Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Так теперь проблема в другом))) Включил, а у меня на дисплее надпись только Сх< min а на 2й строчке ничего нет?
Плюс еще мигает первая надпись Сх< min через секунду, кракозяблы, потом опять Сх< min и так около минуты, потом останавливаеться((
Прошивал через UNIPROF и Громова.
Изменено пользователем StatysX555
  • Ответов 584
Спасибо автору!
Есть вопрос, вместо кварца на 20Мгц (пока не нашел) поставил 18,432Мгц. Все запустилось,Можно калибровать или подождать правильный?
Есть пожелание. В статье указать, что цоколевка у транзисторов отличается. Ладно на форуме освещается этот момент.
Цоколёвка транзисторов - это азы радиоэлектроники.
Раздел "Измерительная техника" находится в части форума, которая называется "Радиоэлектроника для профессионалов".
Профессионалам рассказывать о цоколёвке транзисторов не надо. Для профессионала и кварц на 20 МГц - заурядная вещь, не стоящая чего-то там "пробовать", делать лишние движения.
За это, тоже спасибо.
Добрый день. собрал прибор. хочу запитать от обычной (не увеличенной емкости) "кроны" (от импульсников показания скачут как не в себе да и мобильность ценней). как долго "реально" протянет такой источник. формулам доверяю, но практика "точней". а то у меня после 5 минут активных замеров напряжение на кроне сильно проседает, экран тускнеет. может где ошибся. спасибо.
P.s. Хочется, если все наладится/настроится сверить показания с Esr-micro v4.0s (Хороший, кстати аппарат).
на сайте автора прибора http://ya-vyachko.narod.ru/mcu_c_esr.html вычитал, что работает и с индикатором 1601 (а такой как раз и есть)
Вот про эту фразу разговор.
ч5. Прибор будет работать практически с любым двухстрочный 8-ми символьным (0802) или одно- или двухстрочным 16-ти символьным (1601, 1602) ЖКИ на основе контроллера HD44780U или его аналоге. В случае использования двухстрочного 16-ти символьного, правая часть ЖКИ не используется.ного 16-ти символьного, правая часть ЖКИ не используется.
Добрый день. Собрал прибор, но возникла проблема: при включении сначало перебирает диапазоны, а потом пишет Cx>max or short. Вычитал тут, что такое должно быть только при закароченных выводах. Сопротивление между входом и выходом 10 ком. Буду благодарен за подсказку.
Изменено пользователем McTiTeJl
Контроллер не видет "входа и выхода" - он выдаёт результат по сигналам, пришедшим на него. Между "входом и выходом" и микроконтроллером таких - море.
иногда, если изменять подстроечные сопротивления, он выдает какието значения емкости и сопротивления, или пишет Callibration ON/OFF
после этого опять начинает опять перебирать диапазоны...
прибор выдает на выход 8 мА (настроеное Iб) и 5 вольт, всегда...
Возникает мысль что прибор не видит, когда конденсатор зарядился и поэтому пытается "зарядить" воздух.
Вопрос: как происходит определение заряженности конденсатора?
Всем доброго времени! Собрал прибор. Горит надпись Cx min , Esr max . При нажатии кнопки высвечивается сообщение Correction ON и Correction OFF . При подключении ёмкостей измерения нет. Монтаж проверен несколько раз. Выставлен ток 0.5 мА и 8 мА в источниках тока. В чём может быть проблема? ATtiny2313 прошивалась двумя вариантами на программаторе Des Alex
Спасибо за наводку. Так и есть-компаратор. После замены пошли измерения. Дальше возник вопрос - показания на индикаторе непостоянны,быстро, с частотой примерно в 1 секунду меняются . Вроде бы такого быть не должно. Как стабилизировать показания?
Заранее благодарю за грамотный ответ.
Всем доброго времени! Возник вопрос по настройке прибора. Настройка по новым емкостям не получается - настраиваю один , не табличные значения у другого и наоборот.
Возникло желание попробывать настройку по рекомендации gruzok . Установил значения Im=0.513ma, Ib=7,69ma, как замерять IU1,В U2,В? Эта ссылка http://ya-vyachko.na...cu_c_esr.html#0 не открывается по другой описано только о источниках тока. Если вопрос глупый прошу прощения.
Пролистай прошедшие посты.
Если не удалили, там должна быть утилита калькулятор для расчета.
В посте 224 указано U1,U2 измеряются на 3 и 5 ноге ЛМки, это после того , как в посте 214 для этого ставим как по схеме тоесть 1.1 кОМ 1.2кОМ итд и замеряем ?
Работою в хроме , ссылка не открывыается , код ошибки: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Калькулятор для расчёта - это программа C_ESR_Helper_1_01 ?
Изменено пользователем Yur7
