Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Весьма неплохо, хотя для классических схем рекомендуется силовые провода заземления на акустику тянуть напрямую с блока питания, а не с платы УМ.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Ну мне даже проще и удобнее в какой-то мере прямо от БП тянуть провод к АС.
Убрав земляную дорогу к АС платка стала 40х37мм :)
Изменено пользователем MrHaid
У меня от этого звук не ухудшался. Нормально припаял и все ОК, тем более если клеммы рядом с УМ, а от транса тянуть 30см толстого провода. :rolleyes: , а это надо. Если БП рядом с клеммами АС, тогда лучше от БП тянуть.
За отечественную технику!
А у меня будет достаточно маленький корпус, и мне в принципе пофиг откуда и куда тянуть в нем провода разница в несколько сантиметров максимум.
Видимо Lincor ... Хотел сказать наследственное - спаливание микросхем ... а я почему то с TDA7293 не в родственных отношениях ... спалить не спалил ... а не звучит эта микруха как TDA2050 ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Сошласен, 2050 многим фору даст и по надежности и по звучанию. Но вот ее мощности большинству не хватает, хотя я лично люблю ее всей душой.
Собрал и усилитель на ТDA2030. Печатку взял из макросов к спринту, которые скачал у Линкора. Имеется небольшой фон(если приложить ухо к колонке), но я грешу на плохие провода к усилителю(потому что если замкнуть вход на землю в колонке абсолютная тишина). Когда засуну в корпус тогда и можно бужет говорить о каких то недоработках. Первое впечатление после ТDA7293 появились средние, которые напрочь глушились 7293 (собирал когда думал - мощность это главное). Классика заиграла!!!(и в душе тоже). А насчет мощности. Померял с какой мощностью я обычно слушаю музыку - 1Вт. Смешно, но факт!
Если чувствительная акустика - то 1 Вт средней - за глаза. У меня на той квартире 91Дб бумага играла. Ей больше 8Вт и не вкачаешь, и 1Вт - это уже достаточно громко. Сейчас задумываюсь о покупке Monitor Audio Bronze BR2
Вот мое детище! Пока еще не в корпусе, но уже скоро. Подготовил для него корпус, блок питания (думаю 1,5А будет достаточно?) и пару стрелочных индикаторов с голубой подсветкой. Питать буду +-15В. Думаю ват 12 с нее сниму! Как Вы думаете какой нужен радиатор? У меня есть 480СМ2. Хватит на стереовариант?
Радиатора по моему хватит, как впрочем и питальника, главное емкости воткни эдак от 4700мкФ в плечо. Это все соответственное на два канала.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
