Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
  • Ответов 584
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Собрал, а настроить никак не удается. В статье сказано, что настраивать ESR резисторами R6, R9, R10. Кручу все - все меняют сопротивление. Настраиваю диапазон емкостей 220-470 - точно показывает, начинаю настраивать от 1 до 100 - сбивается настройка диапазона 220-470. На больших емкостях тоже самое. Кто что подскажет.
В статье так написано "Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...)." Я имел ввиду настроечный диапазон. Настраиваю по 220-470 х 10В-35В - точно показывает. Дальше в статье написано "в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ". Настраиваю от 1 до 100 - точно показывает подключаю 220-470 - сбиты показания. Потом подключаю большие емкости - пишет <0.01, подстариваю и показания вообще сбиваются.
Стоп-стоп-стоп, не перекручивай, читай внимательней:
Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.
Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.
Дальше настраиваем измеритель Esr... ... подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).
Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно...
...Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".
На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)
Ну и где же я "перекрутил".
Нажимаю кнопку
подключаю 220х10 - подстраиваю емкость
подключаю 220х16 - подстраиваю емкость
подключаю 470х16 - подстраиваю емкость
подключаю 470х25 - подстраиваю емкость
дальше ЭПС
подключаю 220х10 - подстраиваю ЭПС
подключаю 220х16 - подстраиваю ЭПС
подключаю 220х25 - подстраиваю ЭПС
подключаю 470х10 - подстраиваю ЭПС
подключаю 470х16 - подстраиваю ЭПС
подключаю 470х25 - подстраиваю ЭПС, "в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости)."
подключаю 1х63 - подстраиваю ЭПС
подключаю 4.7х63 - подстраиваю ЭПС
подключаю 10х63 - подстраиваю ЭПС
подключаю 47х63 - подстраиваю ЭПС
подключаю 100х16 - подстраиваю ЭПС
подключаю 100х25 - подстраиваю ЭПС
После всего этого подключаю 220х10х16х25 или 470х10х16х25 - показания уплыли.
Так как правильно настроить.
Настраивать измеритель ЭПС надо только по конденсаторам большой ёмкости (от 150мкФ и выше), маленькие конденсаторы (до 150 мкФ) используются после этого только для проверки (разброс ЭПС у них большой, поэтому по им достраивать не надо!) По маленьким конденсаторам отдельно в последнюю очередь настраивается (и очень точно получается) только измеритель ёмкости, но не измеритель ЭПС.
Огромное спасибо за подсказку. Настроил, но потом решил настроить как описано здесь http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-57-1. Более точно получилось. Несомненно очень нужный прибор.
Вот фотки моего готового прибора:
И в работе:
Изменено пользователем xp-sergrey
Наконец-то собрал этот нужный приборчик, настроил и появились вопросы.
Сперва результаты измерений новых конденсаторов.
Jamicon WL 220x25v - 0,03 R
Capxon LZ 470x25v < 0,01 R
Jamicon WL 470x50v - 0,04 R
Jamicon TK 470x63v - 0,03 R
Jamicon WL 1000x10v - 0,48 R
Jamicon WL 1000x16v - 0,38 R
Samwha WL 1000x35v < 0,01 R
Jamicon MZ 1500x10v - 0,39 R
Samwha WZ 1500x10v -0,45 R
Jamicon WL 2200x10v - 0,28 R
Capxon LZ 2200x16v - 0,10 R
Samwha RD 2200x35v < 0,01 R
Вот что заметил, чем больше конденсатор и толще вывод, тем меньше(лучше) ЭПС. Практически все компьютерные серии конденсаторов имеют очень!!! завышенный ЭПС по сравнению с заявленным производителем.
А теперь вопрос. Кто виноват мой прибор, литы или я?
Вообще какая-то "обратная зависимость".
Должно быть так - чем больше ёмкость и чем ниже рабочее напряжение, тем меньше ЭПС.
В списке же всё "в точности наоборот"...
Собрал прибор по схеме от DesAlex. Настраивал путем измерения токов зарядки и напряжений на входах компаратора и ввода этих данных в Хелпер (http://narod.ru/disk/19423468001/C_ESR_Helper_1.01%2B.rar.html). Но вот проблема: при подключении разных конденсаторов (а именно припайке непосредственно к печатным проводникам платы, дабы исключить нестабильность переходного сопротивления контактов) прибор довольно точно показывает ёмкость, а показания сопротивления скачут примерно раз в секунду (с каждым новым обновлением показаний) в довольно широких пределах. Приму любые советы. Спасибо!
За измерение ESR "отвечает" компаратор с обвязкой. Соответственно, проверяй качество его (не на панельке, случайно?), качество элементов обвязки, питание, пайку.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. :yes:
Чем больше емкость и меньше напряжение, тем выше R и D. Так же зависит от частоты, на которой производят измерения.
Собрал второй прибор и решил применить литиевую банку со STEP-UP преобразователем, для минимизации размера прибора , но наткнулся на проблемку , пила амплитудой 20мВ мешает измерению ЭПС и оно сильно скачет, даже не знаю, что теперь делать.
post-84483-0-25652800-1370162822_thumb.jpgpost-84483-0-25937500-1370162823_thumb.jpgpost-84483-0-93233500-1370162823_thumb.jpgpost-84483-0-54219900-1370162824_thumb.jpgpost-84483-0-04877800-1370162826_thumb.jpgpost-84483-0-10611600-1370162827_thumb.jpg
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Не влезает крона в этот корпус, она как минимум половину его займет, но платы куда-то девать тоже надо.
А внешний источник питания? Можно ведь применить какую-то зарядку от мобильного, и дешево и мало места занимает.
Хотя идея с литием не плохая...
Не пойдет, тут на одной плате и зарядник лития распаян и повышающий преобразователь( молотит на 180 кГц - NCP1400ANS50), Изначально всё это задумывалось как портативное устройство. АКБ емкостью 150 мА, ток заряда от юсб 100 мА, всего на перезарядку 2 часа. Не хочется отходить от исходной цели.
