Усилители на Tda2050/2052 (2030)
вроде не левак:
стоят чета дешево 50р штука o_O
похоже на то,вроде нормальные,у самого *жменька*таких есть.
стоят у меня в городе 12гривен 1шт
Спасибо за ответы.
а чем не нравится? ПП чуть больше спичечного коробка, характеристики нормальные
Самому интереснее печатку рисовать) даже если уйдет несколько дней, даже если выйдет хуже. К тому же у меня уже есть 2030 и кт818г и кт819г.
Ну, а дальше прочитать слабо? Там и формула есть.
Дальше почитал. Увидел фильтры баттерворта, бесселя и прочее, вчитался, помоделил в микрокапе, в итоге суток размышлений от идеи фильтра отказался) лучше темброблок активный слеплю как-нибудь.
Тааак. Ещё вопрос. В даташите для 2х схем с однополярным питанием (обычная и умощненная) различаются номиналы резисторов в делителе (100к против 56к) а также входной конденсатор. Какая разница? Они же делают одно и тоже.
И ещё вопрос: этот самый делитель можно ли запитать от 5й и 3ей ног микросхемы, а не напрямую от линий питания? Ведь 1.5 Ома не сильно повлияют на общее сопротивление. Или не стоит отходить от даташита сильно?
Изменено пользователем Chi Chi
Разница в пульсациях по питанию.В схеме умощнения они будут выше и наведутся на входных резисторах и усилятся микросхемой.Также посмотри на коэффициент усиления.Он в этой схеме равен 4,против 30 с копейками в схеме без умощнения.
Фигасе. :blink: А как ты думаешь снимается сигнал для раскачки транзисторов?Ни в коем случае. Изменено пользователем finn32
Спасибо.
Вот нарисовал печатку для одного канала. 2030A + PNP + NPN.zip
Если не затруднит, то проверьте печатку на наличие явных/грубых косяков. Может какие советы есть? Резисторы 1206 и пятиватки. Неэлектролиты пока что не имею, поэтому нарисовал такого размера.
Планирую для начала цепь: Audigy SE -> сдвоенный крутилятор громкости -> 2 канала усиления -> АС
Следует ли между землей переменника громкости и землей на входе усилителя ставить резистор на 5-10 Ом как тут:
если да, то на какую мощность? Переменник брать на 20-50 кОм?
Раньше читал что неплохо бы всё соединять звездой, вот и соединял звездой. А вчера наткнулся на http://forum.cxem.ne...showtopic=59716. Почитал немного, ошалел, но оставил всё как есть)
Хуже не будет.
0,125Вт за глаза.
Чтобы не шунтировал входное сопротивление УМ.От 10 кОм.По печатке на первый взляд все нормально. Изменено пользователем finn32
Подскажите, нашел схему, но ссылка битая, мож у кого есть в закромах? В этом сообщении http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3793&st=20#comment-173935
Все автомобили делятся на Subaru - и все остальные )))
Здравствуйте :bye:
Хочу собрать усилитель на 6 каналов на этой микре.
Думаю сделать 5 усилителей в типовом двуполярном питании, и один канал в мостовом соединении или на транзюках(это для саба).
как вы думаете нормально это будет? :umnik2:
Нормально, в Поднебесной давно так и делают. Берут семь тушек, выстраивают на краю платы в один ряд, и прижимают их всех планкой к радиатору. Пятеро на сателлиты, две мостом на сабвуфер.
а Можно попросить печатную плату для типового включения и моста(на двуполярное питание)
Подскажите, пожалуйста:
1. Усилитель на LM1875, в фильтре в каждом плече стоит по электролиту на 25в. Не получается найти такие же на 35, а размеры ограничены (диаметр кондера не более 16мм). На холостом ходу напряжение по 23в на плечо. Не хлопнут ли кондеры от такого режима работы?
2. Коэффициент усиления 256 - это не слишком много, с учетом того, что перед усилителем пассивный тембрблок? И как посчитать емкость конденсатора в цепи ОС?
3. Что можно поставить взамен разделительных электролитов 10мкфx50в в примерно таких же габаритах? Керамика ведь хуже даже литов, а пленка в основном слишком большая.
По пункту 1 - если конденсаторы от хороших производителей а не последний Китай, то нормально все будет
По пункту 3- поставить как можно качественнее электролит плюс зашунтировать его качественной пленкой, хотя бы которую удастся подпаять.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Про напряжение все говорят о 30%-ном запасе.Но у меня и джамиконы работали на 24 вольтах,ничего с ними не происходило,но думаю,что это до поры.
Покажи схему и объясни,как ты его насчитал.
Схема типовая даташитная, коэффициент 1+r2/r1, где r2=120k - резистор между инв входом и выходом, r1=470 ом - резистор между инв входом и землей. Это готовые активные АС.
Оч большой КУ. R1 ставь 4.7-10К
Вчера столкнулся с странным поведением микрух купленых в местном магазине( кто из Сум тот в курсе-на ул.Металургов есть *радиотовары*),до этого часто там *затаривался*-продавцы очень общительные и толковые люди,в общем нормальные люди с неплохой базой знаний.Но смысл не в том,купил 8шт TDA2050 и одну тда2030 (на замену в китайские бубнелки,там питание +-12в,так что хватит с запасом).Взял вытравил печатки по *скифовой* схемке с дросселем на выходе,-и тут был немного озадачен,прямо скажу-шокирован.Был самовозбуд на 7кГц и далее,резистор в цепи Цобеля моментально почернел,а он у меня на 2Вт стоял,в динамике отчётливый шум,микра если бы не радиатор и питание через лампочку-попросту бы выгорела.
Начинаю разбираться,нет ну ведь интересно же,припаял пару диодов как для тда2030 со стороны дорожек-возбуд пропал,выпаял-появился.Выпаял буферные ёмкости-возбуд пропал.Запаял со стороны дорожек другую парочку(самсунг 1000мкф*35в)всё равно появился возбуд.Но постоянки на выходе небыло и нет,что радует.Выпаиваю их,и запаиваю пару керамических по 1мкф*50в-снова самовозбуждение.Выпаял микру,запаял вторую-восьмую-история повторилась(благо дело печаток натравил достаточно и две только угробил).
Впаиваю *одинокую* тда2030-всё замечательно и самовозбуждения нет,хоть с буферными кондёрами,хоть без них,хоть с диодами хоть опять таки без них.Напряжение питания +-20в.
В общем *наигравшись* я решил буферные ёмкости не запаивать на плату и попросту оставить пустыми места,провода к питальнику взял потолще,а длину минимизировал (хоть и в ущерб эстетичности).
Так к чему я всё это виду:
есть подделки,а оригинальными их не назвать никак,которые в данной схеме включения (без диодов) и с буферными ёмкостями попросту уходят в самовозбуждение,звук при этом у них вполне нормальный и практически не отличается от оригиналов,напряжение питания спокойно *держат* +-25в и даже спокойно работают при этом на 8Ом нагрузку.Так,что будьте внимательны,маркировка практически не отличима от оригинала ,но в случае такого вот неприятного *явления* будете знать как с ним справиться.
p.s.надеюсь хоть кому то это пригодится.
Изменено пользователем DTS
Вот ведь блин горелый, видать и мне такие же 2050 подогнали у нас в Барнауле, спс. за подсказку, а то я уж собрался их из сабжа отремонтированного для знакомых выпаивать и заказывать в другом месте.
Всем здрасте!можете дать схему для tda2050/2052 только с однополярной схемой а то нигде найти не могу...(делаю саб но двупорярного источника нет)
МК...я снова иду к тебе...
Даташит.6-я страница.Делитель подбирать максимально точно.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
