Усилители на Tda2050/2052 (2030)
@Step5562 в однополярном варианте у TDA2030 на хвосте как правило висит разделительный капаситор. Попробуй его обаять ОС-ью на инвертирующий нюх 5534 после R1.
И судя по последней спектре сабжа у макета не всё гладко с питанием.
А как на счет даташита? слабо?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2040.shtml
Ну, а то что кто слушал её - могу сказать одно - чуть-чуть похуже 2050, но намного лучше 2030. Что-то средненькое между ними.
Всем привет! Давно не заглядывал сюда.@Black-мур если ты имел ввиду выбросы по ВЧ, то это всё - таки от аудиокарты, они на всех тестах есть.  С питанием у 2030 всё в порядке и я от неё отказался в пользу 2050. Но интересно будет проверить твои советы. А теперь вообще, тестирую другие варианты на 1210, где она идёт.
Нет, не по ВЧ; я имел ввиду длинную гребёнку, кратную 50Гц. Да, я обратил внимание на то, что она есть на всех тестах, - возможно что-то неладно с питанием аудиокарты, либо с измерительными проводами. У меня такого нет(уже давно нет) ни с измерительной usb- картой, ни с интегрированной в мать PC-ка - питание вылизано; поэтому гребёнка на твоих картинках сразу бросилась в глаза.
 Black-мур, а поподробнее можно, на счёт вылизывания питания карты в системном блоке. Я сейчас тестирую всё аудиокартой, которая как раз в системном блоке стоит:  Е-МУ1212, обратил внимание что когда её саму тестируешь, то всплесков по ВЧ нет, а когда через неё какое либо устройство, идут всплески по ВЧ. Я тоже связывал это с питанием, но просто комп не мой, а сына и лезть туда пока не буду. А вот когда себе системник собирать буду, тогда грамотная организация питания интересна. Так что если не трудно, покажи как это грамотно сделать. А на счёт гребёнки кратной 50 Гц, то тестировал рабочий макет, в нём всё открыто и собрано только для проверки, удобства отладки и соответственно куча проводов, на которые что-то наводится, земляные петли, дешёвые провода. В том числе я это делаю специально, чтобы какая-то хрень, если она есть - вылезла. Решаю 2 задачи: учусь бороться с возбудами и проверяю на устойчивость. Если на кое-как собранном макете получается хороший результат, то на разведённой и спаянной плате, результат будет ещё лучше, так что гармошками ниже определённого предела, я не заморачиваюсь. А так - да, как чистить питание, особенно в системном блоке, где куча наводок - интересно!
Всем привет! @Black-мур , ты оказался прав с питанием. Тут начал одно устройство испытывать - хрень получается! Полез разбираться - в одном плече конденсатор вздулся и подкорачивал. Благодарю за подсказку!:drinks::friends: А я уже голову сломал, что за хрень с показаниями твориться...:unknw:
2 часа назад, Step5562 сказал:
Как говорится, хорошо, когда ..ля хорошо кончается. ;)
14.02.2017 в 21:26, Belorusgomel сказал:
Ну вот,вроде все ок?
LM1875 v2 (1).pdf
Все отлично, предохранители только забыли
Если подавать переменку, можно конечно не место перемычек впаять их.
Изменено пользователем 35house
@Belorusgomel сама плата вроде норм, но вот файл который выложили для вывода на печать НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!! Уже только после того как вытравил плату и нанес шелкографию обратил внимание ... ну все как обычно! ))) Не нужно было зеркалить!!! Плата при ЛУТе получилась зеркальная )))) Выкладывайте снова нормальную или в спринте. )))
Доброго вечера!
Собираю по печатке Lincora на lm1875
Пара вопросов:
1. Не нашел пленку на 220пф, если воткнуть керамику насколько повлияет на звук ?
2. Катушка которая на 10 омном резисторе, сколько витков примерно мотать и каким проводом ?
Спасибо.
6 часов назад, 35house сказал:
Два слоя мотал 0.7. Работает
11 часов назад, 35house сказал:
Вы не услышите.
На резисторе лучше не мотать. Мотаете на оправке, фиксируете витки. Резистор впаиваете параллельно катушке, можно снизу ПП.
В общем собрал на 1875, собрал из говна и палок того, что было под рукой. Т.к. на время изоляции пришлось вернуться в другую область, а вся музыка осталась дома. трансформатор ТПП-268-127/220-50, в фильтре БП 2*6800 мкф, плата УМ, защита, на входе переменник на 10 кОм, радиатор от какой то видеокарты. Корпус - "Опасный" ))))) Все это дело подключено к компу. Пара вопросов:
1. Температурный режим, на небольшой громкости нагрев радиатора около 48 градусов (по термопаре) - это нормальная работа этих микросхем ? Т.е. они практически без нагрузки так прогреваются, т.к. далее температура стабилизируется и не растет ( по подсчету площади радиатора, там чуть более 1000 см2, понятно ребра плотные и он предназначен для использования с пост охлаждением пропеллером, да и под ним нет отверстий для естественной циркуляции воздуха).
2. Уровень громкости. На входе переменник 10 кОм, спаян вот так:
Земли соединены на переменнике, т.к. вход сигнала по кабелю с 3 проводами, а не 4-мя. Пользоваться регулировкой звука на компе в половинном диапазоне, можно только, когда на переменнике громкость в режиме 5%, т.е. общее усиление очень сильное или чувствительность (кому как угодно).
Может надо переменник брать на 50 кОм ?
Общее фото
IMG_20200422_081816.thumb.jpg.6cb07d491b0501dd25794314abecab17.jpgIMG_20200422_081829.jpg.e70c0965b57512766b079af34e33470a.jpg
 Вообще-то LM-ка любит греться не больше, чем TDA2050. При питании около  +/-25В токи покоя у экземпляров, имеющихся у меня( и те, и другие оригинальные), практически одинаковые.
Платку развернуть - что бы ребры торчали на улицу хотя бы.  так - эффективность кирпича примерно у радиатора
Возможно, что и не "левые". Просто при таком питании не надо пытаться тулить её на  свиновский радиатор, на котором торчали 3 шт. китайских 2030.
Не любит LM-ка радиаторы из пивной банки - да; но, брат Михаил, это же не то же самое, что она любит греться.;)
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Вот - корень, зрите.
1 час назад, Ulis сказал:
Сам лично сталкивался.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
