Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Sprint Layout, инструмент "Шаблон", не? Да тут можно и ручонками нарисовать запросто, глядя глазками.Задачка-то пустяковая. Просто потратить немного времени.
3 минуты назад, AcousticManiac сказал:
А вам слабо просто потратить немного времени,платы оптимальные я нашёл(потратил время)а нарисовать нет возможности,и желательно PDF зеркально,СПС,с маской радиоэлементов.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Продавец сказал, что не существует оригинальных. Делают, кто захочет. В том числе эти тайванцы из UTC. Вон даже даташит нарисовали.
20110922091004755.pdf
Изменено пользователем Борис Малиновский
5 часов назад, Belorusgomel сказал:
Тда2050 точно потделка! Только ST их делали!
Вы в даташиты заглядываете иногда? Как минимум три производителя их делало/делает.
TDA2050.pdf
Вот ссылка с сайта UTC
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2050.pdf
Лучшее, конечно, впереди!
Твоё, или опять где-то у ата-тюрка стырил? ;)
поясняй давай, коль припёр зверька сюда.
Ну как обычно,плату нашел на просторах интернета,по просьбе форумчанина радиоАндрей была нарисована плата по фото,светодиод для подсветки регулятора громкости.плата еще сырая,скоро выложу конечный результат.на регуляторе громкости будут стоять два rgb 7-ми цветных светодиода.
Изменено пользователем Belorusgomel
27 минут назад, Azziop сказал:
Кстати, разницы в звуке при разном подключении массы ООС я не заметил.
Странно было бы, если бы заметили. :)
Резистор ООС 22К должен подключаться как можно ближе  ко второй ноге м/с, а ООС нужно снимать прямо с точки подключения АС на ПП. Выше слева на рисунке я привел пример.
И еще, зачем Вы ставите на выход катушку? Усь и без того тормозной, чтобы получить возбуд надо постараться и сильно. А Вы его еще тормозите по выходу.
13 минуты назад, Azziop сказал:
Усилитель собирается чтоб его слушать.
Кто бы спорил.
14 минуты назад, Azziop сказал:
А если не слышно разницы, то и городить огород нечего.
Какой огород? В плане чего? Топологию ПП надо продумывать, вот и все.
16 минут назад, Azziop сказал:
Катушка на выходе ставится не для того чтоб подавить возбуд, а чтоб уберечь усилитель от  емкости проводов к АС.
Вы это где прочитали? Всерьез думаете, что несколько десятков пикофарад погонной емкости провода окажут какое-либо влияние на усилитель? У Вас в самой акустике емкости до десятков микрофарад.
18 минут назад, Azziop сказал:
К тому же, эта катушка не оказывает ограничения на частоту сигнала до сотен килогерц.
Катушка работает на частотах в мегагерцы, имея там большое реактивное сопротивление, ес-сно на частоту она влияния не оказывает, она влияет на скорость нарастания выходного напряжения. Т.е. тормозит и без того тормозной усилитель. Читайте теорию.
Возьмите осциллограф и посмотрите. Если, конечно, он у Вас есть.
В остальном, от Вас я вижу только желание поспорить и неприятие конструктивной критики. Для чего Вы выложили сюда свои ПП? Таких, похожих, однотипных десятки. Человек, выкладывая свои труды на всеобщее обозрение, должен быть к критике готов.
И не удосужившись собственноручно проверить или почитать что-то по теме, пишете мне.
19 минут назад, Azziop сказал:
Если не предоставите, то все Ваши слова являются пустозвонством.
Я Вам не должен ничего доказывать, есть объективные данные, известные многим людям. Но Вы, почему-то, их отвергаете, да еще и с позиции "сам дурак".
1 час назад, Azziop сказал:
Если бы Вы знали теорию, то данный расчет сделали бы в течении минуты. Всё что мне нужно было, вы таким образом доказали
А что я должен рассчитать? Параметры LR цепи мне неизвестны. Очевидный факт, что катушка имеет реактивное сопротивление, которое зависит от частоты и индуктивности той самой катушки. Тут немного теории, читайте про интегрирующие цепи внизу страницы.
http://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/impuls-rc-i-rl-cepi.html
Критики я не увидел.
Значит плохо смотрели. Я Вам про ПП говорил, но у Вас и так работает.
А по факту, возьмите осциллограф и сами посмотрите как катушка снижает скорость нарастания выходного напряжения.
Если бы не смотрел, то Вам бы на это не указывал.
Вы относитесь к тому типу, которые начитались всякой фигни в интернете и пытаетесь учить других.
Серьезно? А Вы к какому типу относитесь?
Пойдем от обратного: зачем Вы поставили катушку на выход усилителя? Обоснуйте, иначе Ваши слова будем считать пустозвонством. :)  А не потому ли, что Вы начитались всякой фигни в интернете и просто потому, что все так делают? Еще раз спрошу, зачем она вообще нужна? Только не пишите чушь про компенсацию емкости проводов. Кстати, зачем там еще и резистор параллельно катушке? Только не говорите, что это каркас. И посмотрите в ДШ на эти ИМС. Вы там видите катушку на выходе? Я-нет.
то резистор отделяющий сигнальную массу от силовой - это костыль, который помогает ходить хромому, но мешает ходить здоровому.
Тут я согласен, никогда его не ставлю. Но, если поймаете петлю через источник, то он может помочь.
Есть еще одна грубая ошибка у Belorusgomel. Выход левого канала расположен рядом со входом правого.
ПП не его, он просто копипастит их из сети.
Изменено пользователем finn32
Цель Ваша благородна и достойна всяческих похвал. Если бы еще человеку оно было нужно...
Для понимания: я не придираюсь к Вам и Вашей ПП в частности. И не заставляю Вас слушать все что Вам говорят/пишут. Но прислушаться иногда стоит. А там как знаете: захотите что-то для себя понять-поймете. Нет- и суда нет.
А я пытаюсь донести, что делать нужно хорошо, плохо само получится. Если есть возможность сделать лучше, то почему бы не сделать? Тем более сколь-либо значимого усложнения оно за собой не влечет.
Моя ПП.
Резистор ООС максимально близко ко второй ноге МС. Для чего? Все просто, это инв. вход ДК ИМС, очень чувствительный к разного рода помехам. Так мы нивелируем возможные микровольты наводок на инв. вход за счет длины дорожки. Снятие ООС с точки подключения АС к ПП. Для чего? Падение напряжения под нагрузкой на длине дорожки от выходного пина МС  до точки подключения АС попадает в ООС через инв. вход и усиливается, создавая дополнительные искажения, которые ООС не компенсирует. Помещаем этот участок в петлю ООС и все хорошо. Электролитические конденсаторы как можно ближе к ногами питания ИМС. Для чего? Обладая собственной индуктивностью дорожки имеют некий импеданс с ростом частоты и тем он выше, чем  уже и длиннее дорожки. Дабы нивелировать это, ставим банки небольшой емкости и на ВЧ импеданс падает. Это все мизерно, конечно, но, согласитесь, конструктивно мы ничуть не усложняем печать, а эффект при измерениях есть. Хреновым конструктивом можно угробить все заявленные характеристики  для усилителя. Конечно, для ИМС это не так принципиально, как для дискрета, но придерживаться этих правил лишним не будет.
6 часов назад, Azziop сказал:
И по резистору на фото у Belorusgomel.
Резисторы В50К с линейной характеристикой не подходят для регулирования громкости. Вначале громкость будет резко прибавляться, а после поворота регулятора наполовину громкость перестанет расти. Для равномерного увеличения громкости следует брать логарифмические резисторы А50К.
Да что вы говорите, всю жизнь линейные резисторы в громкость ставлю, и никаких описанных спецеффектов не наблюдаю. Да, читал многократно, что характеристика человеческого слуха близка к логарифмической, или че-то там такое, и что логарифмические переменники лучше подходят в громкость, и, тем не менее, с линейными потенциометрами все нормально. Практика порой важнее теории.
20 минут назад, Azziop сказал:
Может наоборот?
Вы либо невнимательно читаете, либо не хотите понять. Когда снимем с выходного пина, то дорожка от пина до точки подключения АС не в петле. Все просто и очевидно.
Итого, из-за отсутствия ООС на этом участке провода имеем снижение выходного напряжения (не искажения) на 0.01/4=0.0025. Вызовет ли такое падения напряжения появление искажений в АС?
Что Вы считаете мне мало понятно. Напряжение на участке цепи падает пропорционально току через него. А ток тем выше, чем больше амплитуда в нагрузке. И искажения возникают не в АС, а в тракте.
Конечно некоторые, например Сухов в своем ВВ, так ООС до самих динамиков тянут.
Там компенсатор, а это несколько другое.
Протягивая провод от 2 ноги МС к точке подключения АС к ПП мы вешаем на инвертирующий вход антенну, и еще неизвестно что она поймает. Так что данное решение весьма спорное.
Никакой антенны нет, все отсекается сопротивлением. А вот если наоборот, сначала сопротивление, а потом дорожка. тогда получается антенна.
Но, я вижу, Вы все же пришли поспорить.
Это ПП Вадима Могильного, если Вы знаете этого человека.
Вы хотите сказать что регулятор громкости снял с микролабовского усилителя с буквой B, заведомо не тот на заводе переменный резистор ставят?
