе)
А зачем всё это делать, какова цель? Можно ведь ещё что-нибудь прицепить и составить целый состав, а один вагончик сделает то же самое, только проще и лучше.
На К157 были по-моему предусилители (если не ошибаюсь). К174УН7 - не знаю, зачем вам это. Мощность невелика, элементов обвязки многовато...
Проще взять специализированную микросхему, подать на вход сигнал, снять с выхода усиленный сигнал... 21 век на дворе... имхо
Ну, чего, "спецы" навалились...может у него первая конструкция, вспомните себя...пускай попробует на к174ун7, а потом для сравнения, что-нибудь на ТДА.
Дак пускай. :D Он ведь туда ещё 157-ю и 198-ю хочет пристроить. Зачем то.
В Гугловском поисковике вбиваем К174УН7 и делаем по схеме. 157 оставляем "на потом" - может и пригодися, а остальное - выкидываем. ИМХО!
Попробую вспомнить молодость. В какой-то литературе когда-то была статья, что стандартные схемы разводки плат не совсем правильны. Тогда автор приводил схему разводки платы, при которой коэффициент гармоник уменьшался раз в 10.
А вот магнитофон, помню, модернизировал (по приведённой ниже схеме). Причем элементы добавлял на плату прямо навесным монтажом. Работало!
Кстати, были телевизоры 3-го или 4-го поколения (3 или 4 УСЦТ), в которых стояла плата усилителя звуковой частоты на К174 УН7 прямо вместе с регулятором звука и тембра (правда моно).
P.S. Одним из параметров правильности работы микросхемы является наличие на выводе 12 ПОЛОВИНЫ напряжения питания. Т.е., если Uпит=12В, то на 12-й ноге U=6В! А вообще все эти напряжения должны быть в даташите (или попробуйте найти схему магнитофона на этой микросхеме, к примеру - "Электроника-302" или "Беларусь-310" (410).
Типовая схема включения с регулятором громкости из инета (см.рис.2):
А также здесь на сайте есть: http://cxem.net/sound/amps/amp30.php
Изменено пользователем Elf_
Схема на сайте и есть из статьи Жаронкина ( радио 1987-5-54 ; 88-4-62 и 88-5-61 "УМЗЧ с малыми искажениями на ИС К174УН7" ) . Авторство только забыли поставить .
Гость Константин
всем спасибо)))) а зачем я решил собрать усилитель? просто мне интересно, ведь метод проб и ошибок самый лучший, а в процессе накапливается опыт.
Ты попутал что то, писали же, что это сдвоенный ОУ, работает со звуком, но никаких ватт дать не может, не для того он.
Не с этой http://cxem.net/sound/amps/amp8.php
случаем? :D
Изменено пользователем минздрав
да еще вспомнил, в нете писали, что 157 может раскачать до 25 ват звука!
Забудь об этом...и не смеши народ, а делай, как тебе здесь сказали.
Но только, не написали что для этого надо. Вот пример одной из возможной реализации схемы усилителя с этим ОУ на примере усилителя из магнитофона Комета 225
С уважением, Дмитрий
Гость Константин
ну так для машины кроме колес тоже много чего понадобиться, так? время есть, желание тож, особенно желание самому сибе доказать, что даже без университета и прочих питейных заведений, на желании учиться и что-то осваивать все будет пучком как у витой пары)))) спасибо всем кто принял участие в теме ;)
Предусилители на К157 имели на выходе обычно 250mV... (для согласования с УНЧ).
