Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Ну так надо не только собрать, но и настроить его ещё.
При таком раскладе настраиваться, скорее всего, не будет, т.к. допущены ошибки в сборке - чаще всего путаются в цоколёвке двух несчастных транзисторов.
  • Ответов 584
Прошил микроконтроллер заново и все заработало, хотя тоже думал косяки в сборке. Не совсем разобрался в настройке ЭПС. Сначала настроил показания емкости R2, потом с помощью R9 добиваюсь 0,23 Ом для эл.лита 220х25В, и для 220х35 - 0,17 Ом, но когда подключаю емкость на 1000 мкФ х10В, то показания забегают до 0,20, а то и до0,50 Ом. Настраиваю по кондерам на 1000 мкФ, сбиваются те, что на 220. Замкнутый круг получается.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
1000 на 10 вольт берёшь, конечно же, чёрный конденсатор с белой маркировкой. т.е. наихудшего качества...))) Давать стабильные показания Esr могут только новые конденсаторы высокого качества. На практике же такая точность измерения и не нужна - что 0,2 что 0,3 ома для электролита одного и того же номинала - не страшно. Вот когда вместо 0,2 ома показывает 2 ома (или 20 ом)))) - вот это уже явно на замену...
DesAlex хотел спросить, Вы или кто нибудь сравнивал показания данного измерителя с его подобными (например с и ESR+LCF с про-радио и ему подобному).
PS.Очень нужен измеритель ESR, а какой собрать не знаю.
Нет, не сравнивал, потому что это - лучший = :bomb: Вот ту прикреплённую вверху тему смело можно снести, чтобы голову не морочила :diablo:
Можно, конечно, поехидничать, но я года 3 искал такую схему и всё, что было до (да и после) этого - не нравится. Схема и конструкция как раз "принцип разумной достаточности" - ничего лишнего и полностью правильно выполняет свою работу: ремонтирую что-либо, надо проверить конденсатор, включаю этот прибор, он моментально включается и не требует никакой подготовки, измерил сразу ЭПС и его ёмкость, выключил прибор. Другие приборы: включил (оу шит, батарейки сели), переключил на нужный режим работы, выставил стрелку на ноль, оттестировал-отюстировал, посмотрел на движение стрелки во время измерения, высчитал в уме, что это оно показало, подумал, поверить ли ему, приложил резистор (!), сделал вывод - да хрен с ним лучше поменяю конденсатор, а-то фиг его знает, что оно намерило :crazy:
С чего такая уверенность?
Каждый автор своего творения, точно так же отвечает. (а их-сотни).
PS. Не в обиду, просто спросил, а получил "жесткий удар в нос".
Не думаю, что это лучший или худший вариант! Этот прибор позволяет точно определить неисправную деталь и этого достаточно. Да и мне кажется, что не нужно определять емкость или эпс с огромной точностью. ИМХО
P.S. Сравнивал показания емкости данного прибора с мультимером UNI-T UT58-D, то хочу сказать, что разница была незначительна.
Автомобиль "Запорожец" - 5 минут позора и Вы - на работе.
Программатор "ПониПрог" - не самая современная разработка, без наворотов, стыдно признаваться, что им пользуешься, но в нём всё понятно и точно прошьёт легко и непринуждённо:
http://forum.cxem.ne...opic=47160&st=0
не надо гнать на зипер у него такая проходимость что многие машины только могут позавидовать
Здравствуйте! Спаял данную схему, подаю питание, но на дисплее ничего не отображается. Схему всю проверил, МК прошил правильно. В чем может быть проблема? дисплей WH0802A-NGG-CT без подсветки
Варианты:
1. Нет питания на индикатор и (или) контроллер.
2. Неправильно прошит МК или кварц с конденсаторами его не генерят.
3. Ошибки сборки устройства (для появления индикации достаточно впаять на плату МК, кварц, два конденсатора, правильно подключить индикатор и подать на всё это дело напряжение 5в).
Всем доброе господа!
Планирую сделать себе ESR метр вместе RLCF метром. Пока составлю список чтобы купить все необходимое.
У меня вопрос по многооборотные подстроечнике.
Какой из них выбирать? Видел, они с тремя выводами. А если собрать и подобрать резисторы(который отмечено звездочками) как на фото у товарища DesAlex, стоит сделать калибровку?
P.S. Прошу извинение, если задаю тупые вопросы.
Можно ли использовать такую таблицу и почему другие значения ESR с таблицей автора?
Изменено пользователем yarik1111
Параметр ЭПС конденсаторов зависит от разных факторов и может сильно отличатся в зависимости от производителя, типа и т.д. и т.п. Поэтому в разных табличках значения разные. На практике это не принципиально, т.к. ремонтник с помощью этого аппарата безошибочно отбраковывает конденсаторы, не пользуясь никакими табличками - просто руководствуясь опытом и здравым смыслом.
apscool - да вы правы применение любого мпульсного источника в этой схеме, выводт её из нормального функционирования, я пробывал NCP1400 3.7--->5.0; MC34063+78L05 3.7--->10--->5.0; ни в одном из перечисленных случаев прибор стабильно не работал, скачки от 0.2 до 0.5 Ом, в независимости от частоты преобразователя.
А вообще советую не мучаться с этим пребором, а сразу собрать этот, собрал и скажу так - небо и земля, меряет все, не только кондеры, индуктивность, транзисторы , стабилитроны до 35 вольт и многое другое.
И саме главное, размер прибора ровно как и самого дисплея, вместе с акб)))
А как вы этим прибором измерите конденсатор на 2200 мкф, или резистор на 20 ом?
Нельзя собирать т.н. "универсальные" приборы-измерители, меряющия вся и всё. Количество влияет на качество - чем больше функций туда напичкано, тем хуже он всё это меряет. Лучше - три-четыре специализированные прибора, отлично выполняющее своё дело. Вот, скажем, пару приборчиков: вот этот Esr-метр - отличнейшая вещь; и цифровой RLCF-метр (моя тема где-то рядом) - сколько возни, а так желаемого результата в качестве измерений и удобстве пользования прибором так и нет - по-прежнему ищу схему нормального человеческого RLC-метра (и только этих!!! величин) на МК с ЖКИ, но все поиски тщетны - так и приходится материться, плеваться, бросать в угол, но мерить тем, что есть...
На последних фотках ESR завышен в десятки раз.
Даже у самых дешёвых, при ёмкости >1000 мкФ ESR не больше 0.05 Ом. По крайней мере хуже не попадались.
если смотреть на неё, то все нормально, а если вы придираетесь к бу конденсаторам к 50-16, 81 года или конденсатору ост из материнки 90- годов....
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
