Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
  • Ответов 584
Все равно не понятно, у меня опыт в прошивке небольшой, атмегу 328 как-то приходилось прошивать. Там проще было, файл eeprom присутствовал. Здесь он нужен или нет? И все прямо его делали сами? Объясните кто-нибудь пожалуйста, по ссылке ничего не понял
нашел другой МК, фьюзы не трогал, прошил английской прошивкой - тот же результат с белыми кубиками. Не понимаю как  eeprom прошить, если нет файла. И надо ли ее прошивать в этом случае?
23.10.2012 в 14:26, войтов сказал:
На индикаторе горит верхняя строка(что с мк,что без) подозрение что мк не так прошит.
вот у меня точно так же
Судя по описанию прибора EEPROM пришивать не нужно, потому файла и нет. Причина в другом.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Причина в другом
Одна из причин.
21 час назад, Александр1 1 сказал:
фьюзы не трогал
Программа написана для тактирования от внешнего кварца 20МГц. А у вас, по умолчанию,  внутренний осциллятор 1МГц.  И, случайно, у вас не Attiny2313V установлен? Он, вроде, не работает на такой высокой частоте. А вообще это конструкция уже морально устарела. Я ее, пару лет назад, разобрал. Собрал транзистортестер на меге 328п.
МК на панельке? Если вынуть, что-то меняется? Осциллограф есть? По выводам МК пройтись - сигналы какие-то бегают?
Выложите скрин фьюзов, которые реально зашиваете. Только с нормальным разрешением. По прошлой картинке вообще понять ничего не возможно.
13, если я правильно понимаю - контроль напряжения. На выводах 14-19. Должны быть импульсы от 0 до 5В (почти). Без всяких средних значений и уровней. Или, как минимум, появляться там при подаче питания (инициализация). Я не знаю, как там программа написана, может при отсутствии емкости и нажатии на кнопку обращения к индикатору нет.
Это фьюзы по умолчанию. Тактовая частота 1 МГц, тактирование от внутреннего генератора. А вам нужно сделать 20 МГц, от кварца. Low Byte - уберите все галочки, кроме SUT0.
Тут читали - https://cxem.net/izmer/izmer81.php#comment-55542 ? (комменты под статьей)
Немного почитал про фьюзы и установил:
Low=EF, High=DF, Extended=FF, Lock=3F.
Lock=3F, оставил такой как был по умолчанию.
