Усилители на Tda2050/2052 (2030)
18.05.2021 в 18:36, Bazatron сказал:
Есть схема усилителя на TDA2050, нужно расписать какой элемент за что отвечает.
Операционный усилитель...
С уважением, Дмитрий
28 минут назад, Belorusgomel сказал:
может кому надо?
не смущает , что сигнальная земля проложена через силовую шириной 0,5мм имеющей 8мОм сопротивление и дающей помеху на вход до 13мВ.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
привет. подскажите пож. оптимальное двух полярное напряжение для lm1875 / tda2050??
у меня сейчас после моста и фильтров +25.2 - 25.2, это как я понимаю многовато, нужно чуть смотать вторички...
буду собирать по схеме MF3.2050 от Линкора, нагрузка пока 4 Ом, потом как дело дойтет до ас будет 6-8 Ом.
2 часа назад, Ulis сказал:
+/-20v - LM1875
А для их китайского клона YD1875 ;)
да, заказывал такой вот кит с али. то скорей всего клон LM'ки..
собрал, питание +-25.2 низкочастотный гул при коротком входе, а также при подключении к источнику ( смартфон). причину так и не нашел. добавлял емкость ( 6800 + 10000 на плечо), шунтировал конденсаторы и диодную сборку. не избавился. а так как есть с фоном собирать в оконечник не хочется.
в общем плюнул и заказал детали на Линкоровскую схему.
может разве из за высокого напряжения? ну и еще на конденсаторы питания микросхемы шунты поставить попробовать?
Гул при коротком входе -возбуд.
Сопротивление резисторов 220кОм в делителе проверить тестером можно.
Может китаисы перепутали с 13 КОм 2%
На плате особых косяков не заметил
Изменено пользователем Ulis
резисторы соответствуют номиналам в схеме, еще до сборки проверял. также менял соотношение резисторов  R0 R1 1 кОм , R3 22 кОм = Ку 22. стало чуть- чуть тише, но причина как и гул  остались
Я бы Выдрал одну 1875 из платы, спаял бы навесом один канал, безо всяких защит по схеме из кита (инверт).
Это прояснило бы ситуацию.
17 часов назад, Ulis сказал:
Ни разу не держал в руках
Ну хотя бы в даташит на эту пимпочку заглянуть можешь, или скорость интернета не позволяет? :)
ЗЫ. Кстати, у вас в Питере, эти камушки частенько продаются. ;)
15 минут назад, Ulis сказал:
глянул. Гооврят, что копия LM-ки.
Не совсем. Это как раз то, что в опоре дифф-а не имеет ГСТ, тем не менее этот зверёк легко переваривает более +/-25В в рельсах питания, и сохраняет работоспособность вплоть до +/-30, пока не сдохнет от перегрева(защиту по температуре китайцы видимо тоже кастрировали ;)) Я их гонял всяко-разно от стабилизированного 2-полярника с защитой, пока не спалил три имевшихся в наличии. Но забавно то, что я эти китайские штуковины и в лавке Ali-бабы теперь не нашёл, хотя ещё с год назад они там лежали по 70-80 руб./шт.
Лёш, мы с тобой о разном - я об одном корпусе, который довольно-таки неплохо "в одну харю" справляется с 4-омной нагрузкой, при хорошем охлаждении честно выдавая около 35 Ватт, лишь слегка попёрдывая, а ты о 4-6 корпусах в параллель, каждый из которых при 25 в рельсах уже защищается индивидуально-самостоятельно. ;)
пока едут детали на МФ3 занялся поиском фона в том что имеется.
выпаял с платы правый канал, собрал навесом - фонит. но забыл выкл. защиту АС при этом. выпаял два диода в схеме, таким образом выключил ее. подключил оставшийся на плате левый канал в обход защиты - фон/гудение стал тихим, почти не слышен (может даже его уберут уже и шунты по питанию?).
далее оставив дин. подк. напрямую, вкл. защиту снова, и при включении реле фон/гул немного меняет характер и стает громче прекрывая при этом предыдущий, уже до того уровня который не устраивает. выходит катушка реле дает такие помехи? это у всех так, или у меня реле такое? просто боюсь что и с Линкоровскими схемами будет тоже самое из за этого.
трансформатор смотал до 15в, после выпрямителя +-21 вышло, думаю под нагрузкой еще просядет немного..?
Изменено пользователем Luk_
