Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Весьма неплохо, хотя для классических схем рекомендуется силовые провода заземления на акустику тянуть напрямую с блока питания, а не с платы УМ.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Ну мне даже проще и удобнее в какой-то мере прямо от БП тянуть провод к АС.
Убрав земляную дорогу к АС платка стала 40х37мм :)
Изменено пользователем MrHaid
У меня от этого звук не ухудшался. Нормально припаял и все ОК, тем более если клеммы рядом с УМ, а от транса тянуть 30см толстого провода. :rolleyes: , а это надо. Если БП рядом с клеммами АС, тогда лучше от БП тянуть.
За отечественную технику!
А у меня будет достаточно маленький корпус, и мне в принципе пофиг откуда и куда тянуть в нем провода разница в несколько сантиметров максимум.
Видимо Lincor ... Хотел сказать наследственное - спаливание микросхем ... а я почему то с TDA7293 не в родственных отношениях ... спалить не спалил ... а не звучит эта микруха как TDA2050 ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Сошласен, 2050 многим фору даст и по надежности и по звучанию. Но вот ее мощности большинству не хватает, хотя я лично люблю ее всей душой.
Собрал и усилитель на ТDA2030. Печатку взял из макросов к спринту, которые скачал у Линкора. Имеется небольшой фон(если приложить ухо к колонке), но я грешу на плохие провода к усилителю(потому что если замкнуть вход на землю в колонке абсолютная тишина). Когда засуну в корпус тогда и можно бужет говорить о каких то недоработках. Первое впечатление после ТDA7293 появились средние, которые напрочь глушились 7293 (собирал когда думал - мощность это главное). Классика заиграла!!!(и в душе тоже). А насчет мощности. Померял с какой мощностью я обычно слушаю музыку - 1Вт. Смешно, но факт!
Если чувствительная акустика - то 1 Вт средней - за глаза. У меня на той квартире 91Дб бумага играла. Ей больше 8Вт и не вкачаешь, и 1Вт - это уже достаточно громко. Сейчас задумываюсь о покупке Monitor Audio Bronze BR2
Вот мое детище! Пока еще не в корпусе, но уже скоро. Подготовил для него корпус, блок питания (думаю 1,5А будет достаточно?) и пару стрелочных индикаторов с голубой подсветкой. Питать буду +-15В. Думаю ват 12 с нее сниму! Как Вы думаете какой нужен радиатор? У меня есть 480СМ2. Хватит на стереовариант?
Радиатора по моему хватит, как впрочем и питальника, главное емкости воткни эдак от 4700мкФ в плечо. Это все соответственное на два канала.
