vlad-323
Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Дайте плиз ссылку на Никитос, или тему толковую создайте,что-то немогу найти. Помогите неучу и чайнику в инете. Может не там ищу...
на сайте ищешь по нику.. правда Никитос там англ.вписан. в общем вот : http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
DesAlex -не вовремя вы, аж обидно, только собрал, настроить осталось, даже ради такого кучу новых кондеров заказал, да беда, мультимер спалил, над этим сейчас мучусь.. И тут вы с новым прибором.. Хотя почитал,может он и крут и универсален, да много там заморочек (на первый взгляд ) Все таки этот доведу до конца сначала..
Отдельную тему создал, буду наполнять)))
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Благодарю Вас. От Никитоса схемка просто супер, два операционника, контроллер, стабилизатор, зарядка, акум - запчастей на 100грн. и то крнтроллер полтинник тянет, половину всего проэкта. Наполняйте Алекс тему, будем повторять, хоть и этот приборчик работает очлично.
А универсальный тестер компонентов не хотите замутить, тоже нужен а покупать оно то и не то, нужно делать.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Универсальный тестер компонентов - нет. Пробовал пользоваться фабричными - не понравилось. Могут "поджареный" диод или транзистор определить, как полностью исправный. Тут доверяю только хорошему стрелочному тестеру. А вот хороший, современный цифровой измеритель RCL - это вещь.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Собрал сей прибор, прошивка со второй страницы. Такое впечатление, что занижает показание в 10 раз. Подключаю конденсатор на 470 мкф, показания 35 с копейками. Подключаю на 100, показания 6. Подстроить показания до 47 и 10 соответственно можно. Номиналы все перепроверил уже несколько раз. Отличие только в том, что компаратор не 393N, а 393L. Что такое L я в даташите нашел, а что значит N? И в какую сторону надо копать?
ПыСы. Проблема частично разрешилась. Как выяснилось, были неправильно выставлены фьюзы, и контроллер генерился от внутреннего генератора. Выставил вроде как надо, заработало намного шустрее, теперь надо настраивать :)
Edited by Yuretskok
А почему бы не подстроить до нормальных показателей? Если настройка подстроечниками, это не должно быть проблемой, можно накрутить что угодно.
Последняя версия прошивки (1.3C) лежит тут http://vrtp.ru/index...ndpost&p=476722 На сайте автора её почему-то нет. Работает нормально.
Продублирую на всякий случай.
C_ESR_Meter.zip
Плата тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115082&st=420#comment-2333944
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Сегодня таки настроил. Токи транзисторов настраивал не выпаивая из схемы МК. просто отпаивал вывод резистора, идущий на МК и припаивал на массу. Не пойму, почему все так дико кричат ,мол МК нужно вытащить. Потом, резистором R6 и R10 настроил более менее емкость и ESR . Специально закупился новыми кондерами. Изначально даже была мысля настраивать программно, но потом понял что и так можно добиться нормальных результатов. И программно уже поленился. Настройка не супер точная, но определить плохой от хорошего можно запросто. Просто значения немного уплывают. К примеру если выставить типа "в среднее", то получается на хороших кондерах ,емкости 470 и выше мкф от 25в, ESR почти всегда 0.01. На кондерах 100мкф 16 в - эти параметры ближе всего к таблице. на кондерах 220 мкф 16 в ESR уже близится к завышенному , но еще в пределах. Но в целом за рамки таблицы, которая указана в теме-как допустимые параметры,в се нормально.
Еще вопрос к теме. проверяя старые советские конденсаторы, выявил, такие у которые ESR меньше чем даже в новых современных.Ето нормально ? Или бывают тоже с низким ESR , а ёмкость выше чуть не в два раза, указанной на корпусе...
Хотел спросить если ставиться прошивка без контроля батареии. Можно ли отключить 13 ногу МК? Как я понял она отвечает за контроль разряда батареи.
А подскажите, как настроить напряжение срабатывания компараторов?
Подбором резисторов R6, R9. R10
Можно..
Еще момент. Шил сегодня камень. Сначала прочитал - чистый. Записал прошивку из поста 407. прочитал все вроде норм. пошел писать фьюзы. Прочитал их и выставил по табличке как в теме(т.е. которые были поставил, другие убрал). Проверку камень не прошел. и перестал читаться\писаться. Шил через Пони ЛПТшкой. Как я понял он перестал отвечать потому что настроился на внешний кварц который не подцеплен. Так?
И можно ли поставить биполярники другой структуры(что надо изменить?)?
И подскажите что я мог накосячить при изготовлении ПП что пришлось ставить компаратор и кристал со стороны дорог?(Вовремя заметил когда дополнительно проверил подключение дорог и ног перед пайкой компаратора)
Edited by Hepo
фьюзы надо выставлять перед началом прошивки. То есть, правильная прошивка должна быть с правильными фьюзами. То что у вас получилось, ошибка, с настройками камня в проге, или с вашим лтп соединением .
Я прошивал несколько раз ,и с фюзами, и без, и с правильными, и без правильных,и с внешним кварцем, и без его . Всегда прошивка происходит, просто потом прибор может не работать правильно. Но если прошивка не проходила правильно, или проверка,то смысл был в подключении ,или настройке программы. ( говорю о случаях прошивок атмега 16, атмега 32, и прошивке Аттини)
на счет биполярника ,это что?
на счет впайки с другой стороны радиодеталей, вы что зеркально сделали печатку ? Тогда в обще, все должно быть с другой стороны ( микросхеммы и транзисторы
Edited by stits
Сегодня собрал наконец сие чудо. Кристал всетаки прошился нормально(Скорее всего). Все заработало. приступил к калибровке. И тут поехало.
То что дисплей англ а прошивка русская тут-же обнаружилось хотя заявляли что русский(ну ет ладно). В итоге такая картина.
Поправочные коэфициенты показал по нулям(оба)(Те что кнопкой вносяться).
Малые емкости(1-100) вообще не видит.
Средние(100-400) иногда экран мигнет и опять пишет Сх=мин.
Большие (2000-5000) Начинает "хххххххх 3"(х=билеберда(предел)) Сх=684мкф(В зависимости от конденсатора) и тут же "хххххх 2" следом "ххххх1" следом Сх=мин.
Если кз пребирает пределы от 1 до 5 (уходит секунд 10) И пишет Сх=макс.
Кто может подсказат проблему. Решиться ли это калибровкой или нет? Ведь в нормальном режиме показания вроде как должны стоять.
Edited by Hepo
в нормальном режиме
"Нормальный режим" - это когда генераторы тока и компараторы ФИЗИЧЕСКИ правильно выполняют свою работу. Хотя бы - генераторы тока. С компараторами можно будет потом бороться программно... если в монтаже не допущены ошибки.
добрый день DesAlex.Собрал этот прибор по этой схеме ( http://f-picture.net...c255377c4701b19 ) возникли проблемы на LCD показывает какие-то непонятные буквы прошывка (ESR-Meter Eng - no USART & autooff BAT) фюзы выложил в низу (за ранее когда прочёл ATTINY2313A галочки были походу на CKDIV8 и ещё кое-где точно не помню но я их снял ) и постояно мигает за ранее спасибо
Где-то ошибка в подключении дисплея, например - на шине данных парочка проводочков поменяны местами и т.п.
C_ESR_Meter.zip
А плату с лау выложите ...?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
На индикаторе R/W к gnd подключен?
Да подключен без него не роботал вообще
Спосиба праверю вечером скажу результат
Edited by DeN4k
Этот день настал :)
А плату в лау выложите ...?
Да, конечно. Выложил бы сразу, но взял не реалистичный макрос полевика и у меня он не влез, нужно было доработать плату. Доработал.
two.lay
UPD: Этсамое, плата рассчитана на замену подстроечных резисторов на 2(или 1, на этот случай есть контакты, которые замыкаются) последовательно включенных постоянных, после настройки прибора. Сам пока не заменил, нет кучи новых эл.литов...
Да вы правы нашёл ошибку и всё заработоло огромное спасибо
Да вы правы нашёл ошибку и исправил всё заработатло огромное
Edited by DeN4k
Вопрос по поводу настройки
Замыкаю 8 вывод микроконтроллера на корпус
устанавливаю резистором R1 ток 0,513 мА
Замыкаю 2 вывод микроконтроллера на корпус
устанавливаю резистором R2 ток 7,69 мА
Далее резисторами R6, R9, R10 выставляю напряжение на 5 выводе ОУ - 0,3 В, а на 3 выводе 0,15 В
Подключаю новый конденсатор на 1 мкф X 50в, прибор показывает 0,96uF - 3,34Om
Подключаю новый конденсатор на 470 мкф X 50в, прибор показывает 446,2uF - 2,17Om
Подключаю вздувшийся конденсатор на 470 мкф X 16в, прибор показывает 269,3uF - 2,72Om
Подскажите чего я не понимаю. Почему ESR почти не меняется возможно я не правильно настраиваю.
Да я уже понял что кроме как методом научного тыка прибор не настроить
    • Всё смешало люди, кони. СССР сам что-то создал ? А мудрые люди, да были, но причём тут вообще страна ? Что сейчас нету мудрых людей. Вот тебе простой пример Сергей Брин, знаешь кто это такой ? Это тот самый русский основавший Google, который успешнее Казахстана Аркадия Воложа основателя Яндекс.  Ну я на той странице сравнил, чётко видно что назад уже точно дороги нет, прошёл не год или пять, прошло тридцать лет.
    • — Расскажи мне про свое хобби. — Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой момент они могут тебя укусить и... — Всё ясно, ты работаешь в женском коллективе... — Как ты угадал!!!...
    • @amig0 на схеме транзистор, резисторы, перемычка.
    • конечно все работает, про работу сварочника авт можете почитайте тут http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=24604&view=findpost&p=507637 не работает только у таких как вы, которые не сделали ни одного сварочника, но зато громко кричат, что схема не работает, в обчем брехун. нет конечно, это ведь простой свароччник мма, для того есть другие схемы и конструктивы заточченные именно для работы в режиме тиг
    • Пробуйте! Контроллер ведь у Вас, а не у меня.
    • То есть если взять  R1, R3  по 10 кОм, а  R2, R4 по 1 кОм, то это должно заработать?
    • Во-первых, попробуйте работать на нечётных гармониках. На чётных возбудить кварц очень проблематично. Во-вторых, а вы проверили, что ваш каскад в принципе может выдать размах больше 0,5 В? И привыкайте писать размерности правильно. Так и хочется затроллить вас с вашими миллигерцами.
    • By PEF
      Для начала хочу всех коллег и друзей поздравить с наступившим новым годом и пожелать, чтобы все плохое осталось в прошлом году, а Новый год принес нам всем только хорошее.
      В связи со своей болезнью и праздниками появилось свободное время, стал почаще заглядывать на сайт и честно скажу, тоска зеленая, скукотища. «Как выковырять аккумулятор из бритвы?» или «как убрать мигание из ленты?» -  совсем не вдохновляет.
       И тут я вспомнил свои давние проблемки с зарядкой разнотипных аккумуляторов, которые время от времени появляются.  У меня дома довольно много используется аккумуляторов разных типов емкостей и напряжений. Что, если создать универсальное устройство для их заряда, контроля параметров и тренировки любых типов аккумуляторов в диапазоне напряжений 1,2 .. 16В и зарядно разрядных токов 0,1 .. 5А?
      Применив даже простенький доступный контроллер ATmega328P эту задачу реализовать вполне возможно. Использование современных полевых MOSFETs транзисторов с сверх низким сопротивлением в открытом состоянии позволяет работать с токами до 5А без радиаторов.
      Вот я и решил разработать такое устройство.
      Как я себе представляю этот зарядник.
      1.      Это устройство с внешним питанием. Отдельный блок питания 19,,24В 4..5А
      2.      Устройство должно позволять устанавливать предельное напряжение заряда от 1,25 до 17В с точностью не хуже 50мВ.
      3.      Пределы установки токов и зарядно разрядных токов 0,1 .. 5А. При разряде токами более 1А, разряд происходит на внешний нагрузочный резистор (лампочка от фары 12В).
      4.      Контроль энергии, потребленной при зарядке, и ,соответственно, при разряде. Определение реальной емкости аккумулятора.
      5.      Обеспечение режимов тренировки аккумулятора.
      6.      Пульсации токов заряда и разряда должны быть на выше 5%.
      Представляю силовую часть схемы, а также обвязку датчика тока.
      Схема позволяет без коммутаций в зависимости от подачи ШИМ сигнала от контроллера на вход либо HIN либо LIN обеспечивать соответственно регулируемый заряд или разряд.
      Усилитель напряжения со средней точкой на U1A датчика тока позволяет обеспечить с 10ти битным АЦП АТМеги дискретность 10мВ.
      Решение по конкретному применению определенной модели транзисторов и операционника пока не принял это совсем не проблема. На схеме транзисторы и операционник обстрактные.
      Хотел бы от коллег получить замечания по схемотехнике и может дополнения по функциям устройства.
      Зарядник31.pdf
    • By Ruslan Dumbrovskiy
      Привет всем.  Имеется схема измерителя емкости конденсаторов. Она как приставка к обычному китайскому мультиметру , тоесть измерения выполняются по напряжению заряда измеряемого конденсатора!  Есть три позиции : 50 пик - 1Н , 1н-100Н , 0,1 мкФ - 10 мкФ.  Схема построена на генераторе , который выполняет микросхема КР140уд7 или ее аналог 741 . Перерыл все свои микросхемы + платы такой не нашел . Я нахожусь сейчас в деревенской местности , здесь ни людей нет , что занимаются электроникой ни магазинов нет. Заказ будет очень долго идти. У меня просьба помочь туда встроить какой нибудь другой генератор , и правильно подключить. Другие микросхемы у меня есть , ну покрайней мере поискать могу. То что нашел - таймер NE555, К157уд2, КР140уд1Б (или это 16) , TL062, HEF4069UBP - но это по соображение что может подойти. А так ещё могу что-то поискать . Ссылка со схемой ниже. Всем спасибо https://meandr.org/archives/30298#respond
    • By Пентагрид
      Пару месяцев назад понадобилось замерить ESR электролитических конденсаторов, собрал популярный пробник-приставку из журнала Радиомир 2012-03/04, схема которой гуляет по сети.
      Существенные отличия от оригинала: использована 74HC00 вместо К561ЛН2, да частота 130 кГц вместо 100 кГц.
      Откалибровал и протестировал несколько обычных электролитов 3300 мкФ 25/30 В (новые, с проверенными ёмкостями, от Jamicon, Rubycon и др.), отложил их в коробку. Через пару недель они понадобились, по привычке подключил к С-метру, а тот показывает половину ёмкости ~(1500-1600) мкФ. Для эксперимента подал на них 12 В и оставил на час; осторожно разрядил, и снова половина номинальной ёмкости. И сейчас то же самое.
      Подозреваю, что под действием импульсов постоянного напряжения высокой частоты:
      1. Электролит испарился;
      2. Оксидный слой стал толще.
      Каково ваше мнение по данному случаю?
    • By Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.
      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • By РадиоНастройщик
      Измерение ESR - это конечно хорошо, но но до сих пор нет общего мнения по поводу его правильного применения, поэтому я задумался о методе измерения именно в рабочем режиме, а конкретно - это должна быть синусоида частотой 50-100 Гц, амплитуда измерения должна быть на 20% меньше рабочего напряжения,  в реальном режиме учитывается утечка по сопротивлению, учитывать нагрев конденсатора, обеспечить минимум  разрядного тока конденсатора, из расчета 1 Ампер на 1000 микрофарад и зарядный ток конденсатора из расчета 10 Ампер на 1000 микрофарад.
      Схема приведена ниже, я при моделировании поставил именно те номиналы, которые были применены при сборке. Пока с рабочим напряжением не не пробовал, руки не дошли, а вот все остальное реализовано достаточно просто. Хотелось измерять внутрисхемно, на уровне 200-300 милливольт, поэтому был применен трансформатор с выходным напряжением 1 Вольт от выжигательного аппарата, с достаточно большим током, порядка 10 Ампер. Диод D1 обычный кремниевый на 10 Ампер, диод D2 кремниевый на 1 Ампер, измерительная головка сопротивлением 1 кОм (режим 0.1 Вольт у  ТЛ-4М2).
      Результат мне понравился, при своей простоте измерения были достаточно точными. Это прототип, поэтому можно улучшить схему. Принцип следующий - конденсатор заряжается максимальным током в первом полупериоде, во втором полупериоде разряжается нелинейным током примерно 10% от исходного, при этом учитывается утечка конденсатора. Без конденсатора головка измеряет среднеквадратичное напряжение, а в случае измерения конденсатора измеряется уже постоянный ток, так как конденсатор сглаживает пульсации и и за счет этого на плюсе повышается напряжение, то есть это обычный режим блока питания.
      По-хорошему, С2 надо убрать, а цепь D2-R3 питать обмоткой трансформатора по напряжению на 5-10% выше, чем вторичная, при этом можно применять как стрелочный прибор, так и цифровой вольтметр без переделки. Точность измерения малых величин при этом повысится, так как синфазно включенные обмотки компенсируют друг-друга, несмотря на плавающее сетевое напряжение 220 Вольт.
      Я чаще измерял конденсаторы до 100 мкФ, поэтому и привожу схему именно для этого случая, диапазон 1-100 мкФ измеряется достаточно точно, хотя и менее 1 мкФ измеряется с приличной точностью цифровым вольтметром. Построено это было давно, такая схема помогает при измерении непонятной керамики с низким ESR.  Пробовал измерять и 1000 мкф, точность сохраняется, только R1 надо уменьшить до 10 Ом.
      Как вариант - можно перевести на другие частоты, но изначально надо понимать, что измеряем, если блок питания питается от сети 220 Вольт, то частота должна быть 50 Гц. Если ремонтируем зарядку, то применяем частоты 30-50 кГц. Но в общем случае, 50-100 Гц, на мой взгляд, это самое универсальное решение в случае измерения суммарной емкости и плотности электролита, а не измерения емкости обкладок, без учета электролита и индуктивности выводов, на 100 кГц, к примеру.
