2 часа назад, Azziop сказал:
Допустим сопротивление АС 4 Ом. При нормальной сборке сопротивление провода от платы до до точки подключения АС будет менее 0.01 Ом. Итого, из-за отсутствия ООС на этом участке провода имеем снижение выходного напряжения (не искажения) на 0.01/4=0.0025. Вызовет ли такое падения напряжения появление искажений в АС? Возможно, но как минимум на два порядка ниже. То есть дополнительные искажения составят не более 0.0025%.
Получим 0.25%
Edited by Alex_63
5 часов назад, Azziop сказал:
Видимо у Вас какой-то особенный слух. Спорить даже не буду. Кстати, если Вы использовали для регулировки громкости отечественные резисторы группы "В", то у них как раз логарифмическая хар-ка.
Я не дурачок, чтобы возражать, не отличая совок от китая. 100% линейные резисторы с нерусской буквой "В". И все нормально и равномерно регулируется. Более того, в любой покупной активной акустике ("мультимедия" бытового уровня, хай-энд не вскрывал) ВНЕЗАПНО все переменники громкости точно те же самые линейные китайцы а-ля "B50K", как на прошлой странице на фото, и ни у кого дискомфорта не возникает. На этой почве вкупе с личным опытом и возникает мое искреннее непонимание столь категоричных доводов против линейных регуляторов громкости. Возможно, сторонники таких взглядов просто не пробовали на практике, испугавшись предостережений в летописях предков?..
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Абсолютное падение напряжения на участке цепи 0,001 Ома при амплитуде в 4-х Омной нагрузке 20 В составит 0,005 В.  5 мВ, которые "болтаются" в тракте с Кус=26. 26*5=130 мВ амплитуды. Уже далеко не на уровне шумов.
14 часа назад, Azziop сказал:
В микролабовском усилителе регулятор громкости установлен вместе с регуляторами тембра, которые искажают линейность регулятора громкости до логарифмической характеристики.
Это в каком? Схемку можно?
7 минут назад, Azziop сказал:
Перемычка усложняет монтаж.
Да, очень жестко усложняет. Моя плакаль.
Второй момент. Вы тут волосы на груди рвете доказывая, что выход усилителя на динамик должен быть максимально охвачен ООС
У Вас интересные представления о собеседниках. Уже брови щипаю. :)
При этом Вы даже не понимаете, что ООС начинается с массы, а значит второй выход к динамику должен располагаться между конденсаторами питания рядом с вводом массы от БП.
Зачем? Что оно нам даст? Поясните, раз обладаете достаточными знаниями, а то мы со свиным рылом в калашный ряд. И давайте, как Вы любите, математическую мудельку.
8 минут назад, Azziop сказал:
Вы чего-то там начитались, но смысла не поняли, а восприняли это как догмы. Не понимание смысла не дает Вам реально оценить ситуацию с одной стороны, а с другой ведет к еще худшим ошибкам.
Да Вы философ. Пишите исчо.
И скажите Лепёхину, что он дурак. Вот так придите на Вегу и скажите, что он тоже ничего не понимает и трассирует как профан. То-то люди посмеются. :)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Безграмотность свою показываете Вы. И Ваша оценка моих знаний мне абсолютно фиолетова по одной простой причине: от Вас я не вижу ничего вразумительного кроме того, что я ничего не знаю. Это позиция пятилетнего ребенка. У Вас ущемленное самолюбие играет? Успокойтесь, я уже понял, что Вы за человек.
55 минут назад, Azziop сказал:
Оно нам даст ровно то, против чего вы боритесь смещая точку снятия ООС с выхода к усилителя к точке подключения динамика. Математическая модель в обоих случаях одинаковая.
У Вас не хватает вещества понять, что земля на моей ПП есть полюгон с минимальным импедансом?
9 минут назад, Azziop сказал:
Вот вам результаты моделирования усилителя на ТДА2030 в Мультисиме.
Все Ваши симуляции не учитывают паразитные параметры. Модель практически идеальна. Паразитки нужно вводить вручную, но Вы этого не умеете раз приводите такой глупый пример. Конечно искажения упадут, Вы ведь увеличили сопротивление нагрузки.
1 час назад, Azziop сказал:
В тракте ничего не болтается. Обычная потеря напряжения на участке цепи практически не приводящая к возникновению искажений.
Введите в ООС модели Вашего усилителя источник розового шума амплитудой 5 мВ и посмотрите, а потом делайте выводы.
Вопреки всем Вашим теориям.
Теории не мои, они разработаны грамотными инженерами.
10 минут назад, Azziop сказал:
И перестаньте уже давать другим советы по проектированию печатных плат, так как сами в этом ничего не понимаете.
Ну Вам-то да, советы давать бесполезно, я в этом лишний раз убедился.
Схема микролаба будет?
11 минуту назад, Azziop сказал:
или проведите натурные испытания.
Уже все провели и померили. Выводы сделаны, люди соблюдают элементарные правила. И только Вы боретесь с ветряными мельницами.
Говоря Вашими же словами: трассируйте как хотите, никто Вас не заставляет трассировать так, как нужно. А других не учите трассировать, раз уж Вы в этом ничего не понимаете. :lol:
Если кому не лень, раскритикуйте данный массогабаритный функционируюA2050_poligon1.JPGщий макет.
Edited by dasZebra
не та фотка
Анекдот про программиста знаете?
Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:
- Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
- Ты это проверял?
- Проверял.
- Хорошо проверял?
- Хорошо.
- Работает?
- Работает.
- Каждый день работает?
- Да, каждый день.
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
"-С этого моста прыгать нельзя?
-Как это "Нельзя"? "
исправленный макет:A2050_Polygon_smd.JPG
... и да: " В сказке для программистов поросята спасаются в домике из говна и палок, который они ремонтируют быстрее, чем волк его ломает."
A2050_Polygon_smd.lay6
В 07.02.2017 в 16:19, finn32 сказал:
А я пытаюсь донести, что делать нужно хорошо, плохо само получится. Если есть возможность сделать лучше, то почему бы не сделать? Тем более сколь-либо значимого усложнения оно за собой не влечет.
Моя ПП.
Резистор ООС максимально близко ко второй ноге МС. Для чего? Все просто, это инв. вход ДК ИМС, очень чувствительный к разного рода помехам. Так мы нивелируем возможные микровольты наводок на инв. вход за счет длины дорожки. Снятие ООС с точки подключения АС к ПП. Для чего? Падение напряжения под нагрузкой на длине дорожки от выходного пина МС  до точки подключения АС попадает в ООС через инв. вход и усиливается, создавая дополнительные искажения, которые ООС не компенсирует. Помещаем этот участок в петлю ООС и все хорошо. Электролитические конденсаторы как можно ближе к ногами питания ИМС. Для чего? Обладая собственной индуктивностью дорожки имеют некий импеданс с ростом частоты и тем он выше, чем  уже и длиннее дорожки. Дабы нивелировать это, ставим банки небольшой емкости и на ВЧ импеданс падает. Это все мизерно, конечно, но, согласитесь, конструктивно мы ничуть не усложняем печать, а эффект при измерениях есть. Хреновым конструктивом можно угробить все заявленные характеристики  для усилителя. Конечно, для ИМС это не так принципиально, как для дискрета, но придерживаться этих правил лишним не будет.
Лайку можна ?
Не так давно вычитал тут на форуме следующий метод:
Берем картинку, сохраняем в формате .bmp. Открываем Спринт, меню "Шаблон",
подкладываем рисунок. В библиотеке спринта ищем любой транзистор с таким
типом корпуса как на рисунке. Накладываем на рисунок. Если отверстия на
рисунке со спринтовским не совпадают, то в "Шаблон" жмем "разрешение"
(вверх или вниз стрелочки), пока отверстия спринтовского рисунка и
шаблона не совпадут. Вот и размер. Ставим еще несколько элементов,
рисуем несколько дорожек. Распечатываем, примеряем реальные детали.
Если подходит, рисуем дальше. Если не подходит, подгоняем еще.
Попробовал - оказалось крайне действенно, дешево и сердито. Вдобавок ко всему формат картинки - абсолютно по барабану! :)
В 08.02.2017 в 15:52, dasZebra сказал:
раскритикуйте
Положите схему, по которой собран макет. Непонятно назначение триммера.
Питатется от одного БП или от двух независимых?
Нашел, откуда ноги растут, Максим Васильев постарался. :)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16441&p=1746592&viewfull=1#post1746592
Edited by finn32
3 часа назад, finn32 сказал:
да да, это он... но к своему сожалению, по чужим печаткам макетить нет радости.
питание от одного, два жирно слишком... но при желании можно наверно и раздельно.
Edited by dasZebra
...Обнаружен косяк. Причем на самом видном месте. Выходные конденсаторы в однополярке зря поставил на такое малое напряжение, стремясь сэкономить место. Их может разорвать. Нужны 50-вольтные. Также должны влезть современные 63-вольтные в случае, к примеру, использования  TDA2050 с питанием вольт этак 45.
Отредактированная печатка под однополярку. Старую в посту выше не качайте, не знаю, как удалять вложения.
TDA2030-2050 by AcousticManiac v3 Stereo SINGLE supply_2.rar
Edited by AcousticManiac
Уважаемые форумчане, заранее прошу прощения за дилетанский вопрос.
Переделываю старое радио на ФМ, в нем установлен вот такой динамик 1гд-4а. Понравилась схема усилителя от Линкора ИТУН на 2050. У динамика номинальная мощность 1вт, а кратковременная 12вт.
Собственно вопрос, ему хана не придет от этого усилка? Может стоит собрать другой усилитель?
Edited by Hardlemon
Если радио старое тогда и усилитель должен быть старый, иначе шарм потеряется. По мне так схема унч от Риги 103 или Рига 104. Качество звучания на высоте. Сейчас восстанавливаю подобную.
На печатной плате сделать надо. П213 найти сейчас трудно, можно кт814 заменить. R5 регулирует чувствительность. R1- равенство плеч, R10 - ток покоя. После настройки лучше заменить постоянным R. Надёжнее. мп40, мп37 советую оставить, у них звучание только им присущее. И поверьте, никакая TDA 2030 или 2050 не даст такого звука как звучит германий.
Edited by Владислав2
13 часа назад, Владислав2 сказал:
Не, там останется только корпус, начинка будет современная. От старой начинки практически ничего не осталось. Да и желания нету со старой комплектухой возиться...
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
