Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
  • Ответов 584
при подключении к программатору никакого кварца нет. Вот подсоединил на 5 ногу мк генератор от транзистор тестера - мк обнаруживается
надо попробовать вставить в схему, может ему щас надо внешний кварц для работы
нет, также всё. Правда, кварц щас стоит 10 мгц
нет, с 20мгц тоже самое
на всех выводах мк (14,16,17,18,19), кроме 15, появляется 5 вольт при включении и сразу пропадает
Изменено пользователем Александр1 1
Отож.... Мы тут гадаем, а там оказывается - фьюзы не прошиты, кварц для экспериментов уже другой стоит. @Александр1 1 Плата у вас откуда? Давайте  качественное фото с двух сторон, чтобы дорожки видно было все.
И прозвоните соединения от ножек контроллера до контактных площадок дисплея. В панельке косяк может быть. И до кварца тоже.
Изменено пользователем andrusha152
Дополнение
Фузы уже исправлены, как советовали. Спасибо за помощь с фузами. Буду также прозванивать соединения МК с дисплеем
Питается прибор через dc dc от 18650 АКБ
Так, паять научиться. Это раз. Кварц аккуратнее пропаять, вывод, который к 5 ноге МК стремно. Ноги у кварцев паяются плохо, тщательне и аккуратней паяйте. 14 и 15 выводы МК не коротят между собой? Все от 14 до 20 прочистить между выводами. Особенно учитывая провода, которыми вы подпаяли индикатор - могут подкоротить жилки ( любой стороны платы).
Если панельку запаивали ножками вверх (все так делают) с жидкой канифолью, могла канифоль затечь в панель и пропасть контакт (это на будущее). Хотя если вы несколько раз МК вынули-вставили, то могло слой канифоли сцарапать и все Ок.
14 и 15 выводы мк не коротят, остальные тоже все ок. По крайней мере от ног МК до выходных к проводам дисплея все нормально. Единственное, что нужно будет проверить - это подпаянные к дисплею провода. Там реально неразбериха, надо все отпаивать и заново делать. Перемычку со всех, которые идут на минус, для начала. К кварцу подходы щас проверю тоже
до кварца соединение в норме. Буду отпаивать от дисплея провода
да
только пропадают белые кубики сверху и становятся как на строке снизу темными
и вообще пропадают при крайнем положении регулятора контраста
В общем нашел причину, 5 и 6 выводы дисплея были соединены при пайке. Теперь при включении пишет range:5 или что-то в этом роде, затем cx max or short. Ну это я ещё у компаратора резисторы не ставил, буду дальше собирать. Вот после таких маленьких побед и хочется заниматься электроникой, что-то делать. Спасибо всем за помощь, без вашей помощи закинул бы этот прибор в долгий ящик
Вы зачем изобретаете "велосипед", схемы с контролерами необходимо собирать полностью, он же опрашивает все входы, а у вас на входе не полный сигнал, вот он и пишет ошибки опроса. Собрали, а потом корректируйте. Лучше поставить многооборотные сопротивления, тогда настройка будет проще. У меня получилось так. Уже и не помню когда делал, работает до сих пор.
короче заработал прибор, после установки всех нужных подстроечников. r6 регулирует емкость, r9 - esr? Какой марки конденсаторы лучше брать для настройки прибора? У меня есть JRC, Samwha
