Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Добрый вечер, решил одну проблему и пришла другая. Проблема была в плохом контакте компаратора с панелькой. Теперь на индикаторе показывает такое. D0-D3 подключены к общему проводу. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Бесперспективняк
  • Ответов 584
Вот смотрите у меня не было 0802 индикатора я поставил 1602, но есть разница по питанию таких индикаторов (выводы 1, 2). В файле PDF нарисована схема подключения уже моего индикатора. Светодиоды подсветки я не подключал, потому что нужно подбирать резистор иначе нагревается 7805. Прошивки пробовал обе в чем разница не помню. Ставить панельки для микросхем не вижу вообще никакой необходимости. Плату рисовал сам.
Измеритель С.pdf
Прошивка C_ESR_Meter.hex
ESR_meter2.pdf
ESR-Meter Eng.hex
2 часа назад, Бесперспективняк сказал:
квадраты становятся тусклее
проверь монтаж - не грузятся данные, стань осцилом на пины данных и посмотри
9 минут назад, andrusha152 сказал:
R/W сидит на общем?
Да
21 минуту назад, KRAB сказал:
не грузятся данные
Монтаж в порядке,  может что-то с МК?  Попробую заново перепрошить.
14 минуты назад, andrusha152 сказал:
А какай контроллер у дисплея?
Контроллер KS0066.  На 1 странице написано D0-D3 подключить на общий.  У вас просто они отключены и всё работает?  Фьюзы выставил такие.
2 минуты назад, Бесперспективняк сказал:
Сейчас специально посмотрел. Никуда не подключены.
Понял,  значит отключу их и посмотрю результат.  Напишу о результатах вечером.
11 минуту назад, nvju1967 сказал:
Контроллер чем и как прошивали.
Программатор AVR ISP
И через программу AVR DUDE
Вот что-то не сделал проверку.
Прошивку (ф юзы и еепром) проверьте - чтением, сравнением.
Мы тут исходим из того, что прошивка прошла успешно. А по вашим словам - это под вопросом
Хорошо,  в понедельник проверю прошивку и отпишу.  Спасибо за помощь.
Причин могут быть десятки, начиная с отсутствия контакта в панельке, непропая, замыкания, треснутой дорожки и заканчивая выжженым портом МК.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста где искать причину- переключается между показаниями измерений и предупреждением о замене батареи. Прошивка английская, показания настроил достоверные. Перемигивание от питания не зависит, подключал АКБ 12/7 с нормальной зарядкой
Изменено пользователем 268
ошибка
здравствуйте, собрал прибор, прошил английской прошивкой, и горят кубики только в верхнем ряду. Прошивал через avrdude с помощью usbasp, фузы вот так стоят. Файл eeprom брать тоже hex и прошивать, или как? image.png.1060b22a130c19ba25e9893fea1a9dbb.png
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
