Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Здравствуйте, собрал этот прибор, правда заработал не сразу. Из-за собственной лени и невнимательности не проверил цоколёвку транзисторов А733, купился и припаял как на сборочном чертеже.(распиновка не совпала). Потом всё исправил, и прибор сразу заработал! Резисторы со звёздочкой заменил на многооборотные, настраивать очень удобно и вполне точно. Ток потребления с подсветкой 28 мА. Прошивка вторая Esr-meter Eng mod. rar. Теперь вопрос.При нажатии на кнопку высвечивается надпись N:000029, и в нижней строке N:000045, причем эти цифры в процессе настройки несколько раз изменялись, затем Correction OFF, а при повторном нажатии Correction ON. Это к чему-нибудь обязывает? Резисторы R3, R4 вместо 2кОм поставил 2,2кОм, те, что были под рукой. Я думаю, что небольшое отклонение допустимо. Проверил свой запас б/у электролитов и сразу выкинул несколько штук в ведро. Прибор нужный и полезный. Ещё вопрос не по теме. Есть один новый К71-1 с датой 0277, с обозначением М206И, не могу найти расшифровку этого номинала. Хочется настроить по нему, может кто подскажет. Спасибо.
Изменено пользователем Андрей78
  • Ответов 584
Цифирки показывают калибровочный коефициент. Если внимательно читал методику настройки - при первом включении надо нажать на кнопочку "Калибровка" на плате прибора, чтобы он запомнил новый настроечный коефициент с учётом изменений, вносимых конкретной входной частью прибора.
На конденсаторе как будто бы не хватает одной строчки - как раз значения ёмкости. Если бы была маркировка "M20BN" (а ну-ка перепроверь), то расшифровалось бы как 0,2 мкФ 0,1% 100в.
Спасибо за быстрый ответ. Да, действительно не внимательно читал. По поводу конденсатора не ошибся, на нём написано: К71-1, М206И, 250в, 0277. Жаль нет фотика.
Доброго Всем дня!! Уважаемый DesAlex, собрал прибор, прошивка вторая. Запустил, нажал кнопку , верх Cx>max, а в нижней or short. На подключенеия кондёров не реагирует! Подскажите что надо проверить? Монтаж проверил, всё ОК!
Не понял вопрос. Если это такие надписи на экране выдаёт, то я таких никогда на нём не наблюдал :crazy:
Соответственно - где-то накосячено при сборке, пайка кислотным флюсом и т.п. Помогла бы качественная фотка девайса с двух сторон.
Включил, закоротил, пишет: "Rаnge:" и перебирает "1...2...3...4..." - диапазоны измерений переключает, больше ничего не происходит. Не знаю, что это там у вас...
Сегодня на свежую голову почистил и прозвонил ПП. На ПП в дире вход звонится на ноль, а в СМДешном варианте со входом всё нормально.Защитные диоды паял БУ, возможно один пробит.Сегодня проверю.
Всё разобрался! Я обычно сторону монтажа оставляю экраном, и к нему припаиваю корпуса соединённые с массой. Так издесь, мосфет пришпандорил на массу!Ну и естественно получил ноль по входу.
Уважаемый DesAlex, спасибо за Ваш приборчик!!!!
DesAlex, помогите с подключением индикатора, на картинке изобразил что к каким выводам подключил, не могу понять куда подключить последний, и правильно ли я их вообще подключил.
И, главное, не забыть, что 3-й вывод индикатора используется для регулировки контрастности - прямо на выводах индикатора для этого распаивается подстроечный резистор согласно схемы.
Столкнулся с таким эффектом работы программы с выводом индикации английскими шрифтами (вполне вероятно, что и с русскими ) - через некоторое время после включения (если не пользоваться прибором), прибор зависает. Помогает только выключение-включение прибора. Видимо, это связано с существовавшей ранее, в полной версии, функцией автоматического отключения питания прибора.
Второе - прибор очень боится импульсных наводок. Включение, поблизости от прибора, настольной лампы, например, может ввести прибор в ступор.
Изменено пользователем yl2gl
Заливай ВТОРУЮ прошивку, она не виснет. Прибор на столе, рядом - и ЛДС, и ремонтирую ИБП теликов, компов, спутниковых тюнеров и т.п., прибор при этом включен часами, - никаких зависаний не заметил. Как вариант - кварц с конденсаторами барахлит.
Спасибо, попробую! Надеюсь, что она под английский шрифт? Ткните носом, где она лежит, чтобы не перерывать весь инет...
По поводу глюков от наводок - у меня железная коробочка, может быть из-за этого. Работает, как антенна.
Попробую мелкими ёмкостями (1н...4н7) заблокировать на землю входы компаратора и AVR.
Я делал этот прибор дважды, все отлично работает. Схему доразводил под корпуса горелых мультиметров D830 и M890G сам. Вот что получилось в корпусе D830( Этот для дома). Плата под D830 разведена на 80% под smd компоненты. Все настроечные резисторы - триммеры или подстроечники мелкие. В дополнение впихнул DEOGEN генератор для ремонта мониторов или телеков. Вот что получилось.
И большое спасибо DesAlex, что он сподвиг меня на сие творение своей статьей.
Изменено пользователем edu_sam
Для устранения сбоев (у кого они есть) в работе прибора от наводок , нужно подтянуть к питанию вывод 1 Attiny2313, через резистор 10 кОм и заблокировать этот вывод на землю через 0.1 мкФ (не принципиально). Получим дополнительный Reset при включении прибора и избавимся от незапланированного сброса прибора при наводках на вывод Reset AVR, висящий в воздухе.
Такая же цепь RESET имеется на кристалле МК. Вывод на ногу делается для возможности внешнего управления процессором (например, мы его используем в программаторах, чтобы запустить проц на перепрошивку). В своих схемах многие дублируют эту цепь только по одной причине - "а так указано в даташите". Амплитуды ЛЮБОЙ наводки будет недостаточно, чтобы создать на выв. RESET импульс, достаточный для сброса МК (если только это не электромагнитный импульс от ядерного взрыва)))). Поэтому я ВСЕГДА не устанавливаю внешнюю цепочку RESET в конструкциях, которые собираю. Не столько из-за того, чтобы сэкономить две детальки, сколько из-за того, что порой как раз эти две детальки мешают оптимально развести печатную плату. Повторюсь - у меня данный прибор работает часами "без высмычки" в достаточно тяжёлой электромагнитной обстановке. Лучше больше обратите внимание на чистоту платы - участка, залитого грязным переплавленным флюсом неизвестного происхождения достаточно будет, чтобы создать сопротивление от вывода 1 на точку с импульсным сигналом, который будет сбрасывать проц :bye:
Странно у меня на работе от электромагнитных полей ЭЛТ мониторы все прыгают... а прибору хоть-бы хны
Статья была в "старой версии" сайта, которая предусматривала ведение личного блога. Потом блоги были похерены "новой версией" сайта. Комментов там было что-то под 100, в т.ч. очень полезные, интересные, сам автор прибора также заходил и мой вариант подал ему идею на написание второй версии софта (той, что в посте #35).
Интересно бы было собрать вариант такого измерителя на PIC16F628A. Там в периферии два компаратора - можно будет урезать аппаратную часть.
