Усилители на Tda2050/2052 (2030)
15 минут назад, Black-мур сказал:
Не любит LM-ка радиаторы из пивной банки -
Владимир - радиаторы были одинаковые, напряжение было одинаковое, а нагрев у 1875 был больше, чем у 2050, и кстати звук у последней был лучше.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
Сам лично сталкивался.
Главное, что справляется ... пока )))) 48 градусов при обычной, повседневной нагрузке, для микросхемы в АБ классе, я думаю это вполне нормально.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
У меня одинаково грелись вроде бы....
Для 2050 типовой ТП около 60-65мА, у 1875 около 70мА.....Откуда разный нагрефф то, если питание одинаковое?
я конечно малость прифигел от звука, в хорошем смысле слова, средненький ресивер Ямаха этот усилитель уделывает по проработке верха и середины, дубасит ямаха конечно мощнее, но середина и верха намного детальнее на LM-ке.
14.04.2020 в 01:29, 35house сказал:
@Belorusgomel сама плата вроде норм, но вот файл который выложили для вывода на печать НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!! Уже только после того как вытравил плату и нанес шелкографию обратил внимание ... ну все как обычно! ))) Не нужно было зеркалить!!! Плата при ЛУТе получилась зеркальная )))) Выкладывайте снова нормальную или в спринте. )))
Не мог бы кто исправить файл именно платы, маска и так зеркальная, плата нет.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Всем привет! После изоляции заказал в Китае десяток 1875. На удивление, весьма приличные. При стабилизированном питании 25 В двухполярки, на 20 Вт, ток потребления 0,8 А. Инверсное включение. До 9 Вт, весьма низкие гармошки, после - гармошки уже растут. Отличный звук, прямой конкурент Худу. На наушники работает с очень малыми искажения и не нужно делать маленькое сопротивление ОООС, работает и так отлично. В общем, приятно удивлён, китайцы молодцы!
Мда... интересно было бы не только глянуть на этих зверьков, но и пощупать. Чёт меня сомнение берёт по поводу соответствия характеристик этих пимпочек с Aly характеристикам оригинальных LM1875. Но чем чёрт не шутит :umnik2: - может быть где-то кто-то из китайцев действительно научился запиливать LM-ки.
Всем привет! Мужики, вот в понедельник с дачи вернусь и выложу все, не только фото, но и тесты уже сделаны, в сравнении с китайским и самодельный Худом. Единственно, отличные характеристики только при стабилизированном питании, при не стабилизированном питании, от мощности остаётся пшик... Один умный человек сказал что это из-за того, что китайцы ИТ в микре на резики заменили... Такой незамысловатый китайский апгрейд... Но даже с учётом этого, всё равно, звук и характеристики - впечатляют!
Жду удивительных чудесно-китайских LM1875? но: "Меня терзают смутные сомнения"(с)...процентов на 98-99 примерно )))
Изменено пользователем Ulis
09.08.2020 в 20:54, Step5562 сказал:
LM-ки ли это - вопрос с повестки дня не снят. Я уже где-то здесь писал, что некоторые китайские запилы A2030 умеют работать при питании вплоть до +/-25В. Но они не умеют уходить в защиту, так как это делает  оригинальная LM1875, работая на 4 -омную нагрузку. Предлагаю испытать китайское чудо при таких, максимальных(!) режимах. Сдохнет - будет ясно, очередной ли это фейк-подделка, или всё же что-то близкое к LM1875.
Всем привет! Вот магазин где это было куплено: https://aliexpress.ru/item/32490263962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edCJXDlp&_ga=2.265730255.1734211738.1597071152-601681413.1597071152
Вот они сами:IMG_20200810_180728.jpg.530289b1c26dabd291d7afdf40168498.jpgIMG_20200810_180842.jpg.6710079670c62b73b1b8846d5a76f173.jpg
Далее тест микры на нагрузке 8 Ом(у меня колонки 8-омные):
868938440_1875..png.066fb7e9282cdc867cf52e5693c4c8a7.png330494491_1875.png.9662e3e0ceeca8df595f2ef7636d2ed1.png959977912_1875_24..png.2953e9625fe22b4f59a8d0b3ba2002a6.png450585326_1875_24.png.77ff17f8683af4836eefe6fa0be94472.png
Далее сравнение в ушном режиме(нагр.=51 Ом, ось = 51(чёрным) к и 22к(красным).
1054047341_1875_2451...png.bf291e983fb47676e767b46e264aad5b.png615086650_1875_2451....png.7a187ba042ad8efaa3ca27d19dd5e195.png
Звуковуха Е-МУ 0202, пришлось снова купить, вместо накрывшейся и у 1212 перегрузочная способность слабая  + артефакты . И  до кучи тест (для сравнения) самодельного Худа:
1905779766_..png.93281437a1a47e855f2d0b1cf12d54a3.png211611760_...png.b7d85ecca7571113fa7eb413bac05a0b.png1581446099_..png.aab75460afda459049bdc2d3d0e69f37.png
4-х омную нагрузку попробую. И кстати оригиналы 1875 есть, ушник на них собран пару лет назад. Корпуса ждёт. И один оригинал 2030, ещё с советского времени сохранился...
А на счёт отдачи при нестабилизированном питании, при двухполярке 30 В отдача до клипа - 4,5 В рмс/8 Ом, тогда как при стабилизированном питании  и двухполярке 24 В и оси 51 к, клип был после 14 В рмс/8 Ом, то есть после 25 Вт на 20 кГц.
Изменено пользователем Step5562
1 час назад, Step5562 сказал:
Вот они сами:
Ааааааа , ну все понятно ))))
Кокнуть одну не желаете, что бы осознать, что к истинным 1875 они не имеют никакого отношения?
А причём тут чудо? Я его и не ждал, да и смешно от китайцев, за 3 копейки чуда ждать...:unknw: Просто по сравнению с теми же самыми китайскими 2030 и 2050 - весьма прилично. И сравнивал я с Худом, у которого токовое потребление в несколько раз больше, мощности примерно одинаковые, так эта микра ничуть ему не уступает. Правда прямое сравнение, по звучанию, ещё не делал. Но самому интересно! А например, китайский Худ хуже самодельного и ток выше.
А когда она бахнет и утянет с собой скажем ВЧ - тогда как будет?
Загоните в жесткий клип и посмотрите осликом на нижнюю полуволну того, что было синусом.
Гонял его на 8 Ом до 110 кГц, полчаса мучал в разных режимах- ничего, полёт нормальный! Накидывайте пыточных испытаний для подопытного...:D 2 уже есть, что дальше? И я писал, 2 оригинала у меня есть, ушник собран. могу снять и с него характеристики, для сравнения.
И @Ulis чтобы такого не было, защита же есть...Внешняя в смысле... А не внутренняя.
Ну после пытошных тестов и узнаем,нужно ли в костюме сапёра ездить. Двухполярку 60 В во всяком случае выдержал...:bye:
 @Ulis ты бы ссылочкой лучше бы кинулся, а цена дело десятое, вдруг нужно будет... Эх, если бы раньше знал... В 80-е прикупил отечественный трёхполосник как раз на 2030 и 2050, но не смотря на их хвалёные защиты, летели заразы будь здоров! У меня мешочек их был прикуплен, в конце концов продал всё! Заму...ся менять! Чегой-то видимо наши инжиниры намудрили...:unknw: Жаль схему не сохранил... И частота какая жесткого клипа? Кил пойдёт, или без разницы?
